Endtopf wechseln
Verfasst: 23.12.2008, 23:55
von Kiirja
Hallo zusammen!
weisst ihr zufählig, ob irgendwelsche Schwierigkeiten beim Endtopfwechseln eintreten können?
Nur Paar Schrauben raus, neue Dichtung+Auspuff und fertig?
Vielen Dank und Grüß,
Kiirja
Verfasst: 24.12.2008, 06:31
von mason
Jo, sollte Problemlos gehen, am besten ziehen und ein bißchen drehen, dann kommt das Teil irgendwann.
Evtl am Abend vorher ordentlich mit Rostlöser vorbehandeln
Verfasst: 24.12.2008, 08:48
von Thorsten 2804
Das mit dem Rostlöser ist eine gute Idee.....aber auch die Schrauben einsprühen.....sonst ist es Problemlos.....
Verfasst: 24.12.2008, 11:28
von Kiirja
Danke Leute!!!
Ich wünsche euch ein tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in 2009!
Grüß und bis dann,
Kiirja
Verfasst: 24.12.2008, 11:35
Zur Info:
Nicht immer sind Dichtungen zwischen Endtopf und Krümmer dabei.
An meiner 93er waren bei den originalen keine Dichtungen. Nur die Schellen auf blankem Metall und es war dennoch Dicht.
Nur für den Fall der Fälle, falls Du keine hast - es ist nicht tragisch !
Verfasst: 24.12.2008, 11:37
von toto
Doch Mad in dem Krümmer sind Dichtungen und die sind Sau teuer .
toto
Verfasst: 24.12.2008, 11:45
Genau lesen:
Ich sprach nicht vom Krümmer alleine. Das erahne ich aus Deinem Posting.
Krümmerdichtungen vom Krümmer an den Motorblock sind , ja das weiß ich , sau teuer und stehen nicht im Verhältniss zu ... nichts.
Ich sprach nur von möglichen Dichtungen, die im ESD-Verbindungsrohr stecken, um diesen ESD dann auf den Sammler/Krümmerende zu stecken.
Es sind Threads vorhanden, wo nach User eben da Dichtungen haben. Mit der Zeit und durch die Hitze halt auch probleme hatten, dass sie den ESD, auch mit drehen, nicht vom Krümmer/Sammler abgezogen bekamen, weil sich die Dichtung mal fett angebacken hat .
Aber die mir zig in meiner ZZR Laufbahn vor Augen gekommenen ESDs hatten nie Dichtungen...
Aber Ok .. Du scheinst da noch welche zu haben.
Verfasst: 24.12.2008, 12:03
von toto
Bei mir sind da so komische Metalldichtungen drin .
toto
Verfasst: 24.12.2008, 13:53
von Kiirja
also, das ist richtig...es gibt Metaldichtung zwischen Endtopf und Krümmer, was ca. 20 eur kostet
aber egal, hab´ den Endtopf fast als Geschenk gekriegt
