Seite 1 von 10
Verträgt die ZZR600 Biosprit E10 (10% beimischung Ethanol)?
Verfasst: 22.01.2008, 17:26
von hanz
"Die Beimischung größerer Mengen Biosprit zum Normal- und Superkraftstoff wird viele Halter älterer Autos zum Umstieg auf das teurere Super Plus zwingen. Bis zum Jahr 2010 sollen Benzin und Super zehn Prozent Ethanol (E10) enthalten, nur Super Plus soll unverändert angeboten werden. Nach Angaben von Magnus Geisler vom ADAC-Technikzentrum in Landsberg (Bayern) geben die Autohersteller jedoch nicht alle Fahrzeuge älteren Baujahrs für den Bio-Spritmix frei. Die betroffenen Fahrer müssten dann auf Super Plus umsteigen. «Das ist finanziell schon eine Kröte, die sie zu schlucken haben»,...." (aus
http://www.netzeitung.de/autotechnik/884336.html)
Gibt es eine Freigabe von Kawasaki?
Verfasst: 22.01.2008, 18:21
von holycartman
ich bin der meinung, dass so ziemlich alle fahrzeuge auch mit 20% ethanol fahren können!
es wird verdichtet und dann gezündet, und schlechter entzünden wird es sich nicht.
das was in dem artikel nur knapp beschrieben steht ist die tatsache, dass viele hersteller keine FREIGABEN geben, das heißt, sie empfehlen den kraftstoff nicht. wenn was passiert, bekommst du keine garantie, was sich aber von selbst erledigt, da man auf einen 96er passat sowieso keine garantie mehr hat. also rein mit dem zeug, und gut ist!
Verfasst: 22.01.2008, 18:54
von Hägar
Na, ganz so einfach ist die Sache wohl nicht. Zündung ist nicht alles.
Was ist mit Flammgeschwindigkeit und Vollständigkeit der Verbrennung? Verbrennungsrückstände? Was ist mit Kraftstoffbeständigkeit aller Bauteile? Bei letzterem bin ich vor allem deshalb hellhörig, weil wir von Biodiesel wissen, daß bestimmte Gummidichtungen und Schläuche angegriffen werden.
Will nicht behaupten, daß unser Baby damit Probleme hätte. Aber die umgekehrte Behauptung, daß unser Baby damit keine Probleme hat, halte ich ohne Hintergrundinformation für gewagt.
Verfasst: 22.01.2008, 23:45
von holycartman
du hast recht, das mit der verträglichkeit ist nicht geklärt. ich muss aber dazu sagen, dass es ethanol schon seit langem in unserem super gibt, und zwischen 5% und 10% ist denke ich die wirkung nicht sehr unterschiedlich, würde ich einfach mal denken. ansonsten würde man sehr viel mehr hören in den medien.
wegen dem verbrennen: ethanol verbrennt glaube ich unter der freisetzung von mehr energie bezogen auf die menge luft. da unsere vergaser immer gleich mischen, und zwar hoffentlich 14,7:1, könnte es sogar passieren, dass plötzlich die verbrennung sauberer abläuft, weil mehr sauerstoff vorhanden ist für das benzin. klingt auf jeden fall plausibel. aber ich glaube, da müsste man sich echt nochmal besser erkundigen.
fazit: keine ahnung
aber viele vermutungen
Verfasst: 04.02.2008, 19:36
von Freki
Hallo Leute,
bei uns wurde heute das Thema in der Vorlesung angesprochen und dabei wurde folgendes zusammengetragen:
- -bringt durch OH-Gruppe gebundenen Sauerstoff mit in die Verbrennung, dadurch erhöhte Verbrennungstemperatur und dadurch mehr NOX-Emissionen
- -wirkt korrosiv, vor allem auf Gummidichtungen und Leitungen
- -ist hygroskopisch, Wasser liegt zwar in Mischphase vor, kann sich aber beim Wechsel der Kraftstoffsorte abscheiden
Unser Prof. meinte, dass es sich dabei wohl um einen Großfeldversuch handeln wird und die genauen Auswirkungen werden sich dann wohl zeigen.
Verfasst: 04.02.2008, 19:50
von Hägar
Na, das ist doch schon mal ein bißchen Info
. Cool, danke!
"Großfeldversuch". Tolles Wort dafür, daß unsere Motoren ungefragt zum Testobjekt werden.
Verfasst: 04.02.2008, 22:17
von holycartman
dann bau ich wohl vorsorglich alle gummidichtungen raus he?
brauch man e nicht!
Verfasst: 14.02.2008, 16:29
von alexsteffen
Ich bin im Marktingbereich in der PKW-Branche tätig und da brodelt es bezüglich der geplanten Erhöhung des Bioethanol-Anteils tatsächlich ganz ordentlich im Hintergrund.
Genauso vielfältig, wie die zu beachtenden Aspekte (Abbrennverhalten, Flammverhalten, Rückstände, Gummikorrosion etc...) sind, genauso differenziert scheinen auch die einzelnen Probleme zu sein, die in den Motoren der verschiedenen Hersteller auftreten können.
