IR-Thermometer
Verfasst: 19.01.2009, 18:51
Hab mir vor kurzem ein IR-Thermometer gekauft. Es sieht wie folgt aus:
Mit einem Laser kann man die Oberfläche anpeilen und auf Knopfdruck einen Scan vornehmen und/oder die gemessene Temperatur speichern lassen. Es kann Temperaturen von –30 bis 800 °C ermitteln, wobei der Fehler an den Randgebieten höher liegt. Im Bereich von –10 bis 250 °C soll die Anzeige auf +/- 1°C genau sein... Laut Hersteller.
Finde das eine tolle Sache. Man kann die Temperatur von Oberflächen erfassen, so z. B. auch beim Motor oder Bremsscheiben, um eine eventuelle Bremsungleichheit auszumachen.
Das Problem: Wenn man so ein IR-Thermometer hat, dann rennt man Stunden durchs Haus und misst die Temperatur von allem! Ich trinke meinen Kaffee übrings gerne bei 55 °C.
Soviel zu meiner unregelmäßigen Beitragigkeit...
Grüße
Flo
Grüße
Flo
