Fehlzündungen
Verfasst: 09.04.2009, 20:10
von Joker
Hallo alle zusammen.
Ich war heute mal wieder etwas unterwegs und mir ist abundzu ein Knallen vom Auspuff her aufgefallen, daher geh ich mal davon aus, dass es eine Fehlzündung ist. Jetzt stellt sich die Frage ob das der Vergaser ist, der synchronisiert werden muss oder irgendwas mit der Zündanlage. Zündkerzen sind allerdings neu, Vergaser ist auch erst vor kurzem gereinigt worden. Das Knallen kommt meistens, wenn ich vom Gas gehe. Ist noch nicht so häufig, aber fällt halt doch auf.
Gibts Möglichkeiten festzustellen, was das Problem ist, ohne viel Werkzeug. Davon hab ich nämlich nicht viel, nur ein Rätschekasten.
Joker
Verfasst: 09.04.2009, 20:27
von Asgard
Mein Tip mach mal Termin beim Roadrunner klar, wohnt ganz in deiner Nähe.
Verfasst: 10.04.2009, 10:31
von Kasi
Knallen im schiebebetrieb kommt meistens durch zu mageres gemisch...das bedeutet entweder stehen die vergaser zu mager,was aber unwahrscheinlich ist oder aber durch falschluft bzw nebenluft.
Schau also ob die vergaser richtig auf den stutzen sitzen,schau ob deine krümmer richtig dicht sind...beides kanditaten für die knallerei.
Verfasst: 10.04.2009, 12:28
von Joker
Wie kann ich die Dichtigkeit der Krümmer prüfen?
Vergaser sollte richtig sitzen, da von Fachwerkstatt montiert.
Verfasst: 10.04.2009, 13:14
von Kasi
Das hörste wenn die undicht sind...wie soll man das beschreiben macht halt im stand immer pfft pfft ;)
Verfasst: 10.04.2009, 20:49
von flobli
Wie wärs mit zu geringem Ventilspiel (a) oder Ablagerungen an den Ventiltellern (b)? Einlassventile meine ich natürlich...
  • a: Ventilspiel messen –> einstellen: gucken, obs wars
    b: Kompression messen –> falls positiv (was aber negativ ist) Ventile einschleifen
Gibt da so ein Ventilfreizeugs, so ein Zaubermittel, als Additiv... kenn ich mich aber nicht mit aus.
Verfasst: 10.04.2009, 21:35
von Joker
Danke für die Tipps, ich werde mal bei Gelegenheit die Sachen ausprobieren. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Joker
Verfasst: 10.04.2009, 21:46
von dennis_liebich
das mit den ventilen kann schon gut sein.
können aber auch die vergaser sein, die etwas zu fett eingestellt sind. weil es ja nur im schub-betrieb auftritt.
also wenn du sie nicht gleich zerlegen möchtest, würde ich empfehlen, einmal die abgase messen zu lassen. (co)
das macht deine werkstatt bestimmt mal eben so nebenbei. dauert ja nur 1 minute. einmal den schlauch in den auspuff und du weiß mehr.
und dann könntest du das erste schon mal ausschließen.
denke das ist das schnellst und billigste für den anfang.
und du sagtest ja, dass vor kurzem einer da dran war. oder? und egal ob er ahnung hat oder nicht. nach dem vergaser einstellen, können immer noch mal probleme auftreten.
macht sie es evl denn nur wenn sie richtig warm ist? und startet sie besser als sonst wenn sie kalt ist? dann würde ich sagen, dass sie wirklich nur zu fett ist.
ist natürlich nur ein vorschlag.
Verfasst: 11.04.2009, 00:20
von Joker
Hmm, das mit dem Kaltstart trifft wirklich zu. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Kennt jemand die Co2 Werte auswendig, also den Sollbereich?
Verfasst: 11.04.2009, 00:47
von dennis_liebich
ich gehe davon aus, dass du ja ein e-modell hast. und die "CO" nicht die CO2 werte meinst.
der CO2 interessiert erst einmal nicht so sehr. der liegt aber so bei ca 14%
(Bei einem idealen stöchiometrisch verhältniss von 14,8KG (Luft) zu 1KG (Kraftstoff) also LAMDA 1 (für etwas mehr leistung etwas fetter einstellen. ca lamda 0,88)
laut der au richtwert tabelle aus dem internet darf unsere max 2,65% CO haben.
meine läuft mit knapp 2% super.
denke zwischen 1,5 und 2,5 % sind ideal dann liegt lamda auch so bei ca 0,88
Re: Fehlzündungen
Verfasst: 19.09.2010, 12:33
von Lirold
Ich habe die Sufu gequält und bevor ich ein neues Thema aufmache, versuche ich es mal hier.
Und zwar hab ich ebenfalls seid einiger Zeit mal eine Fehlzündung, allerdings nicht während der Fahrt oder wenn ich vom Gas gehe, sondern wenn ich sie im kalten Zustand starte. Es kommt nicht allzu häufig vor, aber es ist egal, ob ich sie mit oder ohne Choke starte, es knallt trotzdem ganz ordentlich :o
Danach läuft sie normal.
Jetzt meine Frage: Kann man das noch als "normal" bezeichnen oder muss da irgendwas gemacht werden?
Lirold
