Etwas seltsame Frage zu Vorderradgabel
Verfasst: 08.07.2026, 20:50
von watzmann
Moin aus dem hohen Norden,
ich bin ganz frisch in diesem Forum, und hier rein geraten weil ich auf der Suche nach ein paar ZZR600-Informationen für mein etwas größeres Umbau-Projekt bin.
Ich bin (unter anderem) stolzer Besitzer einer GPX 750 R, dem kaum bekannten und nur kurz produzierten großen Bruder der GPX 600. Ich mag sie sehr, allerdings gibt es ein paar Fahrwerks-Eigenheiten (könnte man auch als konstruktive Verirrungen japanischer Ingenieure einstufen), die die Freude sehr trüben. Um dem abzuhelfen, suche ich seit langer Zeit (es geht in die Jahre) nach einer Vorderrad-Gabel, mit der ich das missgestaltete Original ersetzen kann. Dass das ein Radikal-Umbau wird und es nicht bei einer Gabel bleibt, ist mir klar, und mit meinem TÜVer plaudere ich da schon seit längerem drüber.
Die ZZR600 ist mir jetzt ins Auge gefallen, weil sie bezüglich Leistung und Gewicht der GPX entspricht (was der TÜV-Ing gerne hören möchte). Und dasZZR600-Hinterrad passt mit minimalen Änderungen schon mal. Auf Bildern der Gabel sieht es so aus, als könnte sie zum Lenkkopf der GPX passen. Lenkkopf-Lager sind Gleichteile (siehe Ersatzteil-Katalog), das ist schon mal gut. Aber ich finde ums Verrecken keinen Hinweis auf die Länge des Lenkdorns (oder auch Lenkrohr genannt).
Bevor ich mir die nächste Gabel kaufe (hab hier schon 5 verschiedene herum liegen, gehen alle nicht), dachte ich, dass ich diese Gemeinde mal frage. Hat jemand zufälligerweise eine Gabel herum liegen und kann kurz ein Messgerät dran halten? Z.B. Abstand der Lager zueinander, oder Länge Lenkdorn gesamt ab Oberkante untere Gabelbrücke.
Das Internet behauptet, dass die Länge der Gabel in entspanntem Zustand 740mm beträgt. Das klingt nach wenig, würde ich auch zu gerne irgendwie verifizieren.
Und falls jemand in Noddeutschland (nicht allzuweit von Kiel entfernt) sowas herum liegen hat, komme ich gerne vorbei, messe selbst und würde bei Gefallen auch einem Kauf nicht abgeneigt sein. Wenn es nicht passt, kann man zumindest auf ein Bier gehen und ein bisschen Kawasaki-Fachsimpeln (die GPX ist nicht meine Einzige aus Kōbe).
CIAO
Der Watzmann
Re: Etwas seltsame Frage zu Vorderradgabel
Verfasst: 08.07.2026, 23:36
von mobbedzwerch
Für dein Problem ist wohl unser
korn21de der richtige Ansprechpartner.
Er ist der forumseigene Teiledealer unseres Vertrauens wenn es um gute Gebrauchtteile geht.
Und mit nem Zollstock kann er auch umgehen
Verfasst: 09.07.2026, 20:19
Ja unser Björn macht das bestimmt , meine Gabel hat jetzt Leider einen Knick in den holmen..
Verfasst: 11.07.2026, 09:13
Korn21 hat auch mehrere Vorderradgabeln da liegen, kann ich bestätigen!
...und hilfbereit ist er auch!
Verfasst: 11.07.2026, 11:30
von watzmann
@all: Danke, dann werde ich den Björn mal kontaktieren. Ich gehe nicht davon aus, dass es ein echtes Plug&Play werden wird, aber man weiss nie, und Messen kostet nix.
