Drosselung
Verfasst: 07.08.2008, 19:41
Hallo ,
Aaaallso ich habe am wochenende mein 34 ps scheiben ein wenig aufgefeilt auf ca 18 mm.Jetzt mein problem : Im 5 - 6 zieht sie nicht mehr im 6 gang bei 160 und vollgas verliere ich stetig geschwindigkeit muss warten biss ich ich wieder in den 4 schalten kann und dann gas geben im 4 merkt man das problem auch noch aber nicht soo stark wie im 5 -6.Man merkt es besonderes wenn man den gashahn über eine steile zuweit auf dreht säuft sie ab (geht aber nich aus).Jetzt weiß ich nich ob sie zuviel oder zu wenig spritt bekommt?!
Was ich schon gemacht habe :
Alle benzin leitungen gereinigt
Tank siebe gereinigt
Neuen benzinfilter eingebaut
benzin pumpe überprüft
vergaser düsen gereinigt
vergaser siebe nur durchgeblasen müssten aber sauber sein
vergaser synchonisiert
Ich bin ratlos jetzt weiß ich noch das ich diese längeren vergaserfedern drin haben könnte allerings steht nichts davon im fahrzeugbrief nur die drosselblenden.Und ich bin mir sicher das die werkstatt damals gemeint hat das nichts ausgebaut wurde.
Wie kann ich erkenne ob ich zu lange drin habe oder nicht??
Am luftfilfter kann es eigentlich nicht liegen der sieht ok aus allerdings werde ich mir nur zur absicherung einen neuen holen morgen.
Ich bin offen für jegliche vorschläge .
