jetzt weiß ich jedenfalls nicht, wie man die wieder fest und dicht bekommt. anscheinend waren die ursprünglich geklebt. bitte helft mir. der märz ist doch schon da und ich fahre immernoch nicht
vergasermembran montieren
- kawasurfer
hey, ich hab glaub ich beim demontieren meines vergasers einen fehler gemacht. darf man die membran mit den schiebern eigentlich rausnehmen? ich wollte die ganze einheit reinigen und auch auf laufspuren an den schiebern überprüfen.
- Hägar
- Technischer Moderator
Die Sache ist ganz einfach: Ja, man darf die Dinger demontieren. Da ist nichts Schlimmes dabei. Und der Zusammenbau ist eigentlich auch unkritisch.
Die Membran ist regulär nicht mit dem Gehäuse verklebt. Sie ist nur mit dem Schieber unlösbar verbunden. Aber davon ist hier ja nicht die Rede, oder? Wenn es Dir schien, daß die Membran am Vergasergehäuse festgeklebt hat, dann kann das nur eine Alterserscheinung gewesen sein. Oder irgendjemand hat dort unsachgemäß mit Dichtmittel herumgeschmiert. Prüfe die Membran auf Risse und Schäden, die vielleicht durch das Lösen der (nicht vorgesehenen) Kleberei entstanden sein könnten.
Bei der Montage der Schieber werden die Membranen nur locker oben auf den Gehäuserand gelegt. Achte darauf, daß das kleine, in die Membran eingespritzte Metallteil mit der haarfeinen Entlüftungsbohrung in der dafür vorgesehenen Gehäuse-Vertiefung zu liegen kommt.
Außerdem gibt es eine umlaufende Nut, in die der Rand der Membran hineingehört. Es ist etwas fummelig, diesen Rand da hineinzukriegen.
Anschließend wird die Feder in den Schieber lose hineingesteckt. Das Plastik-Endstück am unteren Ende der Feder nicht vergessen. Deckel so auf die Feder aufsetzen, daß deren oberes Ende in die mittige Vertiefung des Deckels hineinflutscht. Vorsicht: Bei der Montage des Deckels kann der Rand der Membran aus der Gehäuse-Nut rutschen. Deckel festschrauben, fertig!
Wichtig: anschließende Funktionskontrolle.
1. Schritt: Alle vier Schieber von Hand oder mit dem Schraubendreher anheben und damit auf Freigängigkeit prüfen. Dadurch merkst Du, wenn eine der Federn nicht richtig in der zugehörigen Halterung des Deckels sitzen sollte.
2. Schritt: Motor ohne Lufi-Kasten anmachen. Etwas Gas geben und schauen, ob sich alle vier Schieber gleichmäßig anheben. Sollte nämlich eine Membran bei der Montage verrutscht sein oder einen unbemerkten Riss haben, entsteht dort kein Unterdruck, und der Schieber kann sich nicht anheben. Bei laufendem Motor mit demontiertem Lufi-Kasten sieht man das sofort. Dann muß der entsprechende Deckel eben noch mal runter.
Perfekt beschrieben und nichts vergessen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
- Stunt
wie immer!
- kawasurfer
ok, dann ist meine befürchtung mit dem kleben ersteinmal beruhigt. allerdings passt die membran nicht in die nut rein. der durchmesser der membran ist einfahch zu klein für das gehäuse. der nut bleibt nie an der stelle sonder springt immerwieder heraus. wenn du sagst, daß es etwas fummelig ist, dann muß ich das nochmal probieren.
Blackpainter
Ist das Problem gelöst? Wenn nicht, dann die Membranen in Benzin legen. 15-30 min warten und dann sollten die wieder ordentlich in die Nut passen.ok, dann ist meine befürchtung mit dem kleben ersteinmal beruhigt. allerdings passt die membran nicht in die nut rein. der durchmesser der membran ist einfahch zu klein für das gehäuse. der nut bleibt nie an der stelle sonder springt immerwieder heraus. wenn du sagst, daß es etwas fummelig ist, dann muß ich das nochmal probieren.
