Frage zu Kupplungsdeckeln / Kupplungsdeckel Infos
Verfasst: 14.02.2008, 11:21
von florian.kramer
Ich habe eine kleine Frage wegen Kupplungsdeckel.
Sind die Kupplungsdeckel von einem 1990 D-Modell und einem 1996 E-Modell gleich. Ich habe sie mir mal angeschaut, sie sehen absolut gleich aus. Aber Superfly-Hof hat gesagt, dass die beiden Teilen unterschiedliche Artikelnummern haben. Weil wir beide würden uns Carbon-Deckel für die Kupplung anfertigen lassen. Ich schick seinen Deckel und hin und wollt für mich auch einen mitbestellen. Wenn die Deckel aber nicht gleich sind, kann ich keinen mitbestellen.
Bin dankbar für jede Antwort
mfg
Florian Kramer
Verfasst: 14.02.2008, 11:39
Siehe Bereich" Gebrauchtkaufberatung - Historie ZZR 600"
Hinweis Kupplungsdeckel
Teilenummer:
E Modell Bj. 1993 : 14032-1286
E Modell Bj. 1994: 14032-1286
E Modell Bj. 1995: 14032-1388
Motornummer 061245 ist die Letzte mit dem alten Deckel
D-Modell Kupplungsdeckel sind wohl kleiner:
Anhand deiner " Polierbilder " hast du den kleinen ! Auch schon vom Bj. her ! Erkennen kan man das am " Rand " ! Um den Deckel herum ist doch so ne art Vertiefung entgegen dem mittleren teil !
Wenn man nun drauf schaut , unterscheidet sich dieser rand ab ca. oben mitte nach rechts weg laufend ! Dort sind die neueren Deckel dann breiter als die älteren !
Schlecht zu erklären
Kupplungsdeckel D-E
Verfasst: 14.02.2008, 12:00
von florian.kramer
Ja ok, ich habs kapiert.
Aber glaubt ihr, dass wenn man einen Carbon-Deckel anfertigen lässt, dass der bei beiden Deckel passt. Des ist ja praktisch nur ein Deckel der da drüber geklebt wird. Da kommst ja auf kleine einzelne Rillen net an.
mfg
flo
Verfasst: 14.02.2008, 12:02
Also wenn es nur so nen Deckel wird (ähnlich dem der nachgebauten Limadeckel als Schutz oder rein optischer natur) ist für dich interessant: Ist der D Modell Deckel kleiner als der E Modelldeckel einer z.b. 1996er.
Antwort lautet nach den bisherigen feststellungen : Ja
Verfasst: 08.03.2008, 13:17
Und, hat jetzt mal jemand die Deckel vermessen.
Ich habe hier einen gebrauchten Deckel liegen und kann ihn leider nicht zuordnen.
Eine Artikelnummer steht da nicht drauf ;)
Verfasst: 09.03.2008, 10:55
von Roadrunner
Die steht normalerweise auf der Innenseite unter dem Blech !!! Mußt du dafür abschrauben ! ;)
Folgender Optischer Hinweis !! Der Deckel ist doch in der mitte etwas heraus gehoben , sprich außenrum ist so eine art rand.
Wenn ihr den Deckl vor euch liegen habt , ist der Unterschied nur oben rechts zu sehen !!!! Dort ist der äußere Rand entweder schmal oder etwas breiter ! ;)
Verfasst: 09.03.2008, 16:23
okay, danke. Das war doch ein brauchbarer Hinweis.
Verfasst: 01.04.2008, 18:54
War es nicht. Da steht keine Nummer.
Es steht nur ZX600E -1
was auch immer das bedeuten soll.
Verfasst: 04.04.2008, 19:43
von Roadrunner
OK .... hm !
Das ZX600E-1 bedeutet das es sich um das Bj. 93 handeln dürfte ! Um das Optisch zu beurteilen müßte ich den Deckel von der Anderen seite sehen .
Verfasst: 09.04.2008, 15:59
von holycartman
huhu,
ich habe mir mal die mühe gemacht, und meinen D-Deckel neben den E-Deckel gelegt!
deckel rechts ist d-modell, links ist e-modell
außenseite
innenseite
ok, handyqualität halt, aber ich denke es wird helfen
Verfasst: 10.04.2008, 16:23
von Roadrunner
Hier ist nun auch deutlich der Unterschied zu sehen !!!!!
Verfasst: 10.04.2008, 16:46
von florian.kramer
Also ich kann auch einen Kommentar drüber abgeben.
Hab ja den D-Deckel von Superfly an den Hersteller von den Carbon-Deckeln geschickt und der hat zwei Carbon Deckel gemacht.
Hab dann einen auf meinen E-Deckel drauf gemacht. Er passt zwar nicht wie angegossen aber es hält und man sieht sich dann es nicht zu 100% passt.
Es ist zwar ein Unterschied da, aber der ist beim Anfertigen von Carbon-Deckeln vernachlässigbar. Aber es geht natürlich nicht einen originalen D-Deckel aufs E-Modell zu schrauben.
mfg
flo
Verfasst: 10.04.2008, 16:58
von Roadrunner
Das mit den Abdeckungen ist und bleibt Geschmackssache ! ;) Ich Persönlich Lackiere die Deckel lieber !!!! Dieses Aufgeklebte zeugs finde ich " ... zensiert ... " !!! ;)
Bei den Deckeln handelt es sich nicht um reine " D " oder " E " Modell deckel !!! Da ist ja der Hund begraben . Die ersten " E " modelle haben auch noch den kleinen Deckel drauf !!!!
Verfasst: 10.04.2008, 17:02
von florian.kramer
Der "kleine" Deckel ist denk ich mal der rechte in deinem Bild, oder ist das noch mal ein anderer???
Ja des ist alles Geschmackssache, ist auch gut so, sonst würde alles gleich aussehen???
mfg
flo
Verfasst: 10.04.2008, 17:07
von Roadrunner
Ja , ist der Rechte !
Verfasst: 10.04.2008, 17:11
von Roadrunner
Nicht genau ! Das ist ja das Prob. ! Wurden so ca. 93 und 94 verbaut . 94 gab es dann den " Misch verbau " !!!
Verfasst: 10.04.2008, 17:14
von florian.kramer
ok, dann habe ich auf jeden fall keinen mehr. meine ist ja bj 96.
aber danke für die antwort, sowas kann nur vom rr kommen.
mfg
flo
Verfasst: 17.01.2009, 12:35
Ich habe auch gerade wieder einen Kupplungsdeckel hier liegen.
Und es ist auch ein Kleiner!
Noch ein weiteres Merkmal von innen!
rechts ist der "Kleine" Deckel. Dazu sieht man auch am oberen Rand, den bereits von RR markierten unterschiedlichen Bereich.
