Knallen unter Brücke
Verfasst: 29.03.2009, 17:57
von Sakrelegje
hi leute
ich weiß nicht ob das hier im Fun-Bereich reingehört, aber egal, verschoben werden kanns ja immer noch.
Ich hab die Tage ein bisschen bei youtube rumgeschaut und dabei hat mir ein Video besonders gut gefallen. Zu sehen ist eine ZZR 600 unter einer Brücke.
Was haltet ihr von dem
Knallen ?^^
Verfasst: 29.03.2009, 18:51
von Mad-Dog
Nüscht...
Der wird sich über die baldige Zylinderkopfdichtung etc. freuen !
Verfasst: 29.03.2009, 19:15
von Kasi
Das knallen kann man ganz einfach herbeiführen...bei gas unter last den killschalter drücken also zündung unterbrechen und dann wieder einschalten...der motor dreht weiter ohne zündung das gemisch gelangt weiterhin in die zylinder und dann beim nächsten takt in den auspuff....beim einschalten des killschalters wird dann das ganze geschiebe auch im auspuff gezündet....na und was kann dann passieren wenn genug sprit im auspuff ist...es gibt sylvesterboller in form von zzrendrohren....wers braucht
Gut ist das jedenfalls nicht..genauso unnütz wir burn outs...
Wenn die brocken den kapputt sind geht die flennerei los ...buhbuh keine kohle...wattn scheiss
Verfasst: 29.03.2009, 19:24
von sir lonn
genau so ist es.
Verfasst: 30.03.2009, 14:06
von Sakrelegje
Was hat den die Zylinderkopfdichtung damit zu tun? Dachte der Sprit wird im Auspuff verbrannt. Alte Sportwagen knallen ja auch^^
Ist das nicht das selbe Prinzip?