Der Lenkkopf der GPX ist abartig lang, ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Ich suche daher eine untere Gabelbrücke aus Stahl (wegen Material-Paarung), die die gleiche Aufnahme für das Lenkrohr wie die GPX hat (Alu geht nicht, sonst wäre die ZXR750 Gabel schon drin). Umpressen kann ich das. Einen neuen Lenkdorn könnte man auch anfertigen (lassen, meine Drehbank-Künste sind bescheiden), ist aber Plan B. Deshalb mein Begehren nach einer unteren Gabelbrücke ZZR 600, denn die sieht der der GPX so verdammt ähnlich.
Verfasst: 19.07.2026, 11:24
von ukofumo
Hallo Watzmann,
Interessantes Projekt.... Wir wollen Bilder sehen
Eine meiner damaligen Freundinnen hatte sich als Ihr Einsteiger-Möp die GPX600 in Perlmut-Weiß gekauft (in gedrosselter Stufenführerscheintauglichjer Version)... gegenüber meiner damaligen RD250 eine reine Fahrmaschine.. die Erfahrung mit dieser Maschine haben mich später dann dazu veranlasst 1993 meine erste ZZR600 zu kaufen....
Die GPX600 meiner Freundin hatte (gott sei dank) Nicht dieses Unsägliche "AntiDive" (von Kawa ESCS genannt [Electronic Susspension Control System]) hatte aber dennoch (Moderscheinung) das 16 Zoll Vorderrad... und dieses ballonartige 16 Zoll Hinterrad.... Optisch fand ich die Kiste naja.... aber zum fahren zur damaligen Zeit das beste was ich bis dahin unterm Arsch hatte (trotz der Drosselung)
Ich hab mal mein Sammelsurium durchforstet und tatsächlich noch ne Gabelbrücke von einer ZZR6000E BJ.93 rumliegen und diese mal grob vermessen.
bitte nagel mich nicht auf die genauen Maße fest... sind nur grob mit Zollstock und Schieblehre gemessen... denke aber dass sollte dir bei der Beurteilung ob es passen könnte helfen.
Das Lenkkopfrohr am Rahmen dürfte somit etwa 180-190 mm haben...
alle anderen Maße kannst den Bildern entnehmen...
Wenn du wirklich vor hast die gesamte Gabel der der ZZR600 zu verwenden solltest aber bedenken dass die Orginal verbaute Feder nicht so der Hit ist.
Da solltest dann auf z.B. diese durch Wilbers Gabelfedern oder White Power Gabelfedern ersetzen...
Verfasst: 20.07.2026, 18:48
von ukofumo
Noch kurzer Nachtrg zur Länge der Gabel:
Gemessen von Oberkante Standrohr bis Mitte Steckachse hat es 760mm im komplett entlastetem Zustand.
Das Maß habe ich von einem Standrohr ohne Federvorspannung abgenommen - dss komplette Standrohr lag dabei flach auf der Werkbank.
Ob das Maß auch für das Standrohr mit Federvorspannung gild kann ich mangels Vergleich nicht verifizieren.
Verfasst: 15.09.2026, 18:51
von watzmann
@ukofumo: vielen Dank für die Maße!
Das sah alles sehr gut für mich aus. Das Lenkrohr ist wie üblich kürzer als das der GPX (die GPX hat den Längsten!), aber der Durchmesser der Aufnahme vom Rohr in der Gabelbrücke passt. Also fand ich, dass ich das Rohr aus der ZZR Gabel auspresse und das der GPX hinein. Und schon hätte ich die Gabel passend fürs ZZR Vorderrad und die GPX fertig. Mit besserer Bremse, nimmt man gerne mit. Und um die Federn hätte ich mich auch gekümmert, wobei die Gabel der GPX grausam ist und es nicht schlechter werden kann.
