Frage wegen vergaser umbau !
Verfasst: 17.11.2007, 14:22
von andreas_hajny
zahlt es sich aus wenn man andere vergaser düsen usw. einbaut oder is das zu viel arbeit das wieder richtig anzupassen ???
Verfasst: 17.11.2007, 15:00
von Landstraßenbiker
eine Alternative ist Dyno Jet, aber sei gewarnt, alles was mit normalen Luftfiltern (auch K&N) und einer nicht offenen Auspuffanlage zu tun hat funktioniert nicht zufriedenstellend und es ist wirklich ne menge Einstellfummelarbeit
Verfasst: 17.11.2007, 17:19
andreas_hajny du hast ja mächtig tatendrang wenn ich mir so deine fragen anschaue.
Als erstes füll mal dein profil aus damit man weiss was du für ein modell hast,das ist von belang bei der vergaser sowie auch heckfrage
Wenn man mal von 4in1 und beim e-modell von zurückverlegten fussrasten absieht gibts garnichts an bolt on teilen für die zzr.Alles muss angepasst oder geändert werden,somit gibts auch keine gutachten und abe`s...es muss alles per einzelabnahme eingetragen werden.
Also stell dir erstmal die frage ob du das gebacken bekommst.Haste die fähigkeiten und auch die möglichkeiten dazu
Beim heckumbau ist handwerkliches geschick gefragt bei änderungen im ein+auslassbereich sind auch kenntnisse in motorentechnik erforderlich weil unsere dicke da schon zieklich am limmit ist und eine echte verbesserung sehr schwierig wird,dewegen stellt sich auch die frage ob es überhaupt sinn macht...viele ps wirst du nicht da finden,es ist davon aus zu gehen das es eine verschlechterung gibt.
Die ganzen umsteckteile wie andere endtüten und hebelchen hier und deckelchen da sind in meinen überlegungen nicht einbezogen weil sie keinen richtigen umbau darstellen.
Verfasst: 18.11.2007, 08:53
von Roadrunner
