Lager der Hebelei reinigen
Verfasst: 12.03.2009, 22:44
Ich tät da mal gerne eine Frage haben: ;)
habe mir eine zweite Hebelei besorgt und möchte da den alten Schmodder entfernen. Was kann ich nehmen, um das Lager zu "spülen", ohne den Plastikkäfig kaputt zu machen?
Verfasst: 13.03.2009, 05:41
von Caspar
Du sprichst hier von den Umlenkhebel am Federbein (der Heckhöherlegung) wenn diese ab sind.Ich habe alles mit WD40 eingesprüht.Da geht alles mit ab und dann mit den Lappen schön alles abgewischt und die 3 Fettnippel wieder schön mit Fett voll gedrückt .
Verfasst: 13.03.2009, 08:10
von emil
Ich nehme an, du meinst dieses Teil
Ausser den Plastikteilen von den Staubabdeckungen der Buchsen hab ich alles mit Bremsenreiniger gesäubert und anschliessend noch mal, wie Caspar auch, mit WD 40 behandelt. Wenn die Buchsen leichtgängig sind, d.h. die Nadellager auch mal zwischenzeitlich Fett gesehen haben, reicht es, wenn Du sie neu abschmierst. Ich hatte voriges Jahr auf die Schmiernippel ein Stück Silikonschlauch gesteckt, um sie vor Dreck und Wasser zu schützen. Diese habe ich aber im Laufe des Jahres vermutlich verloren, da sie nicht mehr auffindbar waren :( .
Gruss Emil
Verfasst: 13.03.2009, 15:20
@Caspar&Emil:
Ich nehme an, du meinst dieses Teil...
Yepp, hätte ja auch gleich Umlenkhebel schreiben können, sorry!
Jo, danke erst mal, werde das dann auch mal ausprobieren (WD40)! :D
...Ausser den Plastikteilen von den Staubabdeckungen der Buchsen hab ich alles mit Bremsenreiniger gesäubert...
Greift der das Plastik an?
...Ich hatte voriges Jahr auf die Schmiernippel ein Stück Silikonschlauch gesteckt, um sie vor Dreck und Wasser zu schützen. Diese habe ich aber im Laufe des Jahres vermutlich verloren...
vielleicht erst was über die Nippel und anschließend mit Schrumpfschlauch fixieren. Der hält mit Sicherheit länger!
Verfasst: 13.03.2009, 20:38
von emil
ne, der Bremsenreiniger nicht, hatte sie nur eh draussen gehabt
Verfasst: 14.03.2009, 00:10
:D :D seht ihr, das is der vorteil, (schiel zu @RR) :lol:
wenn ich mein möp nicht immer sauber mache, vorallem nicht mit dampfstrahler 8)
auf den schmiernippeln ist immer ne fett schicht, die wird mit einem lappen weggeputzt , dann passt es mit dem schmieren ;)
ich habe die buchsen übrigens mit kettenspray behandelt, bleibt länger als wd40 ;)
Verfasst: 14.03.2009, 08:43
...ich habe die buchsen übrigens mit kettenspray behandelt, bleibt länger als wd40 ;)
Hi can, jetzt bist Du aber mit dem Lesen etwas zu flott gewesen! ;)
Es ging nicht um's Schmieren beim WD40.
