Ölwechsel überflüssig?
Verfasst: 17.02.2008, 14:15
von zzrler
habe hier etwas über ein Öl gefunden das man angeblich nie mehr wechseln muß.
Was haltet ihr davon?
LINK
Verfasst: 17.02.2008, 14:31
von gently
Interessant wäre doch jetzt, wie es mit dem Verschleis aussieht, wenn man mal den Fiat und den Merzedes auseinandernimmt. Dann lässte sich auch eine Meinung bilden.
Verfasst: 17.02.2008, 15:33
von Asgard
Das glaub ich sofort. Ich hab mal ein Bericht gesehen von einem Erfinder aus dem Ossilanden der einen Speziellen Ölfilter entwickelte um die Wechselinterwalle auf über 300000km rauszuziehen. Er wendete sich damit an Autokonzerne aber keiner wollte ihn. Einzig ein hiesiges Taxiunternehmen hatte die Filter verbaut.
Aber man ist ja da auch in einer Zwickmühle meine beiden Autos haben Mobilitätsgarantie diese oder eine Herstellergarantie bei Neuwagen würde man doch verlieren.
Verfasst: 17.02.2008, 18:54
von Roadrunner
@ Asgard !
Den gibts heute noch !!!! nachdem die Automobilindustrie kein Interesse zeigte , hat er es kurzer Hand selbst in die Hand genommen und verbaut sie in seiner eigenen Werkstatt !
Damals zeigte er das selbst Neues Öl sauberer ist sowie es einmal durch seinen Filter gelaufen ist !
Außerdem hieß es das man es niemals wechseln muß sondern alle xx km den Filtereinsatz tauschen muß und daher dann ca. 0,5 l. nachfüllen muß !!!!
Öl ansich geht nicht Kaputt !!!!!!! Es sind nur die Schad- bzw. Schmutzstoffe im Öl weswegen man es wechseln muß !
Verfasst: 17.02.2008, 19:04
Jepp..das sind sogenannte feinstfilter,gibts auch heute noch wie RR schrieb und im baustellenbereich auch öfters anzutreffen.
Es gab mal einen bericht in der klassik da wurde das genau verklüsert...fazit,nicht ganz billig in der anschaffung aber rentiert sch nach einigen jahren.die hatten aber noch einen anderen aspekt ins feld geführt,quasi eine irre nebenerscheining.Wenn ein grossteil der fahrzeuge mit soch einem system ausgestattet würden und alle 100tausend ein ölwechsel gemacht würde was voll im grünen bereich währe...ja dann gäbs unmengen von altöl weniger,was ja eine nicht unerhebliche umweltbelastung darstellt selbst wenn ein zweitraffinat daraus hergestellt würde.Die hatten auch eine zahl genannt die ich aber nicht mehr weiss...es war aber eine gigantische zahl in tonnen!
Verfasst: 17.02.2008, 19:51
von zzrler
Angesichts der wahnsinnigen Menge die dadurch an Öl benötigt wird, müsste doch der Benzinpreis nach unten gehen wenn sich diese Technik durchsetzen würde. Oder irre ich mich da?
Verfasst: 17.02.2008, 20:30
von Locke
Genau das denke ich auch.
Bei meinem Vectra C ist es aber schon so, daß die ein anderes Öl aufgefüllt haben und meiner jetzt auch nach Wartungsanzeige läuft. Ich bin mal gespannt, wann ich das erste mal zum Ölechsel muß. Also jetzt im Juli habe ich Ihn 2 Jahre und ich mußte noch nicht hin. ( Ich habe schon Angst gehabt, daß die die Anzeige gar nicht Freigeschaltet haben
). Aber ein befreundeter Opel Meister sagte, daß ist schon ok so.
In 8 Jahren berichte ich dann an dieser Stelle ob er noch läuft.
Gruß Locke
