kettenmax reinigen
Verfasst: 27.02.2009, 14:35
von sir lonn
ich habe mir einen kettenmax zugelegt, und möchte den morgen das erste mal ausprobieren. hat da schon jemand erfahrungen mit gemacht? und wie kann ich den kettenmax nach gebrauch wieder reinigen? ich meine einfach am waschbecken ist ne mehr als dähmliche idee.
gruß
Verfasst: 27.02.2009, 17:13
von holycartman
kettenfett löst sich gut mit waschbenzin. die kette machst du am besten NICHT mit waschbenzin oder so sauber sondern nimmst dieselöl oder motorkaltreiniger
Verfasst: 27.02.2009, 17:26
von sir lonn
für die kette habe ich kettenreiniger. es geht mir nur um den kettenmax selber.
Verfasst: 27.02.2009, 17:49
von Garam
Wenn Kettenreiniger die Kette reinigt, reinigt er bestimmt auch den Kettenmax ;)
Verfasst: 27.02.2009, 17:56
von sir lonn
das ist natürlich richtig
Verfasst: 27.02.2009, 17:57
Zum reinigen fettiger sachen geht am besten petroleum oder einfacher zu besorgen wie holycartman schon schrieb diesel.
Geht gut ist günstig...unangenehmer nebeneffeckt die pratzen stinken hinterher wie bolle auch noch am nächsten tag.....also klau mutti die haushaltsgummihandschuhe...bringt linderung.
Dein gerät kannste danach auch damit reinigen.hierbei positiver nebeneffeckt,diesel hat ja noch einen restfettanteil im gegensatz zu benzin bzw verdünning und somit ist alles etwas geschützt wegen gammel und rost. ;)
Verfasst: 27.02.2009, 17:58
von sanplis
Garam hat geschrieben:Wenn Kettenreiniger die Kette reinigt, reinigt er bestimmt auch den Kettenmax Wink
Sollte man annehmen, ist aber nicht so :D
sir lonn hat geschrieben:wie kann ich den kettenmax nach gebrauch wieder reinigen?
Wozu??? Mein Kettenmax sieht von außen voll pekig aus - wichtig ist aber, dass die Kette anschließend sauber ist :D
von sir lonn
ok, danke für die tipps, ich werde morgen mal berichten wie es gelaufen ist.
Verfasst: 27.02.2009, 18:00
von sir lonn
naja ein bischen sollte man ihn hinterher aber schon wieder reinigen. oder nicht? wie funktioniert der kettenmax bei dir. bringt der was?
Verfasst: 27.02.2009, 18:25
von sanplis
Bin ganz zufrieden damit. Allerdings gehören ich zu der Gattung Leute die Ihre Kette anschließend noch mit der Zahnbürste putzen, so dass sie anschließend als Bling verwendet werden könnte :lol:
Habe die Investition jedenfalls nie bereut.
Kleiner Tipp von Louis - die Reinigungsflüssigkeit soll man bis zu 10 mal wieder verwenden können. Das haben die mir gesagt, als ich nach ca. 5 Reinigungen eine neue Pulle gekauft habe ;-)
Viel Spaß morgen
Verfasst: 27.02.2009, 18:35
...hierbei positiver nebeneffeckt,diesel hat ja noch einen restfettanteil im gegensatz zu benzin bzw verdünning und somit ist alles etwas geschützt wegen gammel und rost. ;)
Ist wohl wahr, bringt in dem speziellen Fall aber wenig, weil das Gerät aus Plaste ist. Über die Wirkung von Dieselöl auf Plaste bin ich mir jetzt nicht ganz im Klaren. Würde es aber vorsichtshalber reinigen.
Verfasst: 27.02.2009, 20:44
von Francis
Du kannst doch diesen Kettenmax doch ausseinander nehmem ?
dann gehst du mit papiertücher und machst den trocken.
Verfasst: 27.02.2009, 22:19
von sir lonn
Francis das ist eine gute idee, so mache ich das auch.
sanplis hast du schon erfahrungen damit, wenn man die reinigungsflüssigkeit des öffteren verwendet?
Verfasst: 28.02.2009, 12:18
@oppa..kenne dieses teil nicht,brauche ich auch nicht weil es mir niemals im leben einfallen würde meine kette zu putzen,ich putze ja noch nicht einmal das moped,ich habe einen hochdruckreiniger und ne sprühbüchse und ratzfatz ist alles wieder hübsch :badgrin: 8) ;)
Verfasst: 28.02.2009, 14:34
von sanplis
sir lonn hat geschrieben:sanplis hast du schon erfahrungen damit, wenn man die reinigungsflüssigkeit des öffteren verwendet?
