Seite 1 von 2
Bugspoiler passt nicht mehr!!!!
Verfasst: 26.06.2008, 21:14
von florian.kramer
Hey Leute,
hab ein kleines Problem...
nachdem ich nun meinen 4in1 krümmer verbaut hab und eigentlich alles gut gepasst hat, ist mir heute bis testweisen montieren des bugspoilers etwas aufgefallen...
Aber erstmal langsam...
Da der Bugspoiler mit einer 4in1 hinten nicht mehr schraubbar ist, (halt nur mit Halterung vom Auspuffhersteller oder Eigenbau) wollte ich die maße von dort unten mal nehmen um mir eine Halterung zu bauen...
Da ist mir aufgefallen, dass ich den Bugspoiler nur mit Gewalt hinten zusammenbekomme (Krümmer ist im Weg)... außerdem liegt dann das Ende vom Krümmer mit Druck auf dem Bugspoiler...
Hatte von euch schon mal jemand so ein Problem???
Mach mal ein Bild dazu
Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar...
mfg
flo
Verfasst: 27.06.2008, 06:03
von Asgard
Kannst nicht mit nem Drehmel oder ähnlichen den Spoiler bearbeiten, sodass der Krümmer Platz bekommt.
Verfasst: 27.06.2008, 06:19
von florian.kramer
das ist auch eine gute idee, ich werde heute in der arbeit versuchen einen halter zu bauen (linker und rechter bugspoiler werden versetzt zueinander verschraubt), ist dann unten ein wenig breiter....
werde euch dann schreiben obs funktioniert hat..
mfg
flo
Verfasst: 27.06.2008, 07:16
Jepp..... Da musst Du dir was basteln, Platte Zwischenschrauben oder anderes.....
Verfasst: 27.06.2008, 09:26
von Heidecamper
Ich mußte auch ein wenig vom Bgspoiler wegschleifen. Was dann noch störte hat sich nach und nach in Rauch aufgelöst.
Verfasst: 27.06.2008, 11:02
von florian.kramer
hab ich mir heute auch gebaut, ne platte an den bugspoiler, so dass er 55 mm an der hinteren seite auseinander steht...
hoff dass es nachher dann auf anhieb passt...
den rest wird dann denk ich auch in rauch aufgehen...
gibt es da irgendwas was man zwischen bugspoiler und krümmer legen kann, so dass die hitze nicht übertragen wird...
mfg
flo
Verfasst: 27.06.2008, 11:41
Wieviel platz ist denn dazwischen ? Bei mir sind es knapp 1-2 cm und bislang schmilzt da nichts
Verfasst: 27.06.2008, 12:34
Du musst aufpassen bei deiner bastelei das der bugspoiler nach der montage NICHT auf spannung steht....wenn du das ignorierst wird dir der ganze schmodder auseinander reissen
....also alles spannungsfrei montieren.
von florian.kramer
wenn ich den halter nicht gebaut hätte, hätte ich den bugspoiler garnicht hinten zusammen bekommen...
ich probier des nachher mal aus mit dem halter...aber so ca. 1 cm ist realistisch...muss einfach mal schauen...
mfg
flo
Verfasst: 27.06.2008, 12:48
nach einbau meiner 4in 1 habe ich den unteren halter einfach weg gelassen.
der krümmer ist fast dranne(also nicht mal 1 cm) am bugspoiler und es ist bis jetzt nichts passiert.
Verfasst: 27.06.2008, 12:54
von florian.kramer
du hast den hinten einfach garnicht befestigt????
tut der nicht rumwackeln????
@ Kasi....
Danke für den Hinweis, dass es nicht auf spannung stehen darf, hätt ich zwar auch so gemacht...aber trotzdem danke....
mfg
flo
Verfasst: 27.06.2008, 13:34
Wenn du den unten garnicht festmachst wird das gleiche passieren,er wird unter dem M(abdeckungsleiste zwischen ober+unterteil)
unterhalb der verschraubungen reissen....also sieht man die bescherung erst wenn das M entfernt wurde.
Ich spreche übrigens aus leidvoller erfahrung
Wenn du unten noch feindkontakt mit dem krümmerrohren hast würde ich soviel vom plastik entfernen das dies nirgens mehr anliegt....so habe ich es gemacht und seitdem ist ruhe im karton.
