Kerzen erneuert - und jetzt?
Verfasst: 17.04.2008, 22:02
von aleitner
Hallo!
Hab nach Startproblemen bei meiner ZZR 500 die Kerzen ausgebaut, da ich keinen Funken feststellen konnte. Morgen werd ich mir neue Kerzen kaufen. Kann ich die dann einfach reindrehen oder muss ich vorher noch irgendetwas machen??
Bitte um Tipps und Hilfe, bin ein ziemlicher Anfänger!
danke, Arnold
Verfasst: 17.04.2008, 22:10
von florian.kramer
ich hatte bei mir auch mal meine draußen und hab se gesäubert (mit drahtbürste) und dann einfach wieder reingedreht (mit Zündkerzenstecker) und der bock ist wieder gelaufen.
brauchst nichts anderes.
mfg
flo
Verfasst: 17.04.2008, 22:40
mit
gefühl ansetzen bzw. einsetzen,
dann erst per hand reindrehen und wenns am anschlag is etwas weiterdrehen,
es wird gesagt eine viertel umdrehung(bei neuen kerzen)
ich machs mit gefühl
denke immer dranne , der kopf (gerade zündkerzen gewinde) sind relativ schwach,
aber zu lose ist auch schlecht, das hört man meistens mit einem zischen
Re: Kerzen erneuert - und jetzt?
Verfasst: 18.04.2008, 07:23
von flobli
... Kann ich die dann einfach reindrehen oder muss ich vorher noch irgendetwas machen?? ...
musst vorher die alten rausmachen. wenn du die kerzen reinschraubst, darf sich da nichts verkanten und falls doch, noch mal neu ansetzten.
grüße
flo
Verfasst: 18.04.2008, 07:49
von Hoagie
na wenn er keine Funken hat und das auch weiß, werden die alten Kerzen ja wohl draußen sein. Er wird ja nicht durch den Auspuff geschaut haben.
Verfasst: 18.04.2008, 15:03
von Roadrunner
..... Na !
Mit solchen ansagen währe ich Vorsichtig ... !
Verfasst: 18.04.2008, 16:57
WIe wir im Elektrik Thread mitbekommen haben, lags an den Zündkerzen und die Karre läuft ja nun wieder !
Schön wäre ne Rückmeldung HIER in diesem Thread, damit er erledigt ist
Verfasst: 18.04.2008, 20:02
von flobli
einmal die pflichvorstellung machen und dann nur probleme lösen lassen, ohne feedback zu erfolgen oder sonstigem nutzen fürs forum...oder seh ich das falsch?!
