Besonderheiten bei Bremsflüssigkeiten
Verfasst: 02.06.2007, 19:01
von zzrmechatroniker
Moin Moin
Mal kurze knappe Frage:
Welche Bremsflüssigkeit kommt standartmäßig ins Bremssystem, DOT3 oder DOT4?
Danke für die antworten
mfg Jan
Verfasst: 03.06.2007, 00:12
von mfischkopf
DOT 4
Verfasst: 03.06.2007, 17:42
Dot 4 ist üblich. DU kannst aber auch Dot 3, Dot 4 und Dot 5.1 nehmen.
Dot 5 darf man nicht nehmen!
Verfasst: 03.06.2007, 20:12
Aller Herzlichsten dank für eure antworten.Wer mal fragen was der Mechaniker meines Vertrauens auf meine Neu drauf macht, und ihn mal nach einen kleinen Deal fragen ;)
Schöne grüße jan
Schön Sonntag noch
Verfasst: 16.06.2007, 17:14
von nightdriver
noch eine kleine Frage gibt es einen Unterschied zwischen Auto und Motorradbremsflüssigkeit??
Gruß Nightdriver
Verfasst: 16.06.2007, 17:24
Nein.... Dot3, Dot 4, Dot 5.1 sind halt Dot 3,4, ...
Da ändert sich nichts.
Kannst auch in Baumarkt gehen und dort in der Autoabteilung Bremsflüssigkeit kaufen.
Verfasst: 23.06.2007, 17:16
von zzrler
Steht doch eigentlich auf dem Deckel
Only DOT 4 :idea:
Verfasst: 23.06.2007, 20:34
von nightdriver
Also bei meiner Frage ging es ja nicht um Dit DOT Zahl sondern eigentlich darum, ob es einen Unterschied zwischen Motorrad BF und Auto BF gibt.
Hääte ja sein können das es da einen Unterschied zwischen Siedepunkt oder ähnlichem gibt.
Verfasst: 23.06.2007, 20:39
von Francis
Wie Mad beantwortet hat
ist beides gleich kein unterschied
Verfasst: 25.08.2007, 20:30
von kawaoli
Only DOT 4 :idea:
Nöö, bei mir steht "Only DOT 3"
Gruß Oli
Verfasst: 26.08.2007, 07:55
von zzrler
Du hast ein D-Modell und ich ein E-Model.
Hm,könnte da der Unterschied sein? Unterscheiden sich die Bremsen auch ?
Verfasst: 26.08.2007, 08:02
von Asgard
Gravierenster Unterschied die D hat hinten ne Doppelkolbenbremse und die E nur einfach. Dann gibts noch dezente Unterschiede bei den Scheibendicken.
Verfasst: 26.08.2007, 08:06
von zzrler
Sind die von der D dicker?
Verfasst: 26.08.2007, 08:18
von Asgard
nee glaub dünner
Bremsflüssigkeit
Verfasst: 26.08.2007, 12:58
von Olaf
Only DOT 4 :idea:
DOT steht für Department of Transport = Verkehrsministerium aus den USA.
Die Spezifikation DOT 1, 2, 3, 4, 5 wurde über die Jahre verfeinert. Bei älteren BJ war DOT 3 die Top Spezifikation und sollte nicht unterschritten werden.
Festgelegt sind in der Spezifikation die Trocken- und Nasssiedepunkte der Bremsflüssigkeit. Trocken - Messung bei Einfüllung, Nass - Messung am Ende des Wechselintervalls.
Bremsflüssigkeit ist hydroscop (zieht Wasser an), die Fertigung wurde immer weiter verfeinert, d. h. DOT 1 hat beim Kauf noch einen höheren Wasseranteil als DOT 5.
Prinzipell kann man auch DOT 1 fahren jedoch muß dann der Wechsel alle 3 - 6 Monate erfolgen bei DOT 4 und 5 alle 2 Jahre.
