Seite 1 von 2
Tacho Umbau auf Digital
Verfasst: 18.02.2009, 20:34
von Thorsten Hammer
Hallo zusammen! Bräuchte mal eure hilfe.Ich will meinen Original Tacho umbauen auf Digital.Kann mir jemand sagen wie die Steckerbelegung ist vom Originalen? Welches Kabel für was und farben.Hab hier im Forum nichts gefunden vielleicht hab ich es auch auf den Augen .Vielen Dank im vorraus!
Ach ja es ist eine ZZR 600 D Bj.92
Gruss Thorsten
Verfasst: 18.02.2009, 20:39
von gently
In der Reperaturanleitung ist nen Schaltplan hinten drinne, da stehen auch die Farben bei
Sieht ja echt evil aus dein Ofen in der Galerie
Verfasst: 18.02.2009, 20:43
von Thorsten Hammer
Find ich gut aber ich hab keine Anleitung ! Hab jetzt mal im Ebay geschaut ist auch nichts zu finden von ner Anleitung.Trotzdem Danke
Verfasst: 18.02.2009, 22:29
von Cyler
das was gently meint gibts bei
EBAY
Ist aber leider verschissen teuer...
gruß
Verfasst: 18.02.2009, 23:32
von Thorsten Hammer
Komisch das hat er mir nicht angezeigt bei meiner suche!
Aber supi ist gekauft.Vielen Dank Cyler
Das Forum ist Spitze
Gruss Thorsten
EBAY
gruß
Verfasst: 18.02.2009, 23:39
von Cyler
Huch ich hab grad gesehn, dass ich dir aus versehen das 5€ teurere exemplar verlinkt hab...hoffe du bist nicht sauer^^
Viel spaß beim basteln
Verfasst: 18.02.2009, 23:45
von Thorsten Hammer
Ne kein Problem! Hauptsache ich bekomm das Teil angeschlossen.Bilder folgen.
Danke den Spass werd ich mir net entgehen lassen.
Gruss Thorsten
Verfasst: 18.02.2009, 23:53
By the way,
im stinknormalen Handbuch ist auch ein Schaltplan drin mit Farbangaben. Man kann das Handbuch ja auch mal bis zum Schluss lesen...
...der mal einer Freundin kurz vor Verschrotten Ihres PKW's gezeigt hat, wie sie die Lüftung richtig bedient
Verfasst: 20.02.2009, 15:11
von Thorsten Hammer
Also danke an alle die mir weiter helfen wollten oder geholfen haben.Hab jetzt das Buch und jetzt kann es losgehen.
Bis Bald
Gruss Thorsten
Verfasst: 20.02.2009, 16:39
von gently
Dann lass mal Bilder folgen, vom Tacho-Umbau deines Feuerstuhls. Was haste da eigentlich fürn schickes Rohr hinten an deim Ofen? Das ist ja Ultra-Black-Metal-Fighter-Schwarz
Verfasst: 20.02.2009, 23:30
von Thorsten 2804
Also Bilder wären echt Interresant........wenn du fertig bist......
Verfasst: 21.02.2009, 07:55
von Asgard
Sieht verdammt nach Devil aus
Verfasst: 21.02.2009, 09:34
von Thorsten Hammer
Jep richtig ist ne Devil Anlage! Mächtiger Sound !!!!
Gruss Thorsten
Verfasst: 21.02.2009, 09:38
von Thorsten Hammer
Bilderkommen auf jeden fall! Aber ich muss erstmal einen neuen Airbrusher suchen der erste hat meine Maske vermurkst.Seht selbst auf unserer HP.
www.monstergarage.npage.de
Wollte nur das er die Zähne lackiert mit blut und so hab ihm sogar ne vorlage gegeben aus dem Netz mit der gleichen Maske und der macht da ne Faschingsmaske draus.
Verfasst: 21.02.2009, 23:05
von Thorsten Hammer
So hab heute mal den Tacho angeklemmt und hat auch alles geklappt bis auf die Neutral-Lampe.Komisch die Lampe ist im Tacho eingebaut es gibt aber kein Kabel zum anklemmen dafür und im Plan ist auch nichts angegeben.Hat vielleicht einer von euch schon erfahrung mit dem Tachon gemacht oder angeklemmt????
Koso DB-01R
Gruss Thorsten
Verfasst: 21.02.2009, 23:26
von Caspar
Sieht Böse aus dein Möp
leider habe ich von den Tacho auch keine Ahnung.Sieht aber alles 1A aus und deine HP Super
Verfasst: 21.02.2009, 23:31
von Thorsten Hammer
Vielen Dank für die Blumen.
Naja dann muss ich wohl warten bis sich jemand meldet der sich damit auskennt.
P.S.Aber deine schaut auch mal richtig Fett aus.Super lackiert.
Nicht so wie meine Faschings-Maske
Gruss Thorsten
Verfasst: 22.02.2009, 01:01
aha devil, ich habe auch ein devil, aber der sound ist gaaanz brav
dabei kenne ich devil anlagen aus meiner jugend nur als "brüllanlagen" habe ich etwa ein zahmes exemplar erwischt???
Verfasst: 22.02.2009, 19:16
von Thorsten Hammer
Jo dann solltest mal vom Schmusemodus umschalten und sie richtig durchblasen.Lach-Grins
Verfasst: 22.02.2009, 19:19
von Thorsten Hammer
So hab das heute hinbekommen mit der blöden Neutrallampe und jetzt kommt das grosse Aber wenn ich einen Gang einleg leuchtet das Klump immer noch und wenn ich die Kupplung zieh geht sie aus und wenn ich die Kupplung wieder kommen lass geht sie wieder an.Hat einer ne Idee?????
Verfasst: 22.02.2009, 20:18
Hast du noch mehr Änderungen an der Elektrik vorgenommen?
Zum Stand, so wie ich es verstanden habe.
Original Tacho ausgebaut; wo die Neutrallampe noch funktionierte.
Neuen Tacho angebaut, Neutral leuchtet immer und erlischt nur, wenn die Kupplung gezogen wird.
edit:
Trag doch bitte dein Model in die Signatur ein. Musste die Daten jetzt gerade wieder suchen.
Verfasst: 22.02.2009, 21:05
von Thorsten Hammer
Hab nur noch die Originalen Blinker gegen LED getauscht.Mehr nicht.
Hab ich was falsch gemacht.Laut dem Originalen Schaltplan ist ja das hellgrüne Kabel für die Neutrallampe!! Richtig??
Kawasaki ZZR 600 D Bj.92
Gruss Thorsten
Verfasst: 22.02.2009, 21:39
Stimmt, das hellgrüne müsste für Neutral sein.
Du hast irgendwo einen Masseschluss zwischen dem Killschalter (sitzt am Kupplungshebel) und der Sicherungsbox (oder auch in der Sicherungsbox).
Wenn du den Schaltplan hast, kannst du das recht leicht ausmessen.
Verfasst: 22.02.2009, 22:29
von Thorsten Hammer
So eine schei..........!Ok dann muss ich morgen mal messen was da schief gelaufen ist.
Gruss Thorsten
Verfasst: 22.02.2009, 22:52
Noch ein Tip bei der Suche.
Zieh das Kabel am Neutralgeber für die Fehlersuche ab.
Der kleine Geber zieht das Kabel bei Neutral auf Masse.
