Einfüllstutzen Gabelöl???
Verfasst: 09.09.2008, 20:40
von Mofa Rider
Hi...
ich habe das Original Reperatur handbuch der ZZR 600 D...da steht nur leider nicht drin, wo ich das Gabelöl nachfüllen kann...herausgelassen hab ich das alte schon...und oben habe ich den stummellenker abgebaut, aber dort ist eine platte die ich nicht abbekomme...also kurz gesagt ich bin voll überfragt
Re: Einfüllstutzen Gabelöl???
Verfasst: 09.09.2008, 20:45
Hi...
das steht da auch drin. 100%
Diese "Deckel" musst du runter drücken und den Springring entfernen und schon kannst du die Federn entnehmen und das Öl reingießen.
Verfasst: 09.09.2008, 20:48
von Mofa Rider
hi...
danke für die antwort...also es steht das wirklich nicht drin. es ist nur bis zum auslassen des gabeöls beschrieben. dann steht da nur noch das das gabelöl am oberen einfüllstutzen eingefüllt wird...sind diese deckel schwer runter zu drücken??? bei mir ist da so jetzt kein sprengring zu sehen??!!!??
Verfasst: 09.09.2008, 20:56
Na bin ich mal nicht so und ....
habe dir das Bild rausgesucht und dafür füllst du bitte deine Signatur mal schön aus. Modell, Bj ...etc ;)
Verfasst: 09.09.2008, 21:01
von Mofa Rider
Hi...
das bild ist gut. Dankeschön...ich füll mal eben meine signatur!!!
tschöö :D
Verfasst: 09.09.2008, 21:03
von Mad-Dog
Mach das mit zwei personen..
Du drückst mittels Platte die Gabelfeder mit runter. Dann musst Du fest runterdrücken - halten und frimelig den nun zum Vorschein kommenden Ring entfernen.
Rutscht Du da einmal ab, schießt Dir die Feder in die Höhe !
von Zuchy
Der Deckel lässt sich relativ leicht mit einer Hand runterdrücken.
Habe ihn mit der Verlängerung einer Ratsche reingedrückt.
Dann kommt ein "Drahtring" zum Vorschein, den mit einer Reißnadel oder etwas Spitzem rausholen.
Danach vorsichtig den Deckel rauskommen lassen (da ist noch ein bisschen Druck von der Feder hinter)
Und fertig ist.
Beim Einbau den Deckel mit der Verängerung wieder reindrücken bis die Nut zum Vorschein kommt.
Den Ring aber vorher schon auf den Deckel legen, da die Verlängerung sonst im Weg ist.
Ring von Hand reindrücken und fetig ist...
Ich hoffe, dir wurde damit geholfen.
Verfasst: 09.09.2008, 21:08
von Mofa Rider
dankeschön!!!
morgen mittag nach der arbeit mach ich das gleich
tschöö
Verfasst: 10.09.2008, 22:21
dankeschön!!!
tschöö
und, was ist draus geworden?
Verfasst: 11.09.2008, 09:12
von Maddin_HH
Was mich ja mal interessieren würde, welchen Einfüllstutzen meint denn die Anleitung?
Hört sich eher nach dem Kühlwasser einfüllstutzen oder so an! :?
Verfasst: 11.09.2008, 13:20
von Mofa Rider
also das mit dem Ölwechsel hat geklappt...alles super inordnung... danke nochmal für die hilfe...
tschöö