Ich will mal einfach nicht über Hersteller- oder Modellnamen sprechen, aber es gibt mehrere namhafte große europäische Hersteller, die bisher nur für einen geringen Anteil des derzeit zugelassenen Fzg.-Bestands eine Freigabe für den "E10-Sprit" erteilen können. Da gibt es solche Formulierungen wie z. Bsp. "Keine Probleme mit Modellen ab 2006"
Kein Witz !!! Da kann es passieren, daß sämtliche Modelle älter als 2 Jahre Probleme bekommen würden und dementsprechend zukünftig mit dem "Luxussaft" betankt werden müssten.
Allerdings scheint es nicht wirklich um die Motorinnereien zu gehen. Die meisten Probleme erwarten die Techniker im Bereich der kraftstoffführenden Teile (Benzinleitungen, Dichtungen, Benzinpumpen, Benzinfilter...)
Es gibt auch schon "interne" Aufstellungen dazu, was die Umrüstung bestimmter Modelle (bzgl. der kraftstoffführenden Teile) kosten würde.
Aber das ganze lässt sich natürlich sicher nicht 1:1 auf unsere Krads und unser Drehzahlniveau übertragen.
Ich mache mir derzeit diesbezüglich auch einige Gedanken. Vielleicht schreibe ich Kawa mal an.......dann würde ich das Ergebnis selbstverständlich hier posten !
Edit 14.02.2008 16:40 Uhr:
Habe gerade mit Kawasaki-Deutschland (in Friedrichsdorf) telefoniert und bin nach einigem Hin- und Her-Verbinden an einen kompetenten Ansprechpartner geraten. Der Herr teilte mir mit, daß die Motorradindustrie mit dem E10-Sprit genauso überrascht wurde, wie auch die PKW-Industrie. Derzeit würden wohl in Japan entsprechende Tests und Versuche laufen und die ersten Ergebnisse würden darauf hindeuten, daß alles "halb so schlimm" sei und die Kisten den E10-Sprit problemlos verkraften würden. Aber wie gesagt: Die Tests laufen noch.
Der Herr teilte mir mit, daß man bei Kawa-Deutschland in frühestens 2-3 Monaten offizielle Aussagen zu der Treibstoff-Problematik machen würde. Dann würde man damit aber auch "in die Breite" gehen.
Also erstmal abwarten !
Verfasst: 14.02.2008, 17:08
von Hägar
Interessanter Berich. Danke dafür.
Hört sich zunächst mal beruhigend an. Aber:
Das sind Teile, die gerne gegen Teile von Zweitherstellern ausgetauscht werden. Typischerweise läuft man für sowas zu Louise etc. Auch wenn Kawa für seine Original-Motoräder grünes Licht gibt, heißt das dann noch lange nicht, daß der Selberschrauber mit Billigersatzteilen aus dem Schneider ist.
Verfasst: 15.02.2008, 12:10
von pemi
Tja was soll man da noch sagen ? Wir sind die letzten im Glied und da wird es wohl nur heissen " Friss Vogel oder stirb " ! Wird sowieso über unsere Köpfe hinweg entschieden !! Und der Bericht letzt im Fernsehen war auch nicht so Toll von wegen der Herstellung des " Bioethanols " ! Der Bericht war über Drittländer wo es zum Teil hergestellt wird , tztz ! Nix gut für die Umwelt , noch mehr Regenwälder abholzen !!
Verfasst: 20.02.2008, 21:28
von Brani
Leider wird man fast nie nach seiner Meinung gefragt, bin ja echt mal gespannt wie das wird und wie unsere Moppeds/Autos das Ganze vertragen!
Verfasst: 20.02.2008, 21:41
von Lilein
Gibt es denn den normalen Sprit dann gar nicht mehr? Mein altes Auto soll laut Herstellerangaben den neuen Sprit nicht vertragen, weil GDI Motor???!
Hab ja von sowas keine Ahnung...
Verfasst: 20.02.2008, 22:36
von wolf014
Bei Benzin und Super wird der Bioethanolantheil erhöht, bei Super Plus bleibt er gleich. Wenn Du Dein Auto weiterfahren möchtest, wirst Du dann nicht herumkommen das dann sicherlich noch teurer werdenden Super Plus zu tanken
Mein Auto ist älter als 10 Jahre .. ich bin auch am zittern und weiß noch nicht ob es die Freigabe bekommt.
Verfasst: 21.02.2008, 15:11
von alexsteffen
Ich würde diesbezüglich jetzt aber auch noch nicht in Panik verfallen bzw. das Zittern bekommen. Die offiziellen Zahlen der Fzge. welche den neuen Sprit nicht verkraften, werden ja zwangsläufig in nächster Zeit ans Licht kommen und wenn sich dann herausstellt, daß 375.000 Autos wohl eher ein Hirngespinst waren, dann wird der gute Herr Gabriel entweder zurückrudern müssen, oder Seine politische Karriere beenden müssen (mangels Wählerstimmen).
