Schrauben vom Ausgleichsbehälter rund
Verfasst: 19.06.2007, 23:20
von nightdriver
Wie der Titel es erahnen läßt sind BEIDE Schrauben auf dem Ausgleichsbehälter rund.
Meine Frage, was ist besser den Kopf abboren oder lieber versuchen ganz sachte aufzumeißeln??
Habe bei beiden Varianten das ungute Gefühl, das Spähne evtl in den Bremskreislauf kommen könnten.
Bekomme ich die Schrauben beim Kawahändler oder auc im Baumarkt meines Vertrauens??
Gruß Nightdriver
Verfasst: 20.06.2007, 05:46
von Roadrunner
Welcher Ausgleichsbehälter ??
Kommt auf die größe der Schraube drauf an ! Kleine würde ich aufbohren ! Größere falls möglich versuchen mit ner zange zu packen !
Verfasst: 20.06.2007, 05:56
von Asgard
Ich glaub er meint die Schrauben vom vorderem Bremsflüssigkeitsbehälter. Also ich würds noch mit nem Schlagschrauber probieren. Meine keinen elektr. sondern so ein Ding wo man mit nem Hammer draufhaut und die Energie in Drebewegung umsetzt wird. Gibts bei Louis zB. Aufbohren ist nicht gut da dir der Bohrer verlaufen wird, es sei du kanst das in eine vernünftige Standbohrmaschiene einspannen. Ansonsten Ebay oder ähnliches.
Verfasst: 20.06.2007, 18:29
von Maddin_HH
Das Problem hatte ich auch, die Scheiß-Dinger(ich denke vorderer Bremsflüssigkeitsbehälter) sind weich wie Butter!
Ich hab sie mit einem Schraubedreher aufgemeiselt!
Verfasst: 23.06.2007, 17:26
von zzrler
Am besten mit einem spitzen Körner und vorsichtigen Hammerschlägen aufklopfen. Klappt eigentlich immer. Vorher einen Kreutzschlitz ansetzen und mal auf die Schrauben klopfen. Dadurch lösen sie sich schon oft. Und dann wie gesagt mit dem Körner arbeiten.
:idea: Gruß Michael
Verfasst: 23.06.2007, 20:59
von nightdriver
Also habe sie aufbekommen. Mein Kawa Händler meinte mit einem guten 2er Kreuz draufhauen und drehen. Hat geklappt ist im Prinzip das selbe wie wie Asgard sagt nur ohne das teure Spezialwerkzeug.
Verfasst: 23.06.2007, 22:34
von can2abi
habe va - imbus- senkopf drinne, weil ich das sch...prob bei jedem möp hatte
hat jeder schraubenfritze
Verfasst: 24.06.2007, 02:04
von Electrical Shock
@nightdriver
der Schlagschrauber kostet dich die Fahrt und ca 10 Euro
Und ich will ihn nicht mehr missen.
Verfasst: 24.06.2007, 03:19
von nightdriver
okay ich dachte das ding sei teurer, weil in meiner alten Werkstattt wo ich gearbeitet habe, wollte ich son ding haben und mein Meister meinte gibts net ist zu teuer aber okay das läßt auf die Qualität des Hauses sprechen
Gruß Nightdriver
Verfasst: 15.09.2008, 20:04
von Larsman
Muss das nochmal hochwühlen, mich hat es eben auch erwischt.
Ergo scheint der mechanische Schlagschrauber ausreichend zu sein. Bekomme ich den im Baumarkt?!?
Weitere Frage:
Ich würde gerne wie Can2abi die Schrauben durch eine VA-Inbus-Senkkopfschraube ersetzen.
Hat einer von euch zufällig den Schraubendurchmesser dafür zur Hand?
Dann kann ich beides auf einmal besorgen 8)
Cheers,
Lars
Verfasst: 15.09.2008, 22:30
Den bekommst auch bei Louis.
Verfasst: 16.09.2008, 10:40
von emil
Wenn du alles was geht durch VA-Inbusschrauben ersetzt, wirst dieses Problem so gut wie nie wieder haben und so ne grosse Arbeit ist das nicht
Emil
Verfasst: 16.09.2008, 10:45
von florian.kramer
Das hab ich bei mir erst letztens gemacht, und nu das Möp kaputt... :evil: :evil: :evil: :evil:
Verfasst: 16.09.2008, 11:54
von Larsman
Ich hoffe, da besteht kein Kausalzusammenhang, sonst bleib ich lieber bei den weichen Originalschrauben *SCNR*
Die Grösse der Schrauben halt wohl leider gerade keiner zur Hand?!
Cheers,
Lars
Verfasst: 16.09.2008, 11:58
von florian.kramer
ich kann dir die maße der verkleidungsschrauben sagen:
M5 und M6, hab immer mit 20er länge genommen, auch wenn die originalen net so lang waren, bei mir haben alle gepasst....
aber die größe der schrauben für den ausgleichsbehälter kann ich dir nicht sagen...hab grad auch schon im reparaturhandbuch geschaut, aber da auch nichts gefunden...
mfg
flo
Verfasst: 16.09.2008, 17:24
von Hobelflieger
Wenn ich mich nicht täusche sind die Schrauben für den Deckel M4x16.
Verfasst: 16.09.2008, 18:01
von Larsman
Das ist doch mal ne Aussage!
Werde morgen mal in den Baumarkt fliegen!
Danke dafür!
Cheers,
Lars