Die ZZR Gabel ist 3cm kürzer. Das Hinterrad hat einen um 2,6cm kleineren Radius als das der GPX (da rollt im Original ein 18-Zöller). Mit dem Federbein der GPX900 (1,8cm länger) kommt die Maschine hinten fast genau um das Maß höher, das ich brauche, damit Lenkkopf-Winkel und Nachlauf gut aussehen (schliesslich soll sie fahrbar bleiben). Hab ich vorab rechnerisch und grafisch ermittelt. Nicht das ich glaube, dass ich jemals damit durch den TÜV komme, aber meine Ingenieurs-Seele kann nicht anders.
Also hab ich mir eine Gabel besorgt. Eine schlechte, die Standrohre hatten es hinter sich, deshalb sehr günstig. Zum Probieren. Die ersten Gabeln die ich besorgt habe waren alle sehr gut, da war ich noch naiv. Jetzt habe ich genug Lehrgeld gezahlt, und neue Standrohre hatte ich eh im Budget eingeplant.
War gut so. Denn anders als bei allen anderen Gabeln ist bei der ZZR das Lenkrohr zusätzlich mit der Gabelbrücke verschweisst. Hat man früher oft gemacht, mit dem Risiko dass sich das Ding verzieht und gerichtet werden muss. Das ist für mich leider nicht brauchbar, das Auffräsen und wieder neu Verschweissen liegt ausserhalb meiner Möglichkeiten. Ich vermute, dass das bei allen ZZRen so ist. Schade, die Gabel war schon ganz dicht dran.
Aber die Suche geht weiter. Das Hinterrad passt so gut, dass ich mir weiter ZZR Gabel anschaue, vielleicht gab es ja auch mal eine mit unverschweissten Lenkrohren...
Erstmal vielen Dank für die Hilfe, das war wirklich prima!
CIAO
Der Watzmann
Verfasst: 19.09.2026, 11:43
von ukofumo
watzmann hat geschrieben: 15.09.2026, 18:51...bei der ZZR das Lenkrohr zusätzlich mit der Gabelbrücke verschweisst...
Mmhh...
Ich konnte bei der Gabelbrücke die ich hier noch rumliegen hab keine Verschweißung feststellen... wie geschrieben müsste die von mir gezeigte Gabelbrücke von einer BJ.93er ZZR600-E1 stammen. Da diese Gabelbrücke jedoch "defekt" ist (einer der Lenkanschläge ist abgebrochen) werde ich die mal die Tage mit zum Betrieb nehmen und schauen ob ich das Lenkrohr auf einer Hydraulik-Presse raus gepresst bekomme...
Auch auf div. Bildern die ich im Netz gefunden habe konnte ich keine Verschweißung entdecken...
Zeig doch mal ein Bild wo an welcher Stelle Gabelbrücke und Lenkrohr verschweißt sein sollen...
Verfasst: 19.09.2026, 19:49
von watzmann
Auf der Unterseite der unteren Gabelbrücke ist da, wo das Lenkrohr bündig in der Brücke sitzt, eine Schweissraupe auf den Übergang zwischen Lenkrohr und Gabelbrücke gelegt.
Ein Bild von der Unterseite der 97iger Gabelbrücke habe ich gerade gefunden, und da ist keine Verschweissung. Sieht aber auch aus wie eine Alu-Gabelbrücke, da kann logischerweise nicht mit dem Stahl-Lenkrohr verschweisst werden. Leider sind dann auch die Lenkrohre nicht austauschbar, die Aufnahme des Lenkrohrs ist im Alu länger, und für die Presspassung sind andere Maße notwendig.
Wenn Du eine Stahl-Gabelbrücke hast, dann wäre das genau das was ich brauche, und ich würde es doch mit einer ZZR-Gabel versuchen...
CIAO
Der Watzmann
Verfasst: 20.09.2026, 19:05
von watzmann
So, das Unterteil der 97iger Brücke ist laut Noch-Besitzer aus Stahl. Also wird sie jetzt in meinen Besitz über gehen und meinen Aus- und Einpress-Künsten ausgeliefert werden. Vom Ergebnis werde ich berichten.
