Beschreibung Sicherungsbox / Anlasserhilfsrelais
Verfasst: 10.03.2007, 18:40
Da oft die Frage nach der Sicherungsbox / Anlasserhilfsrelais auftaucht, hier ein paar Erklärungen dazu.
Das ist die Box:
Sie befindet sich unter der Sitzbank.
Hier:
Zu sehen sind 2 Steckerleisten.
links: 10 polig mit metalisch gläzenden Kontakten
rechts: 8 polig Kupferkontakte
Unter dem Deckel befinden sich die Sicherungen. Die beiden auf der linken Seite (10A und 30A) sind Reserve.
Folgende Dinge kann man mit einem einfachen Multimeter überprüfen.
Belegung der Stecker mit den entsprechenden Pins:
1. Diodenkreis:
a) Am 10 poligen Stecker, Multimeter auf Diodenprüfung (Wert ca 922):
Plus an Pin 4 - Pin 3 Diodendurchgang
Plus an Pin 4 - Pin 7 Diodendurchgang
Plus an Pin 4 - Pin 9 Diodendurchgang
Die Gegenrichtung muss sperren.
b) Am 10 poligen Stecker, Multimeter auf Diodenprüfung (Wert ca 1322):
Plus an Pin 1 - Pin 3 Diodendurchgang
c) Am 10 poligen Stecker, Multimeter auf Spannungsprüfung (V); Batterie oder ex. 12 Volt bereithalten:
Plus der Batterie an Pin 1, Minus an Pin 3 (Relais zieht an) an Pin 5 sind ca. 12V zu messen.
2. Sicherungen
Die Sicherungen können entnommen werden und mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft.
Und nur mal so zur Info, so sieht das Innenleben der Blackbox aus.
Das ist die Box:
Hier:
1. Diodenkreis:
2. Sicherungen