Naja, der Kettenmax hat ja unten ein Gewinde, wo der Auffangbeutel angeschraubt wird. Ist dieser voll, kippst Du das Zeug (auch wenn es dunkel aussieht) wieder in die Pulle aus der es kam. Soweit Tante L.'s Theorie. Das hat man mir erzählt, als ich nach der letzten Reinigung neue Flüssigkeit geholt habe. Versucht habe ich das auch noch nicht, klingt aber plausibel.
Verfasst: 28.02.2009, 14:45
von Heidecamper
Ist dieser voll, kippst Du das Zeug (auch wenn es dunkel aussieht) wieder in die Pulle aus der es kam. sanplis
Es ist vielleicht ne blöde Frage, aber wo entsorgt ihr denn die ganzen Reinigungsflüssigkeiten, Diesel, Petroleum. Kettenreiniger usw.
Verfasst: 28.02.2009, 15:04
von sanplis
... wo entsorgt ihr denn die ganzen Reinigungsflüssigkeiten ...
Da wo ich sie gekauft habe. Verkauft jemand umweltschädigende Chemie (Öl, Reiniger, ...) muss er sie soweit ich weiß gebraucht auch wieder zurück nehmen. Tante L. hat jedenfalls nie gezickt. Und falls alle Stricke reißen nimmt jede Mülldemponie auch Sondermüll (Farben, Lacke, etc.) gegen einen geringen Obulus zur Entsorgung entgegen.
Verfasst: 28.02.2009, 16:18
... gegen einen geringen Obulus zur Entsorgung entgegen.sanplis
Bei uns sogar kostenlos, wahrscheinlich denken die sich, bevor es jemand in den Wald kippt...
Verfasst: 05.07.2009, 22:40
von RAVEN`S Weibchen
So jetzt können wir auch mal unseren Saft zum Kettenmax abgeben.
Wir haben uns einen bei Louis (die etwas günstigere Version 19,95€ grade im Angebot) gekauft, Kettenreiniger (12,99€) dazu und das Kettenspray Dry Lube trocken (9,95€).
Da bei uns das Wetter heute net so besonderst war (es hat mal wieder geregnet tzzzz), haben wir uns kurz entschlossen unsere Maschinen für die Urlaubstour noch ein wenig fit zu machen Bild.
Ok, Meik hat sich an die Kühlerflüssigkeit gemacht und ich mich an die Ketten.
Ich muss sagen, der Kettenmax wird mein neues Spielzeug. Ich finde das Teil echt net schlecht Bild. Mit wenige Handgriffe, hat man das Teil angebaut und ab durch die Mitte mit dem Kettenreiniger. Klar bekommt man schmutzige Finger, aber für was gibt es Reinigungspaste.Bild. Ich war erstaunt wie viel Dreck da noch runter kommt. War so begeistert, das ich die Kette von Meik gleich mit gemacht habe.
Hier mal ein Bild vor (links) und nach (rechts) der Reinigung
Von Sir Lonn
schick den kettenmax direkt wieder zurück. der ist absolut schrott. danach ist die kette immer noch nicht sauber, und zusätzlich die schwinge auch noch eingesaut.
Ich weiß zwar net wo du das ganze Zeug hin gespritzt hast Bild, aber bei mir war überhaupt nix versaut.
Wir haben auch die ganze Zeit die Ketten mit der Zahnbürste gereinigt, aber dafür ist pro Kette meistens 1 Std. drauf gegangen. Die Zeiten sind aber dank KETTENMAX jetzt vorbei.
Verfasst: 06.07.2009, 16:30
von sir lonn
der reiniger wurde bei mir, troz das ich die anleitung beachtet hatte, von der kette mit nach oben genommen, und lief dann die schwinger hinunter.
Verfasst: 06.07.2009, 16:48
@Sir:
bei wieviel UPM hast Du die Kette den durchgezogen? ;)
Ok, muss jeder selbst entscheiden, vielleicht verbindet sich der Reiniger mit den etwas zäheren Kettenfetten so, dass das anhaftet und mitgezogen wird. Meine Schwinge ist eh durch den Scottoiler immer etwas 'eingesaut' und wird an und ab eh abgewischt.
Schwinge abwischen, dauert 2 Minuten, wo ist das Problem?
Verfasst: 06.07.2009, 18:39
von sir lonn
ich bekomme die kette ohne kettenmax schneller sauber, und das ohne eingesaute schwinge.
Verfasst: 07.07.2009, 20:11
von Stanzmichel
Ich benutze auch einen Kettenmax bin auch voll zufrieden mit dem Teil, aber als Reinigungsflüssigkeit nehme ich Bremsenreiniger kostet im Kfz Handel 5 Liter=10€ und die Entsorgung erledige ich wie folgt stelle die Suppe in einer kleinen Wanne an die frische Luft und am nächsten Tag is das Zeug verdunstet und es bleibt nur der Dreck von der Kette über.
