Bremsflüssigkeitsbehälter Hinten
Preusse76
Beitrag von Preusse76 »
Habe die Bremsflüssigkeit gewechselt !
habe den Behälter soweit befüllt bis der Stand zwischen min und max stand.
Im Deckel ist so ein, ich sag mal Gummiteil, wenn ich ihn jetzt rauf drehe
läuft die Flüssigkeit raus.
Jetzt habe ich auch das Gummiteil schon reingedrück und dann rauf gedreht hat auch geklappt bis zu dem Moment bis sich das teil wieder in seine ausgangs Position zurück geht.
Gibt es da ein Trick?
ZZR 600 D,jetzt mit E Motor
52000 km
florian.kramer
Beitrag von florian.kramer »
falls dein bremsflüssigkeitsbehälter kaputt sein sollte, ich hab hier noch einen liegen, den ich für kleines geld abzugeben hab...
E Modell BJ 96
Garam
Beitrag von Garam »
Hatte den Behälter am Wochenende auch offen - ließ sich aber problemlos wieder verschließen.
Der Deckel geht ja quasi von innen in das Behältnis hinein. Wo läuft den die Bremsflüssigkeit raus? Über den Rand?
Kann es sein, dass du doch ein wenig zu voll gefüllt hat?
ZX600E, EZ 8/95
41.000 km
KTM LC4 640, EZ 3/2006
20.000 km
Sebring Auspuff
Preusse76
wieviel war den bei dir drin als der deckel ab war??
52000 km
Die max makierung ist bei geschlossenem deckel,da das "gummi" in den deckel geht darfste natürlich nicht bis max auffüllen...ergebnis kennste ja jetzt.Neben der sauerei gibts aber noch ein ganz anderes problem unter umständen "klemmt " deine bremse wenn der pott zu ist und überfüllt ist weil nach der bremsung der kolben bzw die flüssigkeit nicht wieder zurück kann da im pott ja überfüllung herrscht ;)
Preusse76
Danke das leuchtet mir jetzt auch ein :idea: habe im rep buch nichts darüber finden können.
Werde ich aber sofort ändern :)
52000 km
