Scottoiler
Garam
Scottoiler
Beitrag von Garam »
Bei Louis ist gerade der Scottoiler im Angebot. Der Prospekt verspricht ein 7 fach längeres Kettenleben.
Da ich vorhabe das rote Groschengrab lange zu fahren denke ich über die Anschaffung nach.
Mich würden daher die Langzeiterfahrungen von Scottoilern interessieren. Rechnet sich das Ding? Wer würde es wieder kaufen, wer nicht?
ZX600E, EZ 8/95
41.000 km
KTM LC4 640, EZ 3/2006
20.000 km
Sebring Auspuff
habe mit Scottoiler bei meiner 2. ZZR 60.000 km auf der Originalkette erreicht. Resultiert vermutlich aus 70% Scottoileranteil und 30% Fahrweise. :D
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Mit Oiler 26 TKM ohne immer so 10 TKM :roll: Wobei ich nicht der Kettenpfleger bin, gib ich ja zu :cry:
silverblack
Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Beitrag von silverblack »
Ich hab das Ding incl. neuer Kette erst seit einer Saison drinn, kann also noch nichts zur Lebensdauer der Kette sagen. ABER: Schwinge + Felge putzen war im Herbst in 5 min erledigt :D .
THOR
Beitrag von THOR »
Hey, also ich hab den erst ca. 7000km fahren dürfen und bin zufrieden.
Am Anfang haste eventuell 'nen bisschen Stress bei der Einstellung dann aber dafür Ruhe und ein ziemlich sauberes Hinterrad ;)
Kenne auch welche die 50-60 Tsd mit einer Kette auskommen aber das ist auch wahrlich abhängig von der Fahrweise.
Schöne Grüße aus dem Bergischen Land
...und ein ziemlich sauberes Hinterrad ;)
Kenne auch welche die 50-60 Tsd mit einer Kette auskommen aber das ist auch wahrlich abhängig von der Fahrweise...
na ja, das mit dem sauberen Hinterrad kann ich nicht unterschreiben, aber dafür ist das Öl nicht so harzig-zäh wie manches Kettenfett aus der Dose und damit leichter zu entfernen.
Ja, das mit dem Verschleiß ist wohl abhängig von der Fahrweise, wahrscheinlich aber auch von der Zuladung (Fahrergewicht). 30kg mehr sind dann gleich 10% Gesamtgewicht mehr. Wer die Gänge nicht reinknallt, dass es hinten ruckt und sauber mit Zwischengas schaltet, hat mit Sicherheit länger von seinem Kettensatz.
MichaHB
Re: Scottoiler
Beitrag von MichaHB »
Hi!
Ich habe gerade gesehen, dass bei Tante Louis der Scottoiler wieder im Angebot ist für 99 Euronen.
Der wird ja unterdruck gesteuert und in der Anleitung steht, dass man dazu den Ansaugtrakt anbohren muss.
Habt ihr damit schonmal Probleme gehabt?
Ich kenne das nur von meinen Vespas, dass Bohrungen im Ansaugtrakt gerne mal Nebenluft mit sich bringen...
Micha
ZZR 600 E It's like the hand of God pushing you in the back
Aufgrund unserer Verwuirung können wir nur mit Leuten kommkummiunizieren, die gepflegt nicht alle Latten am Zaun haben!
Furiani
Re: Scottoiler
Beitrag von Furiani »
Wie - Ansaugtrakt anbohren ? Die Unterdruckleitung wird doch einfach an den Vergaser angeschlossen. Da ist alles dabei, was man dafür braucht. Dafür gibt es auch eine Anleitung.
Link
MichaHB
Re: Scottoiler
Hi!
Ich hatte leider nur die Universalanleitung zur Hand.
Wenn das so einfach ist, kann ich ja beruhigt
zuschlagen!
Danke und Gruß,
Micha
Furiani
Re: Scottoiler
Das ist einfach und funktioniert bestens. Du solltest Dir evtl. auch noch vorher Gedanken machen, ob die ausführliche Anleitung von Sanplis nicht etwas für Dich ist. Ich werde die bei besserem Wetter auf jeden Fall kopieren. Ständig das verdrehte Gemächt wieder richtig hinbiegen geht mir echt auf den Zeiger, zumal die Kabelbinder an der Schwinge auch meine Augen beleidigen.
Link
Re: Scottoiler
leider habe ich Probleme mit dem Hochladen von Bildern, sonst hätte ich Dir's jetzt hier reingesetzt. Aber öffne mal Flobli's Anleitung zum Ventilspiel einstellen, da sind die Bilder 2, 3, 4 und 9, wo man die möglichen Anschlüsse für den Unterdruckschlauch gut sieht. Auf Bild 2 siehst Du auf den beiden mittleren Ansaugstutzen Schläuche (da, wo auch synchronisiert wird) aufgesteckt, auf den beiden äußeren sind da nur Gummikappen. Eine dieser Gummikappen wird duch das Anschlussstück des Scottoilers ersetzt. Das messingfarbene Röhrchen ist gut auf Bild 9 (links, hinter der Steuerkette) zu sehen.
