Cockpit mit und ohne Uhr
Verfasst: 23.06.2007, 18:59
von Hoagie
passen die Stecker für das Cockpit ?
Wir haben ein kaputtes mit Uhr, kann ich das ohne weiteres gegen eines mit 2 Tageskilometerzählern tauschen ?
Verfasst: 24.06.2007, 12:34
von Futzi
Hi Hoagie
wenn du das Tacho getauscht hast kann ich dann eventuell das defekte haben??? Bei mir ist der Flüssigkristall der Uhr ausgelaufen und nun brauche ich eine neue Uhr....
Gruß Futzi
Verfasst: 24.06.2007, 15:15
von Hoagie
Ich werde erstmal versuchen das Innenleben der beiden Instrumente zu tauschen. Wenn das geht werde ich die Uhr behalten. Wenn nicht sag ich dir bescheid.
Verfasst: 24.06.2007, 15:56
von Futzi
danke schon mal
Gruß Futzi
Verfasst: 12.08.2007, 22:22
von zzrler
Ja passen denn nun die Armaturen ???
Kann mann die austauschen?
Verfasst: 12.08.2007, 22:33
von Francis
Müßte passen von den steckern her
Verfasst: 12.08.2007, 22:52
von zzrler
Danke.
Dann kann eigentlich geschlossen werden,oder?
Verfasst: 12.08.2007, 22:54
von Francis
Wieso der jenige hat sich noch nicht gemeldet
Verfasst: 13.08.2007, 08:36
von Hoagie
Von mit Uhr auf ohne paßt alles. Von ohne auf mit ist ein Pin im Stecker nicht belegt (vermutlich Dauer+). Das Gehäuserückwand ist nicht identisch. Also Uhr besorgen und gegen Tageskilometerzähler tauschen geht nicht.
Verfasst: 13.08.2007, 08:39
von zzrler
Also komplette Einheit von ohne auf mit Uhr und evtl. Dauer+ legen müsste gehen, oder?
Halterungen gleich? Überlege mir nämlich in meine 93èr einen Tacho mit Uhr einzubauen.
Verfasst: 13.08.2007, 14:20
von Hoagie
Ja, das geht. In dem großen Stecker fehlt bei dir der mittlere Pin.
Verfasst: 13.08.2007, 16:26
von zzrler
und der pin wo fehlt ist dann also nur der dauer+ den ich extern von der Batterie direkt hole?
Verfasst: 13.08.2007, 16:33
von Electrical Shock
so hat er es beschrieben
Verfasst: 13.08.2007, 19:45
von Hoagie
Ich habe es umgekehrt verbaut von mit auf ohne Uhr und nicht nachgemessen wie der belegt ist. Aber es liegt nahe.
