Inspektion wann, was nach wieviel KM ??
Verfasst: 28.08.2007, 11:42
von mickyvi
Hallo Zusammen,
da ich ja noch ein Frischling beim Motorradfahren bin, würde ich gerne wissen wie oft oder nach wieviel Kilometern man bei einem Motorrad eine Inspektion / Wartung durchführen muss??
Und was sollte man hier alles prüfen / tauschen??
Bevor ihr mich erschlagt, ich hab unter SUCHE nicht das richtige gefunden....
Danke im voraus...
Verfasst: 28.08.2007, 11:52
Denke das macht jeder verschieden.
Wenn Du alles richtig machen willst, schau ins Rep-Handbuch. Da stehen die Intervalle drinne.
Wer viel fährt, macht mehr Ölwechsel im Jahr als jemand, der nur zwischen 4000 und 6000 Km im Jahr fährt.
So grob angerissen kannste sagen:
- Einmal im Jahr einen Ölwechsel mit Filter
- alle ca. zwei Jahre Zündkerzen (oder länger)
- Luftfilter einmal im Jahr überprüfen
- Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre mal gucken; ist es rehbraun oder verfärbt, wechseln !
- Kühlflüssigkeit ? Keine Ahnung
- Ventile alle 12.000 Km einstellen lassen
etc. etc etc.
Mein INspektionsplan sieht wie folgt aus:
- jedes Jahr Ölwechsel
- alle zwei Jahre kerzen
- K&N Luftfilter jedes Jahr säubern
Verfasst: 28.08.2007, 11:57
Hier sind viel Informationen und Erfahrungen hinterlegt.
Verfasst: 28.08.2007, 11:59
von mickyvi
und wie sieht das mit dem Kettenkit aus?? Wann muss dieses getauscht werden?
Verfasst: 28.08.2007, 12:36
Der wird getauscht, wenn er hin ist und nicht nach einer festen km Zahl oder Zeit.
Na ... nun frag schon! Wie erkenne ich, wann das Kettenkit hin ist? :lol:
Verfasst: 28.08.2007, 21:30
von mickyvi
genau das wäre meine nächste Frage gewesen :D :D :D
Verfasst: 28.08.2007, 21:39
von Francis
Wenn du es nicht mehr Spannen kannst oder sich gelängt hat und komischr geräusche macht wie so ein schleiffen wenn man vom Gas geht ;)
Verfasst: 28.08.2007, 23:51
von zzrler
Ist es richtig das dein "Schätzchen" 33000 km auf der Uhr hat?
Dann warte doch noch 3000km dann wären eh die Ventile drann mit Einstellen. Und bei der Gelegenheit könntest du dann gleich die Inspektion machen.
Verfasst: 29.08.2007, 06:00
von Asgard
3000km mit ner defekten Kette is auch nicht gut, denn die Vibrationen belästigen auch das Getriebe, Lager, Buchsen oder was auch immer. ;)
Verfasst: 29.08.2007, 08:18
von Stunt
und wenn du so viel fährst wie ich (hab bald die 50000 voll) dann machst du alle 6000km nen ölwechsel!
und schaust alles mal durch!
@ mad-dog kühlflüssigkeit alle 5 jahre :D
allerdings hab ich keine ahnung wann meine das letzte mal beim ventile einstellen war ... wollte sie letztens hinbringen da meint mein schrauber komm nachher saison wieder dann kann ich das in 2 tagen machen ....
naja bis jetzt läuft alles! ;) :roll:
du siehst das macht jeder anders! finde deine gewohnheiten schau am anfang lieber 2 mal mehr als einmal zu wening und wenn du dein mopped kennengelernt hast weißt du wann es was braucht!
gruß stunt
Verfasst: 29.08.2007, 08:59
von zzrler
Die Kette muss ntürlich schnellstmöglich gewechselt werden.
Die Inspektion kann noch 3000 km warten,da ja zum Ventile einstellen eh der Tank runtermuss. Und somit auch gleich der LUFI und die Zündkerzen gewechselt werden können :D ;)
Verfasst: 29.08.2007, 14:33
von mickyvi
also kann ich festhalten:
- noch 3000 km mehr auf der Uhr und eine Inspektion ( heißt Ölwechsel, Zündkerzen neu und Luftfilter reinigen) ist fällig.
- dazu sollten dann noch die Ventile eingestellt werden
wie sieht es denn mit spannen der Kette aus, wie macht man dies denn genau?? hab unter der suche keine Anleitung gefunden
Verfasst: 29.08.2007, 15:38
von Francis
Kette solltest du immer Zwischen 300 und 500 Km fetten und alle 1000 reinigen.
dabei die Kette kontrollieren und gegebenenfalls nach Spannen.
EDIT
wenn du durch den Regen fährst Nachfetten
Verfasst: 29.08.2007, 23:41
von zzrler
Das selbe Problem hatte vor ein paar Tagen schonmal.
Schau mal HIER
Re: Inspektion wann, was nach wieviel KM ??
Verfasst: 30.03.2016, 16:01
von Rattenhahn
Wenn Ihr nach den Ventilen schaut, geht ihr da nur nach den Kilometern oder auch nach der Zeit?
Verfasst: 30.03.2016, 16:55
Nur KM.
Verfasst: 30.03.2016, 17:44
von Rattenhahn
Okey, danke... :)
Verfasst: 30.03.2016, 19:41
von Scaz0r
Ich habe meine Mopeds immer am Ende des Jahres mal auf gemacht und die Fühlerlehren reingehalten, tut ja nicht weh.
Werde ich auch weiterhin so machen.
Damit ich ruhig schlafen kann.
Aber ich bin da auch etwas anders :roll: :-oo
:lol:
