Seite 1 von 2
Wie hoch kann ich mein Heck höher legen ....
Verfasst: 18.04.2007, 21:22
von toto
Hallo Jungs..
wie hoch kann ich meine hinten machen ???Möchte aber meinen Hauptständer noch nutzen ohne was drunter legen zu müssen .
Toto
Verfasst: 18.04.2007, 21:34
Max. angebotene "extrem" Heckhöherlegung liegt bei der 55 mm.
Bei der 40er brauchst Du schon ein Brett, da der Hinterreifen nicht mehr frei ist.
Darunter gibt es nur noch die 35mm ; da könnte evtl. der Reifen etwas frei sein. Gebe da aber keine Garantie....... Ich denke aber eher nicht
Re: Wie hoch kann ich mein Heck höher legen ....
Verfasst: 21.04.2007, 15:57
von Francis
Hallo Jungs..
Toto
Toto komm darauf an wie Breit dein Kantholz ist :lol: :lol: :lol: :lol:
Ich denke das du ab 35 mm schon schwierigkeiten bekommen wirst und der
Hauptstäder umbrauchbar wird
Verfasst: 21.04.2007, 23:22
von toto
Schade ich hätte sie gerne höher ...aber ich brauch den Ständer für die Garage . :(
toto
Verfasst: 21.04.2007, 23:51
von Francis
Kannst dir ein Brett drunter machen wie der Mad geschrieben hat ;)
Verfasst: 22.04.2007, 08:27
von Roadrunner
Tsja ..... einen tot muß man halt leiden ! :D Ich bocke sie in der Garage auch immer mit einem Montageständer auf ! Geht gut so ! Dann steht sie auch gerade ! ;)
Verfasst: 22.04.2007, 09:43
von toto
Oder ich kann doch was unter dem Ständer anschweißen lassen .
toto
Verfasst: 22.04.2007, 10:45
Dann setzt sie ja noch früher auf :shock:
Wie RR schon schrieb .... einen Tod musst du sterben. :D
Verfasst: 22.04.2007, 15:05
von Francis
@ Zauberer da Vetust du dich wenn du was runter machst müsste auch gehen
Verfasst: 22.04.2007, 15:09
von Roadrunner
@ Francis !
Damit war der HS gemeint der dann noch früher bei schräglage in der Kurve auf dem Boden kratzt ! ;)
Verfasst: 22.04.2007, 15:14
von Francis
Das weiss ich wenn der H.S. waargerecht liegt kommt der den Boden ja nicht näher Oder????
Verfasst: 22.04.2007, 16:03
von Electrical Shock
Find die Lösung immer noch am besten!
Verfasst: 22.04.2007, 16:05
Gehen die Beine des HS nicht seitlich auseinander :D
Daraus folgernd, setzt er auch früher auf.
Verfasst: 22.04.2007, 19:58
von Roadrunner
Jepp , und eine kleine schräge abwärts hat er auch noch ! ;) Das ding würde vermutlich schon beim gerade aus fahren streifen ! ;) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 22.04.2007, 23:33
von Francis
Ja Schon um 1 oder2 Cm Und nicht ein DoppelT-Träger runter Schweissen aber durch den H.H kommt der H.S. ja auch ein bischen höher ;)
Verfasst: 25.04.2007, 15:10
von 599cc
Die Frage dürfte hierein passen: Wie lang ist eigentlich der Original "dog bone" beim D-Modell?
Verfasst: 26.04.2007, 09:35
von cheetah
Off topic:
Wenn ich nur die Überschrift lese: "Mit Stöckelschuhen bzw. High-Heels!"
Gruss, Cheetah
Verfasst: 26.04.2007, 11:27
von toto
Jo danke cheetah werde ich mal versuchen .
Verfasst: 09.05.2007, 18:46
von kawasurfer
ich hab die 35 mm drunter wie die meisten und nutze den HH regelmäßig.
Verfasst: 23.05.2007, 20:39
von Mellman
Ich denke hier passt es ganz gut bei....
Hab mir gerade einen Heckhöherlegungssatz bestellt. NUR mein Hauptständer ist schon ab. Jemand ne tolle Montageidee?
Verfasst: 23.05.2007, 20:52
So neuer Versuch ;-)
1. Möglichkeit: Hauptsständer zur Montage anbauen
2. Möglichkeit: Montageständer (bezweifel ich, dass es gut gehen wird)
3. Möglichkeit: einen Montageständer , der über die Schwingenachse geht, ansetzen um frei arbeiten können. SO kann die Schwinge sich auch vernünftig bewegen.
Ich tendiere zu 1. und 3.
Ach ja.. 4. Motorrad irgendwo mit dem Heck aufhängen würde auch gehen
Verfasst: 23.05.2007, 20:54
von Asgard
Wenn Du noch warten kannst, ich kann mein Schwingenständer mit in den Harz bringen mit dem gehts perfekt. Ansonsten Schrauben unten lockern, dann hochhängen am Soziusgriff, dann Umlenkhebel wechseln, dann ablassen und wieder festziehen. Wenn sie oben hängt, tät ich Hebelei kommplett ausbauen, putzen und neu abschmieren.
Edit Stimmt Mad, HS wieder einbauen für Montage ist auch sehr gut.
Verfasst: 23.05.2007, 20:55
Ich denke einfacher wäre es, wenn er bzgl. Schwingenständer bei mir vorbeischauen würde ;-)
Verfasst: 23.05.2007, 20:56
von ZX
Irgend jemand hat doch sein Möp an den Baum gehangen um die HH ein zu bauen ;) :lol:
von Mellman
Klar kann ich das!
Ich bin meinem Hauptständer schon zu Leibe gerückt, quasi ab nicht mehr da ;)
Wenn ich jetzt die alten "Knochen" abschraube wird der Bock wahrscheinlich in die Knie gehn und umkippen.
Aufhängen wäre natürlich eine tolle Idee... nur wüsste ich nicht wo?
Ich schreibe und im gleichen Augenblick kommen die Antworten wie Hagelschläge.
Hättest Du einen Schwingenständer @Mad? Und wenn das ein Angebot zur Kameradenhilfe war würde ich das wohl gerne annehmen.
