Hab nen Remustopf aber welchen?
Verfasst: 27.08.2007, 01:30
von Electrical Shock
hab auch mal wieder was hab nen Topf bekommen leider weiss ich nicht für was für eine Maschine es ist ein Remus
Mein persönlicher Tipp war eine Honda Vfr800
auf der Tüte kann man keine prägung finden ist auch alles arg verkatzt oder ist es ein Racingtopf
Verfasst: 27.08.2007, 06:07
von Roadrunner
auf der Tüte kann man keine prägung finden ist auch alles arg verkatzt oder ist es ein Racingtopf Question
Und somit die frage auch gleich selbst beantwortet !
Keine Nummern / Buchstaben , keine ABE tüte !
Verfasst: 27.08.2007, 07:42
von zzrler
Die Tüte hat doch ein E Prüfzeichen. Dann brauchst du auch keine Papiere dafür. Ist also Legal.
Hab so ein Ding auf der GSXR von meinem Arbeitskollegen gesehen.
Verfasst: 27.08.2007, 09:15
das ist es ja hat sie nicht nur das verbindungsrohr kann sein das sie abgeschliffen ist
Verfasst: 27.08.2007, 10:02
von zzrler
Nur wenn sie jemand absichtlich abgeschliffen hat
Aber wer macht schon sowas.
Schau Dir den Topf nochmal ganz genau an
Hatte bei meinem Sebring-Topf das selbe Problem. Erst nach mehrmaligen hinschauen habe ich die Nummer unter dem Sebring Schriftzug an der Kannte gesehen.
HIER
Verfasst: 27.08.2007, 16:17
Nein,der ist Verkratz wohl durch nen Unfall oder so und genau an den Kanten.da wurde nichts absichtlich abgeschliefen. Nur weiss ich auch nicht wo Remus wenn die Nummer stehen hat.
Verfasst: 27.08.2007, 18:00
von Roadrunner
Wenn es ein ABE topf wäre , würde an der Markierten stelle die Nummer stehen !
Verfasst: 27.08.2007, 21:05
von Asgard
Bei meinem Topf steht sie dort, wo die Abgase rauskommen, genau drunter.
Verfasst: 27.08.2007, 22:44
Also auf dem Carbon steht nichts und unter dem loch steht auch nichts
Nur das es ein racingtopf ist glaub ich noch nicht so richtig da ist jede menge sieb drin und (jetzt nicht lachen)wenn ich da rein schreie kommt da kaum ein laut wieder raus
Verfasst: 28.08.2007, 05:58
von Roadrunner
Dann mach mal das Mittelstück weg und schaue hinein . Kannst Du durch schauen , ist es ein Racing topf
Verfasst: 29.08.2007, 02:06
gesagt getan es sind drei rohre zusehen aber man kann nicht durschauen auch mit hilfe einer Taschenlampe nicht
Verfasst: 29.08.2007, 06:05
von Asgard
Also ein ABE topf. Such nochmal richtig nach der Nummer. Bei mir ist das so schwach aufgeätzt, dass ich sie mit Polierwolle locker runterholen könnte denke ich. Vielleicht war sie ja schon mal da und jemand hat zu viel geputzt.
Verfasst: 29.08.2007, 09:04
von zzrler
Ein Schelm wer dabei böses denkt
Aber Asgard hat in der Hinsicht recht.
Habe an meinem Topf auch erst nach mehrmaligem suchen die ABE-Nummer gefunden.
Verfasst: 29.08.2007, 09:42
Ich habe einen Remustopf wo man durchgucken kann und trotzdem ein e13 Nummer hat
Kam gerade mit der Post an.
Verfasst: 29.08.2007, 11:26
Das Carbon ist an einigen stellen matt und verkratz daher negativ das ding hat bei der grossen öffnung 3 kleine Rohre die in das innenleben des Dämpfer gehen ist es den möglich ,wenn es den ein Abe topf sein sollte den unter jedes Möp zu montieren oder gibt es da Rückstau probleme?
Edit :
Habe
hier
fast dieselbe Ausführung gefunden
Verfasst: 29.08.2007, 15:47
von Francis
Wenn der ein Dreikammer System hat. Müsste das ein Pott mit ABE sein also nummer irgendwo wenn er verkratz ist.
Fahre einfach zum Tüv mal sehen was die sagen.
Mit den Rückstau kann sein das du Probleme kriegst das die nicht bis zum End-Drezahl kommt im 6er Gang