Am besten das Messingröhrchen erst aus dem Schlauch nehmen und in den Scottoileranschluss reindrücken. Das ging bei mir immer recht zäh, wodurch man das Röhrchen andernfalls leicht in den Ansaugstutzen drückt. Tank etc. müssen halt vorher runter.
Für die Führung des Förderschlauchs an die Hinterradschwinge habe ich mir eine Durchführung und zwei Halter gebaut. der erste Halter sitzt auf der Schalthebellagerschraube (mit längerem Gewinde) und führt den Schlauch an dieser Stelle um's Eck. Direkt dahinter habe ich eine Kunststoffdurchführung unter die Schwinge gebklebt, so dass diese beiden Führungen den Schlauch von der schlagenden Kette fernhalten. Kurz vor dem Kettenrad ist dann eine selbsgebaute "Schelle mit Halter" um die Hinterradschwinge gebaut, die den Schlauchausgang sicher und genau an der Stelle hält, wo er hin soll.
Es geht aber auch direkter auf's vordere Ritzel. Die 08/15-Version (sorry, San) hat Sanplis gebaut, ich meine aber im gleichen Beitrag ein Bild von der "Edel"-Version (Messingbauteil mit 2 Zuleitungen) eingestellt zu haben.
kawasurfer
Motorrad Typ: 92er D, 93er E
Re: Scottoiler
Beitrag von kawasurfer »
Trotz Öler hat bei mir die eine Kette nur 8.000 km gehalten. es kommt also stark auf die Quallität de Kette an. Ansonsten bin ich damit 100 % zufrieden. hab aber keinen Scottie sondern den CLS.
Re: Scottoiler
kawasurfer hat geschrieben:...es kommt also stark auf die Quallität de Kette an...
...und (wie weiter oben bereits erwähnt) auf die regelmäßige Zuladung (Fahrergewicht), auf's Schalten/Einkuppeln, das Beschleunigen und letztendlich auch die korrekte Einstellung der Spannung...
Alles, was "reißt" macht kaputt. [-X
MichaHB
Re: Scottoiler
Super Danke!
Ich werde gleich mal zur Tante Louis fahren und mir den Öler an die Burg holen.
Hoffen wir mal, dass meine Physik Klausur am Dienstag läuft und ich Samstag
meinen Motorradanhänger holen kann. Dann wird in KW 6 ordentlich geschraubt.
Gruß!
Micha
cheetah
Re: Scottoiler
Beitrag von cheetah »
Es gibt auch einen 20% Gutschein der gilt nur heute und morgen (oder war's gestern?)
http://www.louis.de/newsletter/einladun ... ein_de.pdf
Vielleicht sparst Du damit nochmal richtig Kohle.
Cheetah
kawaisgeil
Re: Scottoiler
Beitrag von kawaisgeil »
richtig, gilt aber nicht bei schon reduzierter ware :x
MichaHB
Re: Scottoiler
So!
Das Ding liegt im Keller!
Und es gab nochmal 20% auf die 99€, also 80€.
Dann hat mir meine Freundin noch ihren 25€ Gutschein überlassen, da er demnächst abgelaufen wäre,
also habe ich 55 bezahlt.
Kommenden Monat wird gebastelt!
Micha
Leo77
Tippspielleiter
Motorrad Typ: zzr 600 e
Re: Scottoiler
Beitrag von Leo77 »
Ist ja ein Schnapper :)
Aber die Freundin wird jetzt noch mal schön zum Essen ausgeführt,
wegen dem Überlassen des Gutscheins! ;)
Re: Scottoiler
MichaHB hat geschrieben:...Und es gab nochmal 20% auf die 99€,...
Da sind die hier in KL ganz schön rigide, wenn da was runtergesetzt ist, gibt's keine 20% und der Scotty ist ja schon von 109,- auf 99,- reduziert. Schwein gehabt! :D
Viel Spaß beim Basteln!
MichaHB
Re: Scottoiler
Leo77 hat geschrieben:Ist ja ein Schnapper :)
Ist doch Ehrensache! :love6
Wahrscheinlich wird das dann nur teurer als 25€ :lol:
kawaisgeil
Re: Scottoiler
bei louis in essen ist es ebend so, kein rabatt auf reduzierte ware
RZippo
Re: Scottoiler
Beitrag von RZippo »
Habe mir gestern auch den Scottoiler bestellt und Online gibt es auch die 20% und nochmal einen 10€ Rabattgutschein der im neuen Katalog drin ist mit abgezogen so hat das teil mir auch nur 70€ gekostet =D> Da kann man ja nicht meckern :D
Fals jemand da heute noch die 20% nutzen will und auch noch den Code für die 10 Euro haben will kann sich gerne melden.
Gruß RZippo
Re: Scottoiler
Hi RZippo,
weißt Du aus dem Stegreif, wie lange die 10,--€-Aktion läuft?
RZippo
Re: Scottoiler
Oppa hat geschrieben:Hi RZippo,
Ja bis zum 14.02.10
sir lonn
Re: Scottoiler
Beitrag von sir lonn »
bis mitte februar.
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
