Motor klackern
Biker0902
Motorrad Typ: ZZ-R 600 D bj.91
Motor klackern
Beitrag von Biker0902 »
Servus,
mein Problem ist folgendes: Vor ein paar Tagen bin ich noch ganz normal gefahren. Auf dem Heimweg ist mir dann ein komisches Geräusch aufgefallen. Es klackert während der Fahrt und wird lauter und deutlicher, sobald ich Gas gebe – je mehr Last drauf ist, desto stärker hört man es. Auch im Leerlauf ist es zu hören, allerdings nur, wenn man Gas gibt, und dort ist es deutlich leiser, egal wie hoch die Drehzahl ist.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und einen Anhaltspunkt geben, was es eventuell sein könnte?
Beste Grüße
Eric aus Bayern ✌🏻💪🏻
Re: Motor klackern
Es kann wohl zig Möglichkeiten für ein Klackern geben. Von daher gab es hier auch wahrscheinlich noch keine Antwort.
Das Geräusch kommt nur während der Fahrt.
Ohne Last, also Kupplung gezogen und die Karre rollt nur ist es auch da. Aber nur, wenn du dann Gas gibst?
Rollen und kein Gas geben, ist es nicht da?
Im Stand ist es nie da? Egal, Gas geben oder nicht.
Um es auf einen Nenner zu bringen.
Das Klackern kommt nur, wenn das Motorrad sich bewegt, der Motor läuft und du Gas gibst.
Biker0902
Re: Motor klackern
Auch im stand klackert es nur ist es so leise im stand das man es fast nicht hören kann.
Also hauptsächlich unter Last
Re: Motor klackern
Wenn es im Stand auch da ist, wie laut auch immer, kommt es vom Motor.
Dann würde ich dir empfehlen, die Ventile zu kontrollieren.
ABER: Jeder Motor klackert irgendwie ein bisschen. Nicht das du einen Fehler suchst, was aber ein normales Geräusch ist.
Roland Müller
Motorrad Typ: ZZR 600 D Bj.1991
Re: Motor klackern
Beitrag von Roland Müller »
Also kleckern beim Motor ob last oder nicht ist prinzipiell schonmal nocht gut . Aus Erfahrung könnten es die Nocken sein oder Ventile wobei sich das eher immer wie bei nem Dieselmotor anhört es könnte aber auch Lager spiel vom Ployel an der Kurbelwelle sein oder deine Steuerkette ist kurz vorm überspringen.
Re: Motor klackern
Meine steuerkette wurde so bei 95tkm gewechselt aber kurz nach 100tkm hat mich ein ventilkopf verlassen.
Ich hatte damals ein klackern und scharfen, es war der Vordere Ritzel vom antrieb, das hatten dann einige andere auch...
Aber grundsätzlich, nicht umsonst wurden früher die Kawasakis *Klappersaki* genannt...
Nach dem Umstieg von Honda auf Kawa wusste ich was das bedeutet :D
