Kann mir bitte jemand sagen worin der unterschied liegt und ob es vor -oder nachteile bei den beiden gassorten gibt.
Ist bestimmt was für die jungs aus der abteilung gas,wasser.scheisse
Propan und Butan: Der Schmelzpunkt von Propan liegt bei -190 Grad Celsius und der Siedepunkt liegt bei -42 Grad Celsius. Der Schmelzpunkt von Butan liegt bei -135 Grad Celsius und der Siedepunkt liegt bei -0,5 Grad Celsius. Sie sind farblos und geruchlos. Sie werden vor allem aus Erdöl und Erdgas gewonnen. Diese beiden Gase werden oft als Gemisch verwendet. Sie sind beide brennbar. Sie lösen sich gut in Alkoholen und Benzin, jedoch schlecht in Wasser. Man verwendet sie beispielsweise für Feuerzeuge oder andere Gasbrenner. Sie werden meistens als Flüssiggase bezeichnet, weil sie schon bei geringem Druck flüssig werden. Daher sieht man in Feuerzeugen kein Gas, sondern eine Flüssigkeit. Man benutzt diese Gemisch auch als Campinggas. Die beiden unten abgebildeten Gasbrenner erreichen eine Temperatur von ungefähr 1800 Grad Celsius. Bei starker Zufuhr von Luftsauerstoff hat die Flamme eine blaue Farbe. Propan und Butan sind ungiftig. Höhere Konzentrationen wirken leicht narkotisierend. Man verwendet sie auch für Kühlzwecke, beispielweise für Kühlschränke und als Treibmittel für Sprayflaschen. Sie ersetzen die vorher verwendeten FCKWs, die den Treibhauseffekt sehr gefördert haben.
Wissenswertes über Flüssiggas
Was ist Flüssiggas?
Flüssiggas (Propan- und Butangas) sind Kohlenwasserstoffgemische und daher ungiftig. Sie werden bei der Raffination von Erdöl gewonnen. Unter normalen atmosphärischen Bedingungen sind sie gasförmig, verflüssigen sich jedoch schon unter relativ geringem Druck. Da das Gas im flüssigen Zustand nur einen Bruchteil seines Gasvolumens beansprucht (ca. 1/270), wird es in Tanks oder Gasflaschen gelagert (im Gegensatz zu Erdgas). Dieser Eigenschaft verdankt «Flüssiggas» seinen Namen.
Unterschied zwischen Butan und Propan
Der Unterschied liegt vor allem beim tieferen Siedepunkt und beim höheren Dampfdruck beim Propangas. Deshalb ist Propangas die ideale Energiequelle für fast alle Zwecke. Butangas wird im Campingbereich verwendet.
Siedepunkt (Verdampfung)
Bei der Gasentnahme aus den Behältern geht das Gas wieder in den gasförmigen Zustand über. Das Flüssiggas verdampft aber nur ab einer bestimmten «tiefen» Temperatur (= Siedepunkt). Der Siedepunkt beim Butan liegt bei ca. 0° C, Propan verdampft dagegen bis ca. minus 44° C.
Dampfdruck (Gasdruck)
Der Gasdruck in der Flasche ist abhängig von der Temperatur und nicht vom Inhalt der Gasflasche. Bei 20° C hat Propangas einen Flaschendruck von ca. 7,5 bar; Butan ca. 1 bar. Diese hohen Gasdrücke müssen durch Druckregler (Druckreduzierventile) reduziert und reguliert werden.
Gas-Gewichte
Propan- und Butangas sind im flüssigen Zustand leichter als Wasser, gasförmig aber fast doppelt so schwer als Luft. Die Gase sinken daher zu Boden. Deshalb Gasflaschen nie in Kellern oder Unterflurräumen aufstellen, da das Gas bei einer eventuellen Undichtheit nicht ins Freie gelangen kann, was zu einer Erstickung oder Explosion führen könnte.
Füllgewicht und Bestimmung des Inhalts
Gasflaschen sind nie ganz gefüllt, damit sich das Gas bei einem Temperaturanstieg ausdehnen kann und die Behälter nicht bersten. Der Inhalt einer Flasche kann nur nach Gewicht festgestellt werden, nicht aber durch Druckmessung mit einem Manometer.
Gasentnahme
Einer Gasflasche können je nach Temperatur und Verbrauch nur bestimmte Mengen Gas entnommen werden. Die betragen ungefähr:
