Seite 1 von 2
98 PS gedrosselt ?
Verfasst: 24.05.2008, 15:17
von Hoagie
Ich habe bei Mobile einige ZZR's, meißt Importmodelle mit 101 bzw 102 PS gesehen. Ist das wirklich technisch etwas anders oder ist das nur auf dem Papier ?
Verfasst: 24.05.2008, 15:19
Meinst Du ob man den Unterschied zwischen 98 und 101 PS (72 zu 74 kw) merkt ?
Nein, den Unterscheid merkst Du nicht.
Technisch bei den gedrosselten ist ja nur die "98" PS Drossel. Hauchdünne Scheiben.........
Oder was meintest Du mit technisch ?
Verfasst: 24.05.2008, 15:22
von Hoagie
Ich muß das Mopped eh synchronisieren und wenn dann da in den Ansaugstutzen was drin ist fliegt das raus. Lassen sich die Teile einfach entfernen ?
Auf die Straße kommt die eh nicht mehr.
Verfasst: 24.05.2008, 15:34
Die Teile kannst du einfach rausnehmen ... stecken nur im Gummi der Ansaugstutzen
Verfasst: 24.05.2008, 16:05
von florian.kramer
warum hat kawasaki die reingemacht????
wegen versicherung, oder???
mfg
flo
Verfasst: 24.05.2008, 16:07
von Francis
RÜCHTIG
Verfasst: 24.05.2008, 16:08
von florian.kramer
ok danke
Verfasst: 24.05.2008, 16:44
von Asgard
Man könnte ja mal ne Umfrage starten. Wer hat sie noch drin, wer hat sie nicht mehr und hat es bescheinigen lassen und wer fährt offen ohne Bescheinigung? :D
Verfasst: 24.05.2008, 16:47
von florian.kramer
das mit der umfrage ist gar keine schlechte idee...
ich denk, dass du die getrotzt rausmachen kannst...
des merkt doch kein tüv prüfer...
und falls es zu nem unfall kommen sollte, sind diese 3,4 ps ja serienstreuung, oder nicht???
wenn ich in diesen punkt recht habe, ist es doch schwachsinn sowas bescheinigen zu lassen...
mfg
flo
Verfasst: 24.05.2008, 16:51
von Hoagie
glaubst Du wirklich das eine technische Manipulation zur Serienstreuung zählt ?
Verfasst: 24.05.2008, 16:53
von Francis
mfg
flo
Nicht Ganz das ist Versicherungs betrug
Und wenn du ein Unfall hast und es kommt raus das die Drossel draussen ist
hast du ganz Schlechte karten denn deine Versichrung Haftet nicht
aber NO RISK NO FUN :D ;)
Verfasst: 24.05.2008, 16:55
von florian.kramer
ne das nicht...
aber die stellen das ding auf nen leistungsstand und das ergebnis zeigt 103 PS, obwohl nur 98 PS eingetragen sind... ok
aber bei den motoren gibt es ja eine serienstreuung (paar PS)...
bei so einer geringen abweichung werden die das bestimmt auch auf serienstreuung tippen...
weil es hat ja nicht jedes motorrad so eine Drossel drin und ich kann mir nicht vorstellen, dass die vom tüv wissen welches motorrad diese drossel drin hat...
evtl schauen sie sich den motor an und stellen fest, dass nichts verändert wurde (die drossel ist draußen), aber die wissen ja garnicht, dass eine drin war...bzw sie wissen nicht ob der motor eigentlich nur 98 ps hat, oder ob die drossel ein paar wenige ps schluckt...
mfg
flo
Verfasst: 24.05.2008, 16:58
von Hoagie
Verfasst: 24.05.2008, 17:04
von florian.kramer
sowas ist bekannt, aber das kannst du doch nicht mit einer drossel vergleichen, die 3,4 ps schluckt...
klar dass die grünen nach dem auspuff schauen...
aber die bauen doch nicht gleich dein ganzes motorrad auseinander um zu schauen ob eine drossel drin ist, weil sie nicht wissen dass da eigentlich eine reingehört...
ich find das kannst du garnet vergleichen...
mfg
flo
von Asgard
Und die kennen ihre Pappenheimer. In den Papieren ist ne Drossel eingetragen, da wird bestimmt als erstes nachgeschaut.
Verfasst: 24.05.2008, 17:08
von florian.kramer
ok das wär auch noch eine möglichkeit...
da ich 34 ps fahre habe ich keinen fahrzeugschein von einer "offenen"...
ist diese "kleine" drossel da eingetragen???
ich bin davon ausgegangen, dass die drossel nicht eingetragen ist...
meine ist auf jeden fall eingetragen...
ok dann wissen die grünen des...
aber wenn du auf welche triffst die einigermaßen gut drauf sind, ist es denen doch egal ob du jetzt mit 98 oder 103 PS unterwegs bist...denk ich jetzt mal...
mfg
flo
Verfasst: 24.05.2008, 20:02
von zzrler
In den Papieren ist die Drossel mit 98 PS eingetragen. Der einzigste Unterschied zur offenen Version ist das du dann in der höchsten Versicherungsklasse bist und je nach Versicherung bis zu dem Doppelten Jahresbeitrag hast. Also,Drossel raus und auf 98 PS versichert=Versicherungsbetrug. Und das wegen 2KW?????????
Nicht wirklich oder? :roll:
Gruß Michael
Verfasst: 24.05.2008, 20:31
von Stunt
in einem "offenen schein" steht 98ps bzw 72kw ohne leistungsbeschränkung!
Drossel raus ?
Verfasst: 24.05.2008, 21:30
von Rumpelstilzchen
Ich denke der Nutzen und der eventulle hohe Finanzielle Schaden stehen in keinem guten Verhältniss.
So belassen wie es ist und man lebt ruhiger
Verfasst: 24.05.2008, 21:43
von Hoagie
Wie ich oben schon geschrieben habe wird mein Mopped nicht im öffentlichem Straßenverkehr bewegt !
Verfasst: 24.05.2008, 21:56
von Stunt
dann brauchst du ja auch keinen schein mehr! ;)
Verfasst: 24.05.2008, 22:12
von Hoagie
@ Stunt
ich habe ja auch gar keinen Schein.
Im welchem Bus waren denn deine Verkleidungsschrauben ?
Verfasst: 25.05.2008, 11:44
von florian.kramer
also zzrler schreibt, dass die drossel drin steht und stunt schreibt, dass sie nicht drinsteht...
was jetzt????
mfg
flo
Verfasst: 25.05.2008, 11:50
von Francis
Sie steht drinn da die auf 98 PS gedrosselt ist.Nur wenn die eine Offene leistung hätte bei 101 PS ist keine eintragung nötig.
Verfasst: 25.05.2008, 11:53
von florian.kramer
ah ok, also die drossel doch nicht rausmachen....
schade
mfg
flo
