Tickern beim Ziehen der Vorderradbremse
Verfasst: 06.07.2025, 16:35
von StreetHawk
bei der heutigen Ausfahrt habe ich ein leises Tickern wahrgenommen beim Ziehen der Vorderradbremse.
Das Tickern ist im Stand und auch während der Fahrt. Ich kann es nicht zuordnen wo es ganz genau herkommt. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Re: Tickern beim Ziehen der Vorderradbremse
Verfasst: 07.07.2025, 19:36
von Mr. Stanley
Kann sein das die Bremsbelege Spiel in Führung haben.
Verfasst: 08.07.2025, 08:31
von StreetHawk
Mr. Stanley hat geschrieben: 07.07.2025, 19:36 Kann sein das die Bremsbelege Spiel in Führung haben.
Dann müsste das "Tickern" aber im stand weg sein oder?
Verfasst: 08.07.2025, 09:15
ich habe keine Idee, was da "ticker" sollte oder könnte.
Oder ist es nur ein klick-klack. Dann ist es der Bremslichtschalter oben am Bremshebel.
Verfasst: 08.07.2025, 13:18
von StreetHawk
Zauberer hat geschrieben: 08.07.2025, 09:15 ich habe keine Idee, was da "ticker" sollte oder könnte.
Das klick klack was du meinst ist so wie du sagt vom Bremslichtschalter.
profil
das was ich meine ist ein regelrechtes tick tick tick tick tick tick.. eigentlich so als wenn du ein Steinchen im Profil beim Auto hast nur halt etwas leiser... mal schauen vielleicht hat einer der Schrauber aus der Werkstatt Zeit um ne Runde zu fahren um es zu hören...
Verfasst: 08.07.2025, 16:55
StreetHawk hat geschrieben: 06.07.2025, 16:35 Das Tickern ist im Stand und auch während der Fahrt.
Im Stand! Also nichts bewegt sich, außer der Bremshebel und die Bremsflüssigkeit, gefolgt von den Bremszangen.
Was soll da ticken?
Verfasst: 08.07.2025, 18:16
Im Stand? :shock: Wie geht das denn? Wie ist denn die Frequenz? Abhängig von der Drehgeschwindigkeit des Vorderrades? Auch beim Drehen von Hand? Hab gerade keinen Plan... :-k
