Anleitung/Info: Tachoumbau -weiße Scheiben und LED´s
Verfasst: 13.11.2006, 17:23
Hier wird ein Tachoumbau für ein E Model beschrieben.
Zielgruppe
Jeder , der meint, es umbauen zu müssen
Aufwand
Je nach Zeit und Platz 1 Tag bis 2 Wochen
Voraussetzungen
Kreuzschlitzschraubendreher
Schlitzschraubendreher
LED´s *
Widerstände **
Zange
Seitenschneider
Lötkolben nebst Zubehör
Krokodilklemmenhalter
2 Litzen Stromkabel (z.B. 1mm² )
Abisolierzange
Isolierband
Silikon
Skalpell oder scharfes Messer
Kabelbinder
Farben (z.B. Revell)
* ich habe Ultrahelle LED blau 8000mcd 20° 5mm 3.1V verbraucht
** ich habe 470 Ohm, 0,33 Watt Widerstände genommen
Schaltplan der einzelnen Lampenstecker im Gehäuse:
- Neutral (Braun +, Gelb -)
- Fernlicht (schwarz/Gelb + , Rot/schwarz -)
- Öl-Anzeige ( Braun +, Blau/Rot -)
- Blinker links (Grün +, schwarz/Gelb -)
- Blinker rechts (Grau +, schwarz/Gelb -)
- 4x Cockpitbeleuchtung (Blau/Rot +, Gelb/schwarz -)
Das Tacho und der Arbeitplatz
Wir lösen die 4 Kreuzschrauben auf der Rückseite, drehen vorne den KM Rückstellerpin linksherum raus und heben die Oberschale ab.
Wir markieren den derzeitigen Stand der Nadeln am Gehäuse.
Nun heben wir die KmH Nadel und die Nadel vom Drehzahlmesser über den Nullpunkt (stopper) und schauen, wo die Nadeln auspendeln. Hier ist der reale Nullpunkt. Wir markieren es wieder am Gehäuse.
Wir heben nun die Nadeln ab (sind nur gesteckt) und lösen die kleinen Kreuzschrauben auf der Tachoscheibe. Obacht beim abheben der Nadeln. Ihr dürft diese nicht zu weit verdrehen. Ein Abheben gelingt einem gut, wenn man z.B. zwei Löffel zum hebeln benutzt. ACHTUNG: Bei dem KmHZeiger z.B: muß man auch noch unter die PLastikhülse . Darin steckt die Nadel und ist fest !!!
Dann nehmen wir die Tachoscheiben ab.
Um Vernünftig arbeiten zu können, bauen wir noch die „Geber“ für Temperatur und Tankanzeige aus. Hier müssen wir 3 Schrauben auf jeder Seite von hinten lösen. Achtet unbedingt darauf, welche Farbe wo verschraubt war !!!
http://img114.imageshack.us/my.php?image=bild019rc1.jpg
http://img107.imageshack.us/my.php?image=bild022zq0.jpg
http://img107.imageshack.us/my.php?image=bild024fb3.jpg
http://img114.imageshack.us/my.php?image=bild025kf1.jpg
http://img76.imageshack.us/img76/360/bild034yo3.jpg
Wir machen einen Sprung, nachdem wir einen Kabelbaum mit LEDs und wieder Widerstände gebastelt haben. (Widerstand an den Pluspol der LED – Pluspol LED ist das längere Beinchen)
Eine Hälfte ist fertig:
obere Hälfte ist fertig:
von weiter Weg und von oben drauf gesehen (blind)
mit Schwarzer Tachoscheibe
Deckel halb draufgelegt
Verkabelung, insgesamt für eine Hälfte wurden 7 LEDs verbaut
Auswirkung bei "Nacht" - Bedenkt, dass es bei WEIßEN Scheiben besser zur Geltung kommt !!!!
erstes Foto wurde von weit oben gemacht...
LEDs etwas anders punktiert....
Für die einen mag es sicherlich punktuell nur "mäßig" bestrahlt sein ... da gebe ich ihm sicherlich recht ... wenn ich bedenke , dass ich im Stockfinsternen GAR nichts an meinem Tacho zur Zeit sehe...
Nun habe ich auch noch die andere Seite verlötet...
Was fehlt ? weiße LED bei den Blinkern, Neutral, Öl, Fernlicht....
LEDs.. leuchtet
Flakscheinwerfer Marke Varta Volkssturm zeichnen einen Stern zu Betlehem an die niedrig hängende Wolkendecke
LED bei Nacht, ohne Scheiben und mal mit und ohne Deckel
Weiter geht’s:
Mein Tacho mit Spiegelfolie ausgekleidet
Ich habe Spiegelfolie verwendet, damit eine bessere Lichtausbeute im Tacho herrscht.
(gibt es im Baumarkt als Spiegelfliese zum kleben)
Ich darf präsentieren:
Das fast fertige Cockpit (noch ohne Zeiger, die werden noch lackiert)
(etwaige LED-verschiebungen nicht ausgeschlossen...., jedoch täuscht das Foto je nach Blickwinkel)
Eine kleiner Erläuterung zum Anschluss der LEDs.
Ich habe pro Seite einen Kabelbaum verwendet, der durch eine „Lampenöffnung“ nach draussen führt.
Hier habe ich die Gummifassung oberhalb abgeschnitten und die Kabel dort an die Kontakte gelötet. Da der feste Gummisockel noch vorhanden ist, dichtet er das Cockpit weiterhin gegen Wasser ab !!
Die LEDs nebst Kabelstrang habe ich mit Hilfe von Silikon im Gehäuse festgeklebt, damit hier ein verrutschen ausgeschlossen ist. Weiterhin dient es als Schutz, damit keine Kontakte an Metallstellen im Gehäuse kommt.
Zeiger
Ich habe mir überlegt, dass weiße Zeiger auf weißem Ziffernblatt nicht wirkt.
Zur Auswahl der Farbe diente meine Revell Modellbausammlung mit großem Sortiment an Farbe, die für „Plastikmodelle“ sind.
Ich stand nun vor der Frage: Rot, Neon Orange oder ein schön dunkles leuchtende Blau.
Ich entschied mich für das dunkle Blau.
Hier sind die Fotos im eingebauten Zustand :
Vielen herzlichen Dank an RR zur Verfügungstellung seines "alten" Cockpits zur Ersterprobung... Jens.. ich glaub, ein wenig hat es wohl doch gelitten ...
Zielgruppe
Aufwand
Voraussetzungen
LED´s *
Widerstände **
Zange
Seitenschneider
Abisolierzange
Isolierband
Silikon
Kabelbinder
LEDs.. leuchtet
Weiter geht’s:
Zeiger
