Federbein einstellen...
Verfasst: 30.05.2009, 20:47
von Bulletproof-ZZR
Hallo.
Morgen steht die erste Tour mit Sozia an. Kann mir vobn euch jemand sagen, wie ich die Vorspannung am hinteren Federbein einstellen kann???
Sorry. Hab leider keinen Plkan, wie das geht.
Vielen Dank.
MfG.:
Matze
Verfasst: 30.05.2009, 20:52
von dennis_liebich
wenn du dich mal auf den moden legst und dir den hinteren dämpfer mal von unten anschaust, siehst du zwischen den befestigungsstreben des dämpfers ein großes silbernes stell rad. da stehen zahlen von 1 bis 3 drauf. so viel ich weiß, ist 1 weich und 3 demnach hart. schau einfach wo es jetzt steht und stelle es dann wenn es geht auf 3. (für den fall, dass es nicht schon da steht) erhöhe noch etwas den druck des hinterreifens und gut ist.
aber ich würde es erst einmal so probieren, ohne etwas zu verstellen. wie schwer ist dein sozius denn? wenn es ein 50 kg püppchen ist, würde ich nix verstellen und es erst einmal so probieren.
und wenn du dann merkst, dass sie zu weich sein sollte, kannst du immernoch binnen 10 sekunden den dämpfer hinten härter stellen
Verfasst: 30.05.2009, 22:15
hehehe falls das rädschen auch wirklich zu drehen geht ;)
habe keine großen unterschiede feststellen können :shock:
Verfasst: 30.05.2009, 22:23
von Francis
Da wirst du auch kein Unterschied merken.
was du noch machen kannst mit ein Haken schlüsseln die feder zusammen drücken.
Verfasst: 30.05.2009, 23:02
von dennis_liebich
ich glaube dann stimmt etwas mit euren federbein nicht. :-)
also bei mir funkt es. ok.... zwischen 1 und 2 merkt man recht wenig. aber unterschied zwischen 1 und 3 ist doch ganz gut zu spühren. bei meiner zumindest.
aber ist ja auch schnuppe. verstelle aber auch nix wenn ich zu zweit fahre.
ps. probleme beim verstellen? dann löst mal die kleine madenschraube an der seite, da wo die feder und die kugel zum einrasten sitzt. wenn die schraube zu fest ist, ist das stellrad blockiert.
Verfasst: 02.06.2009, 14:30
von Bulletproof-ZZR
Super!!!
Vielen Dank.
Hat super geklappt.
MfG.:
Matze
