Kann die Schrauben der Vergaserwinkel nicht lösen
Verfasst: 28.05.2022, 10:42
von karlheinzk
Hallo Leute,
ich bin am verzweifeln. Ich versuche gerade die Vergaserbatterie zu zerlegen um sie wieder aufzubereiten. Leider bringe ich die sch... Schrauben des Verbindungswinkel (Kreuzschlitz) nicht auf.
Habt ihr irgendeinen Tipp wie ich diese acht Schrauben aufbringen kann und dass ich jede dieser Schrauben aufbohren muss.
Danke und Grüße
Re: Kann die Schrauben der Vergaserwinkel nicht lösen
Verfasst: 28.05.2022, 10:50
von Mr. Stanley
Wenn der Kreuzschlitz hinüber ist, gibt es noch die Möglichkeit einen Schlitz für einen stabilen Schlitzschraubenzieher zu setzen.
Oder gockeln mal nach Schraubendoktor.
Verfasst: 28.05.2022, 11:18
von ukofumo
unsere Kreuzschlitznorm (PH & PZ) passt nicht auf japanische Kreuzschlitz - dadurch vergnaddelt man die Schrauben nur...
wenn einmal vergnaddelt - entweder wie von MrStanley vorgeschlagen vorsichtig einen Schlitz reindremeln dass man die Schrauben mit nem kräftigen Schlitzschraubendreher aufbringen kann - oder aber mit einer Schlüsselfeile den Kopf etwas eckig feilen so das eine Wasserpumpenzange ala Knippex-Cobra ausreichenden halt findet...
Verfasst: 28.05.2022, 13:38
von karlheinzk
Hallo Leute,
vielen Dank für Ihre Hilfestellung.
Habe die Schrauben nun aufgebracht (Wasserrohrzanke sei Dank
und werde die Kreuzschlitzschrauben durch Imbusschrauben ersetzen.
Verfasst: 29.05.2022, 08:11
Torx ist noch besser!
Verfasst: 14.07.2023, 03:45
von RM59
Japan Industrie Standard Schraubendreher verwenden, das ist die beste Lösung!
RM
Verfasst: 19.08.2023, 00:09
von schlotmax
Hi, as Problem hatte ich auch. Ich habe mit einer Feile Flächen an die Schraubenköpfe gefeilt und habe da die Spannzange angesetzt.
Beim Zusammenbau habe ich anstatt Kreuzschlitz Schrauben mit Innensechskantköpfen benutzt.
Gruß, Matthias
