Soziusbetrieb
Verfasst: 13.04.2026, 15:58
von Wicko
Moin, Frage:
wie weit Spannt Ihr die Feder des Hinteren Federbei beim Soziusbetrieb, ich habe die Kackenmuttern jetzt so ca 15mm mehr gegen die Feder gespannt, habe aber so das gefühlt das Moped Taucht hinten zu weit ein mit Frau hinten drauf. Es sind wohl so 5 cm mehr als bei Solobetrieb. Wie sind Eure Einstellungen und Erfahrungen ??? bei meine 1400er war der Sozius Komplett Unmerklich, oder ist das bei der 600er einfach so Normal ??
Re: Soziusbetrieb
Verfasst: 13.04.2026, 18:22
von Butterflylintu
Vermutlich ist das Federbein gar nicht für so viel Gesamtgewicht eingestellt.
Für wie viel Gewicht ist das Federbein denn überhaupt eingestellt?
Fratetz hat seins damals bei Wilbers für Teilsoziusbetrieb (also mit einem Zusatzgewicht von etwa 80 kg) einstellen lassen, damit er Freunde mitnehmen kann.
Es kann natürlich auch sein, dass dein Federbein schon durch ist. Dann wirst du auch mit der Federnachspannung nichts mehr herausreißen können.
Re: Soziusbetrieb
Verfasst: 13.04.2026, 18:48
von mobbedzwerch
Wenn das original Federbein noch drin ist, ist der Schuldige aller Wahrscheinlichkeit nach gefunden.
Ich empfehle eine Umrüstung auf Wilbers, YSS oder ähnliches.
Ab und zu kriegt auch der Teiledealer unseres Vertrauens was Gutes rein.
Re: Soziusbetrieb
Verfasst: 13.04.2026, 19:09
von korn21de
Moi. Also nen wilbers federbein ist eine enorme Verbesserung. Ich habe noch eins liegen mit integrierter 35mm Heckhöherlegung, wenn Interesse besteht gern pn an mich.
Re: Soziusbetrieb
Verfasst: 30.06.2026, 12:59
von Mero
Mein verstellbares Federbein von YSS kann ich nur empfehlen. Der Unterschied zu vorher ist enorm. Die Maschine sinkt schon deutlich weniger ein wenn ich sie vom Hauptständer nehme. Mit Sozia war vorher kaum noch Federweg vorhanden und der Hauptständer hat sich bei Bodenwellen selbständig gemacht. Ich dachte immer, dass die Feder vom Hauptständer nachgelassen hat. Mit dem YSS Federbein bewegt sich der Hauptständer keinen mm mehr.