Man stelle sich mal all jene ökologisch denkenden Wähler vor, die ein spritsparendes "Normalbenzin"-Auto erstanden haben und nun plötzlich zur "Belohnung" des Luxus-Sprit zapfen dürfen.
Außerdem steht ja noch nicht fest, in welchem Umfang Autos zu welchen Kosten umgerüstet werden können. Durchaus denkbar, daß bei manchem Auto gerade mal ne Dichtung oder ein Schlauch getauscht werden muß. Andererseits reden wir natürlich vielleicht auch über komplette Einspritzanlagen, Spritpumpen, Ventilschaftdichtungen oder...oder....oder.
Erstmal abwarten !
Verfasst: 01.04.2008, 17:09
von Pumlux
Auf der Kawasaki Seite gibts es noch keine Aussage was geht und was nicht.
Aber Kawasaki ist sich des Problems bewusst und untersucht die Auswirkungen des höheren Ethanol Anteils im Sprit.
News von Kawasaki
Also erstmal abwarten was dabei rauskommt. Und soweit ich das verstanden hab, können/müssen wir dann halt Super Plus tanken, wenn alle Stricke reißen.
Verfasst: 01.04.2008, 17:48
von Mad-Dog
Pumlux...
Danke für Deinen Beitrag !
Aber wer bist Du ?
Geh mal in den Neu-Bereich und stell Dich mal vor..
Verfasst: 01.04.2008, 23:37
von can2abi
Verfasst: 02.04.2008, 04:16
von Electrical Shock
Wie sieht es den mit dem teueren Super Plus aus?
Da wird doch nichts dran geändert .Oder?
Ansonsten kann man damitfahren?
Sehe ja nicht ein E10 zu tanken und mach mir die kleine kaputt!
Dann lieber die paar Cent mehr zahlen
Nur bis jetzt wurde meine immer mit Normal Benzin gefüttert und könnte die Umstellung auf Super Plus auch schaden?
Verfasst: 02.04.2008, 07:27
von Mad-Dog
ja und ja
Nein
Verfasst: 02.04.2008, 13:52
von zzrler
Die Diskusion könnte vielleicht schon morgen überflüssig sein.
Der ARD Videotext meldet auf
Seite 122 Das die Pläne der Bundesregierung der Beimischung von Bio-Sptit bis zu einem Anteil von 10% vor dem Aus stehen. Morgen legt die Autoindustrie ihre Zahlen vor wieviel Fahrzeuge diesen Sprit NICHT tanken dürfen. Sollte die Zahl über 1 Millionen liegen ( vovon alle Exertenmeinungen ausgehen) war es das mit dem Biosprit.
Gruß Michael
Verfasst: 02.04.2008, 14:08
von Mad-Dog
Und wer sehen will, welcher Wagen ggfs. mit E10 fahren könnte:
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/biosprit6.html
Verfasst: 02.04.2008, 14:14
von Mehle
Die Zahlen liegen auf jeden Fall höher, als eine Million!!
Ich habe hier mal ein Paar Freigabebeispiele von namenhaften Autoherstellern... die gennanten Bj. sind freigegeben:
Audi: alle Modelle ab Bj 92, Motorenausnahmen: 1,6 FSI, 2,0 FSI, A4 mit Standheizung
BMW: alle BJ, Minis ab Bj. 2000, Ausnahmen: alle Motoren, die Super+ benötigen
Ford: alle Modelle ab BJ. 92, Ausnahmen: Mondeo SCi (Direkteinspritzer), beide Sierra und Scorpio bis inkl. Bj. 94
Jaguar, Landrover: alle Modelle ab Bj. 2000
Mazda:alle Modelle der neuen Fahrzeuggeneration (ab Mazda 6, 2002), Ausnahmen: MX-5 (bis Bj 05), Mazda 2 (bis Bj 07, außer Modelle aus Valencia); ältere Modelle werden geprüft
Mercedes:alle Modelle, außer Direkteinspritzer und Super+
Opel: voraussichtlich alle Modelle (Prüfung lt. meiner Quelle noch nicht abgeschlossen)
VW: alle Modelle, Ausnahmen: FSI-Motoren der Bj. 2000-2004, vereinzelt bis 2006
also, wie ihr sehen könnt, werden das mit Sicherheit mehr, als eine Million...
Verfasst: 02.04.2008, 14:17
von zzrler
Ein klick bei Mad-Dog und es wäre viel weniger Arbeit gewesen
Aber trotzdem nett
Verfasst: 02.04.2008, 14:19
von Mehle
Ich weiß... aber, als ich das grade abgetippt hatte, gab es Mads Link noch nicht...
das Selbe hatte ich mir auch im Nachhinein gedacht...
Verfasst: 02.04.2008, 14:58
von Kasi
Eben im radio haben sie gesagt das die ganze sache wohl gestrichen wird weil mehr(erheblich, ca 3 millionen!) kfz nicht damit fahren und somit die richtig teure suppe tanken müssten.Haben die spacken wohl kalte füsse bekommen.
Bin ja mal gespannt wann sie das offiziell verkünden die berliner looser
