Welchen Benzinfilter nutzt ihr bei eurem D-Modell?
Verfasst: 07.06.2008, 00:01
von Brax
Nabend...
Es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber, beim D-Modell doch noch zusätzlich einen Filter in die Benzinleitung zum Vergaser zu klemmen, da dieses Modell nur über einen Siebfilter im "Benzinhahn" verfügt
Ich fahre nun seit 2004 dieses Modell
Allerdings kam damals so nicht genügend Sprit durch (wegen der Reduzierungen)! Dann habe ich die Reduzierungen an beiden Seiten abgeschnitten und der Bock lief danach wunderbar.
Nun würde ich aber gerne mal erfahren, was ihr so für Filter verbaut habt. Am besten, wenn möglich, mit Bild, Vertreiber und Preis.
Danke im voraus
Brax
Verfasst: 10.06.2008, 22:04
von Futzi
Verfasst: 10.06.2008, 23:53
von Brax
Im Zweifelsfall kann man einfach auf den Filter vom E-Modell zurückgreifen. Der kostet beim Kawa-Dealer um die 17€.
mfg Futzi
Wäre gut, wenn man da mal sehen könnte wie der aussieht
Gruss
Brax
Verfasst: 11.06.2008, 15:28
von Roadrunner
@ Brax !
Der in deinem ersten Post ist völlig ausreichend !
Ich habe diese Filter von knecht !!!! Funktionieren tadellos und sind um einges billiger als die Originalen von Kawa !
Das Dünne ende muß entfernt werden und der durchgang zum dicken ende muß Kraterfrei sauber gemacht werden .
Verfasst: 11.06.2008, 19:41
von Brax
Genauso habe ich's mit meinem auch gemacht. Danke für die Info
Dann bin ich da ja soweit safe gewesen
Verfasst: 12.06.2008, 07:16
von RAVEN`S Weibchen
wir haben jetzt auch unsere Filter erneuert.
Denke so eine kleine Investition zahlt sich auf die Dauer aus
Haben ganz billige bei Louis gekauft.
Verfasst: 12.06.2008, 07:37
von Kasi
RAVEN`S Weibchen...wenn ihr dann den ofen in betrieb nehmt und es gibt stress mit dem sprit...braucht ihr garnicht lange suchen...liegt an den billigen filtern
,ich habe damit nur schlechte erfahrungen und nicht nur einmal
Verfasst: 12.06.2008, 11:08
@Kasi,werden dir Bericht erstatten sobald die Maschinen wieder laufen
So wie es aussieht klappt es am Samstag , dass wir die von Meik zusammen bauen und auch gleich mal testen
Verfasst: 29.06.2008, 18:18
von Brax
Und wie sieht es nun aus? Löppt alles?
Also bei mir macht der neue Filter wie bisher keine Probleme...
greetz
Brax
Verfasst: 29.06.2008, 18:41
@ Brax, haben bei meinem D Modell den Filter drinn
und es gibt keine Probleme
Sind schon wieder 600 km damit unterwegs
ES MUSS NET IMMER TEUER SEIN