Verfasst: 27.06.2008, 13:38
von florian.kramer
ok danke, so werde ich es denk ich mal machen...
garnicht befestigen mach ich auf keinen fall....
muss erstmal probieren ob der halter passt...
weiß irgendjemand ob ich da was dazwischen legen kann falls der krümmer doch noch kontakt mit dem bugspoiler haben sollte...
hab ca. 14.30 feierabend, fahr dann nach hause und probier aus...
geb euch auf jeden fall noch nachher bescheid...
mfg
flo
Verfasst: 27.06.2008, 13:41
Hey Florian
kannst Du nicht mal
schauen, ob Du nicht vielleicht ein paar
weniger Leerzeilen in deinem Thread lässt ??
Das zieht den Text
doch ein wenig auseinander
Verfasst: 27.06.2008, 13:43
von florian.kramer
Hey Florian
kannst Du nicht mal
Das zieht den Text
sorry mad, werd in nächster zeit drauf achten..sorry
Verfasst: 27.06.2008, 13:48
Danke Flo
Verfasst: 27.06.2008, 15:55
Na klar kannste da was unterlegen...generell kannst du alles machen da...hauptsache es erfüllt seinen zweck weil optisch sehen kannste das ja nicht im normalfall...es sei denn du begibst dich auf die knie
Ich habe beste erfahrungen mit stabilem lochblech gemacht....das kann man super in form bringen(zb wenn ein rohr vom krümmer stört,macht man ins lochblech eine rundung und schon gibts keine probs mehr) ausserdem kann man das sehr gut auch ohne schweissen mit dem rest der zu bauenden halterung verbinden.
Verfasst: 27.06.2008, 17:29
von florian.kramer
danke @ kasi für den tipp mit dem lochblech, werd ich mir merken!!!!
Das Problem hat sich erledigt, habe den auspuff heut schweißen lassen und die halterung passt auch nach nochmaligen biegen.
alles weitere seht ihr ja auf den bilder...
@ Mad, ich habe auch ein video file gemacht, wenn du möchtest kannst das ja unter die download fraktion mit rein stellen... Ist ein Sebring Evo 260 (offen) Endschalldämpfer...
Verfasst: 27.06.2008, 17:31
@Flo
wie groß ist das File denn geworden ?
Weiteren Kontakt dazu dann via PM bitte ...
Verfasst: 27.06.2008, 18:43
@kasi
ich habe meinen bugspoiler seit 43tkm
nicht befestigt, denn seitdem ist die 4-1 drauf . und das bei den superstrassen in berlin
konnte noch keinen derartigen riss bzw. risse beobachten????
schätze mal, das es da andere spannungen gab? bei dir???
und abgeschmolzen ist auch nichts
Verfasst: 29.06.2008, 18:34
von florian.kramer
bin heut mal bissle ne kurvenreiche strecke gefahren, und musste danach feststellen, dass der bugspoiler bei bissle größeren (aber noch lange keinen extremen) schräglagen aufsetzt...
das möchte ich ja nicht wirklich...
wie habt ihr dieses problem gelöst???
@can...
Hast du den bugspoiler garnicht befestigt, oder nur nicht festgeschraubt???
kann ja sein, dass du kabelbinder etc genommen hast...
mfg
flo
Verfasst: 29.06.2008, 18:50
von Caspar
Flo,das sieht sauber aus was ihr da gemacht habt
Verfasst: 30.06.2008, 09:27
von Roadrunner
Mein Bugspoiler lag damals auch an ohne das ich es gemerkt habe ! ..... später dann schon .... ist komplett geschmolzen an dieser stelle !!! Habe in dann auseinander gesägt und unterhalb des Krümmer rohres einfach mit einem stück Edelstahl blech via Nieten wider verbunden .
Hebt seit dem wunderbar !
Verfasst: 30.06.2008, 21:24
von florian.kramer
kannst da vielleicht mal ein bild davon reinstellen???
mfg
flo
Verfasst: 01.07.2008, 14:03
von Roadrunner
hmm !
Ich habe die Verkleidung lediglich unterhalb des rohres ( Berührungs und Verschmelzungs bereich ) auseinander gesägt . Das Verschmolzene entfernt , ein stück Edelstahlblech genommen , löcher rein gebohrt und dann die zwei stücke wieder passend zusammen genietet !
Bilder .... könnte dauern bis ich das gebacken bekomme !
