starke Lastwechselreaktionen
Verfasst: 31.03.2007, 13:49
von Excalibur
Also, gleich mal meine erste Frage.
Ich hab ziemlich starke Lastwechselreaktionen beim Schalten, Schiebebetrieb, ect.
Gestern, als sie aufgebockt war, hab ich bemerkt, das wenn ich das Hinterrad von Hand hin und her drehe, das Kettenrad hinten verzögert mitdreht. da hab ich ein Spiel von ca. 1-2 cm. Ist das normal?
Verfasst: 31.03.2007, 14:42
Wenn Du dein Hinterrad hin und her bewegst und Du merkst, da ist Spiel, ist dein Ruckdämpfer hin.
Hier empfiehlt sich der Kauf eines neuen !
Verfasst: 31.03.2007, 18:06
von Roadrunner
Jepp ! Ein leichtes spiel ist OK ! Aber das ist zuviel !
Verfasst: 31.03.2007, 19:45
von Excalibur
Jo vielen Dank
Verfasst: 01.04.2007, 00:41
und du wirst dich wundern, was das ausmacht
dann wird deine schwinge von unten genauso angefressen sein, weil der schleifschutz(unten)an der schwinge bestimmt schon durch ist ....
in verbindung mit dem kleinen ritzel vorne(kontrollieren) hättest du dein "klicken" vielleicht gefunden
Verfasst: 02.04.2007, 21:30
von Excalibur
So, nachdem ich mein Werkstattbuch vergeblich nach den Ruckdämpfern durchsucht hab...
Wie komme ich daran? Rad Ausbauen ist klar. Komme ich einfach duch Abschrauben des Zahnrades an die Ruckdämpfer ran? Woran sehe ich, ob ich neue brauche?
Verfasst: 03.04.2007, 00:04
von Maddin_HH
Wenn das Rad raus ist, kannst du einfach am Kettenrad ziehen(zur Seite weg) und dann kommt dein Ruckdämpfer zum vorscheinen!
Verfasst: 03.04.2007, 05:53
von Roadrunner
So ist es ! Rad raus und den Kettenrad träger einfach zur seite raus nehmen ! Er ist nur gesteckt , nicht geschraubt ! Darunter sind die Ruckdämpfer !
Verfasst: 03.04.2007, 07:20
schau mal in den Tutorium (Anleitungen) auf der Hauptseite !
Dann unter "Rad ausbauen"
Da siehst Du am schluß die demontage von Kettenrad und Ruckdämpfer !
