Wohin gehört diese Scheibe
Verfasst: 08.07.2007, 17:13
von Hoagie
Hallo Schrauber,
wer kann mir sagen wohin die Scheibe gehört ?
Sie ist konisch auf beiden Seiten und mir beim tausch des Rahmens an unserem Mopped beim Ausbau des Motors entgegen gefallen. Von den Motorhaltern ist die nicht, glaube ich.
Verfasst: 08.07.2007, 17:31
Kann ich dir mittwoch was zu sagen...ich glaube die sitzt hunten an einer motorhalterung.Wir bauen den aber erst dienstag wieder ein.
Verfasst: 08.07.2007, 18:01
von ZX
Kasi das ist doch die Scheibe die uns auch entgegen kam als der Motor draußen war. Saß an der linken Seite untere Motorhalterung wenn ich nicht irre.
Verfasst: 08.07.2007, 18:06
von Hoagie
ach du .... hoffendlich muß ich jetzt den Motor nicht wieder ausbauen
Verfasst: 08.07.2007, 18:23
von ZX
Wenn es wirklich diese Scheibe ist die wir vermuten (näheres am Mittwoch) brauchst Du den Motor nicht ausbauen. Bolzen raus, Scheibe dazwischen, Bolzen wieder rein und festziehen.
Kontrolier doch mal die hintere Motorhalterung ob Du da irgendwo luft hast zwischen Rahmen und Motor.
Verfasst: 08.07.2007, 18:28
Hab gerade geguckt...ist so wie vermutet.
Wenn du die dazwischen fummelst denk daran die einstellschraube auf der anderen seite zu lösen damit du platz hast.Viel spass..gibt bestimmt tobsuchtsanfälle :badgrin: ;)
Verfasst: 08.07.2007, 18:36
von ZX
Und wir wissen gleich wo diese Scheibe hingehört Kasi :lol: ;)
Verfasst: 09.07.2007, 15:35
von Hoagie
So ich habs gefunden !
Hinterer oberer Motorhalter !
Kann bitte jemand an seinem Motorrad einmal nachsehen ob die in Fahrtrichtung links oder rechts sitzt ?
Verfasst: 09.07.2007, 16:21
Bei Ingo(ZX) sass sie auf der linken seite ,weil rechts die einstellschraube ist sollte das wohl auch so sein. ;)
Verfasst: 09.07.2007, 16:35
von Hoagie
Ich bin ziemlich sicher daß die nach oben kommt !
Der Einsteller ist unten.
Verfasst: 09.07.2007, 16:41
Es gibt dann wohl unterschiede bei den öfen,laut buch sollen auch 2 von diesen einstellmichels da sein...bei Zx`s ofen war es aber nur eine hinten oben und dort sass auch die scheibe.
genau kann ich dir das aber morgen/übermorgen sagen weil dann so gott will das triebwerk wieder an seinem platz ist ;)
Verfasst: 09.07.2007, 17:03
von Hoagie
D-Modell 2 Einsteller
E-Modell 1 Einsteller
Aber oben ?
Verfasst: 09.07.2007, 17:37
von Hägar
Das Kawa-Werkstatthandbuch ist da nicht so ganz eindeutig. Aber es sieht so aus, daß eine (!) Scheibe beim E-Modell auf die rechte Seite der hinteren oberen Durchsteckschraube gehört. Womit Kasis Aussage bestätigt wäre.
Verfasst: 09.07.2007, 17:49
von Hoagie
In das Buch konnte ich auch mal schauen und habe das so gesehn als wenn die nach links gehört. Dort habe ich aber keinen Platz dafür gefunden.
Der Einsteller von dem Kasi spricht ist aber am unteren Halter.
Verfasst: 09.07.2007, 17:54
von Hägar
Jepp, das ist mir jetzt auch gerade bewusst geworden. So sagt es auch das Handbuch. An der Stelle klinke ich mich besser aus. Das ist mir alles zu spekulativ... :?
Verfasst: 09.07.2007, 18:02
von Hoagie
Es wäre wirklich toll wenn jemand mit E-Modell mal kurz an seinem Mopped schauen könnte !
Verfasst: 10.07.2007, 21:01
So mein freund...die scheibe gehört beim e-modell auf die linke seite untere motorhalterung...also die halterung wo auch der einsteller sitzt.Viel spass beim friemeln. :badgrin: ;)
Verfasst: 10.07.2007, 23:27
von Hoagie
hmm,
habt ihr denn keinen Spalt an der hinteren oberen Halterung ohne die Scheibe ?
Verfasst: 11.07.2007, 06:50
.Nöööö ;)
Verfasst: 11.07.2007, 10:19
von Hoagie
Das geht mir nicht in den Kopf, es kann doch nicht sein daß das Ding mal hier und mal dahin kommt.
Wenn ich die bei mir nicht hinten oben zwischen Motor und Rahmen stecke ist da ein Spalt in dicke der Scheibe. Wenn dann der Bolzen mit den angegebenen 44 Nm angezogen wird verbiegt es sogar leicht die Zapfen am Rahmen.
Verfasst: 11.07.2007, 12:39
Ich kann dir nur das sagen was gesagt wurde und ich/wir haben es gestern gerade gemacht...und ich denke mal das der ofen jungfräulich war also der motor noch nicht draussen war.Da wir auch nix über hatten gehe ich davon aus das alles im grünen bereich ist.
Verfasst: 11.07.2007, 17:38
von Hoagie
Dank' euch !
Verfasst: 11.07.2007, 21:00
von ZX
Kann Kasi nur zustimmen ;)