Wichtig ein einmal geöffnetes Gebinde ist sofort zu verbrauchen und das Bremssystem so schnell wie möglich zu verschließen. Nie eine noch halb volle Dose nach 2 Jahren in der Garage verwenden das ist Sondermüll.
Verfasst: 26.08.2007, 13:34
von joZZR
Beim D-Modell war noch DOT 3 das beste deshalb stand das beim D-Modell auf dem Deckel und als das E-Modell rauskam 1993 war schon DOT 4 auf dem Markt und deshalb steht beim E-Modell DOT 4
Hab aber auch mal ne Frage:
wieso darf kein DOT5 in die Anage? Das müsste dann ja wieder weiterentwickelt sein.
Gruss jo
Verfasst: 26.08.2007, 14:01
von Andy79
Mal ne Frage zu den Intervallen
Meine Maschine steht leider draußen (auf Grund Garagen mangels)...
Verkürzen sich dann eigentlich die Intervalle zum wechseln?
Verfasst: 26.08.2007, 14:09
von Asgard
Natürlich nicht.
kein DOT 5???
Verfasst: 26.08.2007, 16:06
von Olaf
Das würde mich auch mal interessieren :?:
Verfasst: 26.08.2007, 17:29
von zzrler
DOT 5 darfst du auf keinen Fall nehmen.
Und wenn die Maschine immer draussen steht könnte ich mir durchaus vorstellen das der Service-Interwall zum Bremflüssigkeits Wechsel sich verkürzen könnte.
Lass doch mal in ner Werkstatt den Wasseranteil der Bremsflüssigkeit testen. ;)
Verfasst: 26.08.2007, 18:03
von joZZR
das hat Mad Dog ja oben schon geschrieben.
Ich will Wissen Warum?
Gruss jo
Verfasst: 26.08.2007, 18:08
Die drei auf dem Markt angebotenen Bremsflüssigkeiten sind in die internationale Norm SAE 1703 und DOT 3, DOT 4 und DOT 5 unterteilt. SAE steht für Society of Automotive Engineers, DOT für Departement of Transportation. DOT 3 wird aus Sicherheitsgründen kaum noch verwendet.
Die Flüssigkeit kann eine Temperatur bis zu 205 Grad vertragen. Der Nasssiedepunkt liegt aber nur bei 105 Grad. DOT 4 wird am meisten verwendet. Es gewährleistet eine Temperatur von 300 und einen Nasssiedepunkt von 155 Grad. Damit sind alle Anforderungen der Bremsflüssigkeit bei klassischen wie auch bei modernsten Motorrädern abgedeckt.
Bei DOT 5 handelt es sich um eine spezielle Hydraulikflüssigkeit (Siedetemperatur 260 Grad, Nasssiedetemperatur 180 Grad), die auf Silikonbasis hergestellt und in Spezialbremsanlagen sowie im Rennsport eingesetzt wird. Sie hat den Vorteil, dass sie kein Wasser aufnimmt, nicht so schnell altert und auch nicht gesundheitsschädigend ist.
Für "Otto Normalverbraucher" ist sie trotzdem kein Thema. Vielmehr ist ihm davon sogar abzuraten. DOT 5 ist mit den beiden anderen Arten nämlich nicht mischbar. Außerdem verträgt sich DOT 5 nur selten mit herkömmlichen Bremsanlagen.
Im Angebot ist aber auch noch DOT 5.1. Diese ebenso hochwertige Bremsflüssigkeit wird auf Glykolbasis hergestellt und lässt sich zudem mit DOT 3 und DOT 4 mischen. Laut Herstellerangabe ist bei DOT 5.1 der Flüssigkeitswechsel nur alle zwei Jahre erforderlich.
Verfasst: 26.08.2007, 21:47
von zzrler
Wow. Sehr Profesionell.Bei dieser Umfassenden Antwort von Mad-Dog dürften keine Frage mehr offen sein. :D ;)
Verfasst: 26.08.2007, 22:27
von joZZR
auf diese antwort hab ich ja auch gewartet ;) Danke das war sehr gut und leicht verständlich.
Gruss jo
