Probleme mit dem Vergaser
Verfasst: 13.02.2022, 14:01
von Horstiboy
Was kann oder darf eine Vergaserreinigung in der Werkstatt kosten. Plus einer Inspektion. Kerzen und Oelwechsel hab ich schon gemacht. Vergaser muß natürlich ins Ultraschallbad. Kilometerstand ist ca 20500. Baujahr meines Bikes ist 1995.
MFG Horst
Re: Probleme mit dem Vergaser
Verfasst: 14.02.2022, 13:00
von Toxidiver
Was soll man darauf antworten ? 10€ 500€ ? Ich habe gerade fürs Zerlegen und Reinigen 50€ gezahlt, da wir allerdings alle Verschleißteile erneuert haben z.B Schwimmernadelventile kamen noch knapp 110€ Material dazu. Dazu muss ich allerdings sagen das man nicht alles hätte tauschen müssen, da ich aber gerade eine Komplettrestaurierung durchführe, wollte ich alles getauscht haben. Wenn Du jetzt einen kennst der es dir unter der Hand macht, und sie nachher sauber synchronisiert werden kann, könnte es 30€ kosten. Musst du zu einer Werkstatt und es gibt im Umkreis nur eine die 200€ verlangt, dann ist das halt so.
Verfasst: 15.02.2022, 23:52
von can2abi
Wichtiger wäre die Frage, ob schonmal die Ventile kontrolliert wurden??
Bei meinem bei 24tkm war noch nie jemand dran, die waren so ziemlich alle daneben...
Die Werkstatt zum beispiel nimmt es sehr genau mit Vergasern, Beide Mechaniker über 70 , alte Schule , sind schon auf Rennpisten unterwegs gewesen und halten nichts von Ultraschall , nur für Äußerliche Reinigung , sie machen alles per hand mit sehr feinen düsen lehren....
Ich denke mal wird nichts unter 300 werden,
habe aber noch eine andere Adresse für dich :
www.oldsteelbike.de , kannst dich informieren (165€)
