Blinker Umbau auf LED
Verfasst: 23.02.2009, 12:58
von Thorsten Hammer
Hallo hab noch ein Problem! Habe meine Birnen Blinker umgebaut auf LED und jetzt Blinken sie nicht mehr leuchten nur noch.Kann mir jemand sagen ob ich für die ein anderes Relai brauch .Gruss Thorsten
Verfasst: 23.02.2009, 13:21
von gently
Na eigentlich bräuchtest du doch einen Widerstand, der die überschüßige Leistung frisst, so dass die Blinkfrequenz wieder stimmt. Di ist wahrscheinlich so schnell, dass du sie als Dauerleuchten wahrnimmst. Diese gibt es bei Louis und Co. speziel für die Umrüstung auf LED.
Verfasst: 23.02.2009, 13:23
von Thorsten Hammer
Dachte die haben des schon in die Blinker mit eingebaut! Aber falsch gedacht.Danke für die schnelle Info.Gruss Thorsten
Verfasst: 23.02.2009, 16:10
von holycartman
stell ich mir lustig vor! gibts denn elektrisches obst?
Verfasst: 23.02.2009, 16:58
von gently
Na klar, nimm einen Sauren Apfel, oder eine Zitrone, nen Kupferstab und nen Zinkstab rein..und die Elektrolyse beginnt. Ob die Spannung für ne LED reicht, ist fraglich..aber vielleicht ein kleiner Micromotor (sowas, was in deinem Handy die Vibrations macht
Verfasst: 24.02.2009, 16:01
von Thorsten Hammer
Also hab mir jetzt ein Relai bestellt! Mal schauen ob die Blinker dan funktionieren.
Gruss Thorsten
Verfasst: 24.02.2009, 16:29
Gruss Thorsten
da wirst du keine Freude mit haben; hatte RR schon hoch und runter probiert. Alternativ müsstest du eine Kabel umlegen
Die einfachste Lösung sind die Widerstände.
Verfasst: 24.02.2009, 18:36
von Thorsten Hammer
Ok! Ich werd es mal vesuchen wenn das Teil da ist.Laut verkäufer ist es extra ein Relai für Umbauten auf LED Blinker.
Gruss Thorsten
Verfasst: 24.02.2009, 19:10
Und es ist ein Blinkrelais mit 2 Anschlüssen?
Verfasst: 24.02.2009, 21:23
von Thorsten Hammer
Denk ich mal wenn ich mir das Bild anschau!
Verfasst: 24.02.2009, 21:38
Also ich sehe da 3 Anschlüsse (auch wenn ich der Sprache nicht ganz mächtig bin).
Lass dich überraschen ....
Verfasst: 24.02.2009, 21:41
von Thorsten Hammer
Schauen wir mal wenn es kommt ob es funktioniert!
Verfasst: 24.02.2009, 23:10
von can2abi
unser org.relais hat zwar 2 kontakte, aber der stecker(vom möp) hat 3 und die sind sogar belegt
die ganze sache muß nur etwas umgesteckt werden.
wenn ich so dicke wiederstände drann machen muß, habe ich doch keine ersparnis?? nur optik der led`s !!!
Verfasst: 25.02.2009, 22:43
von Thorsten Hammer
Hallo
can2abi! Ich hab die Blinker auch nur wegen der Optik dran gebaut.
Gruss Thorsten
Verfasst: 26.02.2009, 17:32
von can2abi
und wie weit bist du mit dem relais??
Verfasst: 26.02.2009, 17:56
von Thorsten Hammer
Also Stand der Dinge! Blinker gehen,gehen nicht,gehen,gehen nicht.Lach
Hat super geklappt mit dem Relai.
Danke an alle die mir geholfen haben !!!!!!!!!sie funktionieren!Jeppppppppiiiiiiiiiiii das erste ist geschafft.
Gruss Thorsten
Verfasst: 26.02.2009, 19:03
von zzr6001
Dann herzlichen glückwunsch...
kannst ja mal ein paar bilder davon machen, das auch so unwissende wie ich wissen, wie die an dem Bike aussehen...
Verfasst: 28.02.2009, 10:27
von can2abi
das sind dann entweder 2 fotos oder ein kleiner video
blinker an ...blinker aus
