Schwimmernadelventil entfernen
Verfasst: 16.05.2024, 08:43
Mein Vergaser lief ja auch nicht so richtig gut, weshalb ich mir einen Reparatursatz gekauft habe. Da sind auch Düsennadeln und die beteiligten Ventile dabei.
Allerdings habe ich das Problem, dass die verbauten Ventile, die ja eigentlich dort mit einer Schraube noch gesichert sind, so fest sitzen , dass ich sie bisher nicht raus gekomme. Hat jemand eine Idee? Mittelchen, Trick? Am Alu will ich nichts kaputt machen. [-o<
Re: Schwimmernadelventil entfernen
Verfasst: 16.05.2024, 09:09
von ukofumo
ööh... die sind geschraubt? ich war immer der Meinung die Ventilsitze sind nur eingepresst?
(aaah... sry... hab dich wohl falsch verstanden...)
Verfasst: 16.05.2024, 09:15
von ukofumo
schau mal des Vid. bei etwa 6:40 zeigts wie des Ventilsitz raus geht... - ist zwar nen "D"-Gaser - denke aber des ist bei der "E" auch so...
https://www.youtube.com/watch?v=QZAqnoq6grU
Verfasst: 16.05.2024, 09:26
von ukofumo
sind in deinem Rep-Satz auch neue Ventilsitze dabei? wenn ja, ggf. passenden Gewindeschneider in das Loch für die Schwimmernadel ansetzen bis der sich festgekrallt hat - dann hättest du zumindest schonmal ne kräftige "Verlängerung" an der du ziehen kannst...
Verfasst: 16.05.2024, 12:28
von Cecile
einfach mit einer zange feste rausziehen, hab ich erst letzte woche an einem vergaser gewechselt.
ersatz ist dabei? wenn ja, wechseln.
vg
Verfasst: 16.05.2024, 13:37
:icon_thumleft Ok, danke Euch beiden! Wie auch im Video zu sehen, ist das kein Gewinde. Ich werde es mal versuchen! Sitzen bei mir dann wohl arg fest. 8)
Hier noch das Bild der neuen Teile: eingraviert ist die Zahl 2.4 und im Gegensatz zum Video ist der Filter unten aus Kunststoff.
Verfasst: 16.05.2024, 13:55
von Cecile
gern geschehen Bild
Verfasst: 16.05.2024, 14:52
Ich melde Vollzug bei allen 4 Vergasern. Ging jetzt ganz easy, man muss halt etwas drehen. :D
Verfasst: 16.05.2024, 15:07
von Cecile
hat niemand gesagt das es leicht ist ;)
Oppa hat geschrieben:eingraviert ist die Zahl 2.4 und im Gegensatz zum Video ist der Filter unten aus Kunststoff.
2,4 scheint bei vielen mopeds standart zu sein, bei der Suzuki bei der ichs gewechselt hatte, war der sieb noch aus metall (da spart man einige mio wenn aus kunststoff)...
vg
