Befestigung meiner Innenverkleidung
Verfasst: 20.02.2008, 08:22
von florian.kramer
Hey Jungs und Mädels,
ich hab ne kleine Frage zur Innenverkleidung.
Mir ist bei meinem Unfall letztes Jahr die untere Befestigung der rechten Innenverkleidung abgebrochen. Nun die Frage.
Weiß irgendjemand ne gute Möglichkeit die Innenverkleidung wieder zu befestigen. Sie bewegt sich jetzt nämlich und das gibt Kratzer aufm Rahmen.
Wäre dankbar für Antworten.
mfg
Flo
Verfasst: 20.02.2008, 08:27
Wie wäre es mit ausschäumen? Bauschaum klebt fast alles ;)
Verfasst: 20.02.2008, 11:37
von joZZR
Ist bei mir auch abgebrochen, wenn du das teil noch hast, würd ich es wieder ankleben, weil wenn du Bauschaum reinsprühst dann hast du wieder spaß beim auseinanderbauen ;)
Gruss jo
Verfasst: 21.02.2008, 11:15
von florian.kramer
Habe das abgebrochene Teil leider nicht mehr.
Und mit so Bauschaum will ich da nicht unbedingt ran gehen, auch mal wenn ich es mal wieder demontieren möchte ist das mit dem Schaum net so toll. Weiß noch jemand ne andere Möglichkeit.
mfg
flo
Verfasst: 21.02.2008, 11:28
von Hägar
Mir fallen zwei Möglichkeiten ein:
1. Nimm 2-Komponenten-Epoxy-Knetmasse und modelliere den abgebrochenen Winkel nach.
2. Kaufe ein Alu-Winkelprofil und säge ein Winkelstück davon ab. Das kannst Du dann mit einer Bohrung für die Schraube versehen und mit Epoxy an die Verkleidung kleben.
Verfasst: 24.02.2008, 16:30
von silverblack
Ich würd einfach ne neu Innenverkleidung kaufen.
Die kam beim Freundlichen 60€ und war gleich lackiert (originalfarbe).
Silverblack
Verfasst: 24.02.2008, 17:54
von florian.kramer
Silverblack
Das ist nicht möglich, da der Befestigungswinkel an der Seitenverkleidung abgebrochen ist (nicht an der Innenverkleidung).
mfg
Flo
Verfasst: 24.02.2008, 19:41
von zzrler
Habe das selbe Problem bei der Honda folgenderer Maßen gelöst.
Seiten und Innenverkleidung demontiert. Provisorisch zusammengebaut. Innenseite von der Innenverkleidung mit Tesafilm abgeklebt. Mit Glasfaser den Winkel modeliert und an Seiten und Innerverkleidung befestigt und trocknen gelassen.Wegen dem Tesa klebte die Glasfaser nicht auf dem Kunstoff der innenverkleidung sondern eben auf dem Tesafilm. ;) Nach dem Trocknen die innenverkleidung vorsichtig wieder abgelöst und fertig war der Haltewinkel.
:badgrin:
Verfasst: 03.03.2008, 23:20
von silverblack
Oh, das habe ich falsch verstanden...
Dann hört sich Hägar Var 2 gut an. Zumindest würde ich das probieren.
Verfasst: 04.03.2008, 18:40
hatte das bei meiner Alten ähnlich gemacht, allerdings sollte man bedenken, dass sich der Kunststoff der Verkleidung chemisch nicht so besonders mit Epoxy und Co. verträgt und dann leichter versprödet. Aber das geht schon ein paar Jahre gut. Zur stabileren Fixierung hatte ich den Winkel (bei mir Stahl) an der Auflage mehrfach durchbohrt, an der VK fixiert und die Bohrungen durch die VK weitergeführt. Damit sind beide Bauteile verzahnt, heißt aber auch Schleifen und Lackieren.
