Anlasserrelais
Verfasst: 13.04.2026, 15:37
von Wicko
Moin, mal ne Frage in die Runde ob jemand ne Erklärung hat???
Spannend....
Als ich letztes jahr mein Moped Gekauft habe hat immer mal wieder beim Startversuch der Anlassermotor mit Lauten Klack Blockiert.
So Denke ich mir, wechsel mal denn Anlasser, das Relais und die Batterie.Gesagt, getan....
nun seit dem meistens Klappt der Start problemlos, aber manchmal das gleiche Problem, lautes Klack, mehr nicht, nach ein paar Versuchen klappt es dann ???? Nun vor 1 Woche beim Startversuch ein Schnelles KlackKlack aus dem Starterrelais... also Neu Bestellt, heute Eingebaut und erstmal alles Gut !! Das Andere nun wenige monate alte Relais im Ausgebauten Zustand Geprüft, nicht Auffälliges ??? Batterie weil neu und Geladen wohl nicht das Problem,jemand nee Idee ?? hatte ich vielleicht ein Falsches Relais ??? Ich vermuttete erst denn Anlasserfreilauf, aber der sollte doch eigendlich andere Symptome machen wenn Defekt, oder ????
anlasserrelais Teil 2
Verfasst: 23.04.2026, 14:55
von Wicko
Es geschehen noch Zeichen und Wunder! Nachdem ich das Relais jetzt getauscht habe gegen eins von einer ZXR 750, funktioniert der Anlasser problemlos er dreht auch schneller und das Moped springt sofort an. Augenscheinlich hat er das andere Relais zu wenig stromdurchlass oder ähnliches. Habe sowas noch nie erlebt kann es mir eigentlich auch nicht erklären aber egal hauptsache es funktioniert. Bisher dachte ich immer ein Anlasserrelais tut einfach nur schalten aber augenscheinlich kann es wohl doch noch mehr. Euch allen einen schönen Frühling fahrt vorsichtig euer Olaf ( Wicko )
Re: Anlasserrelais
Verfasst: 24.04.2026, 13:29
gute Rückmeldung.
Anscheinend war dein Relais verbrannt und es gab größere Übergangswiderstände. Kann schon mal passieren.
Ansonsten ist die Funktion, wie von dir beschrieben. Schalten, ja/nein.
Re: Anlasserrelais
Verfasst: 25.04.2026, 07:03
von Wicko
Na ja wieder was dazugelernt.
Re: Anlasserrelais
Verfasst: 07.05.2026, 23:23
von Wicko
Läuft immer noch ohne Probleme....😁
