Kabelbäume Verschieden !
Verfasst: 01.07.2007, 09:22
Aufgepasst !
Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen das es bei den Kabelbäumen Unterschiede gibt . Auch und vorallem unter den E - Mdellen !
Ich hatte einen benötigt den ich mir in Ebay ersteigert hatte ! Hab das teil umgebaut und hatte dann Probs mit der Beleuchtung !! Bin dann auf Fehlersuche gegangen mit folgendem Ergebniss !
Zuerst dachte ich es würde an der Sicherrungsbox liegen da mir ständig ne Sicherrung durch geknallt ist ! Habe dann vorsichtshalber mal ne andere ran gemacht ! ( danke Zauberer ) . Das war aber ein satz mit X .... nix !
Alle steckverbindungen waren gleich und passend , auch die Farbbelegung ! Der einzigste stecker bei dem sich die Farbbelegung ändert ist das Kabel das vom Killschalter / Gangnzeige hoch kommt . Dieser stecker geht in den strang für den linken Lenkerschalter . Da wechseln die Farben ! Bei allen Kabelbäumen die ich bisher in der Hand hatte .
Nach längerem suchen und probieren habe ich dan festgestellt das die belegung an der Sicherrungsbox komplett ander´s war ! Am " großen Stecker " fehlte ein Kabel und sie waren ander´s angeordnet wie am alten Kabelbaum . Auch beim " kleinen Stecker " waren die Farben ander´s als beim anderen .
Nun habe ich einen anderen Kabelbaum bekommen ( danke Caspar ) der genau so ist wie der alte und alles wieder gut !
Ergo ! :
Sollte jemand mal nen neuen Kabelbaum bennötigen , vergleicht auf jeden fall die belegung und Farbliche anordnung an der Sicherrungsbox !
Ergo ! :
