Krümmer schweißen!
Verfasst: 09.06.2009, 20:15
von Leo77
Bei meinem Umbau
http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/viewt ... 325#136325
hat der Zauberer festgestellt das mein Krümmer ein kleines Loch hat!
Der Krümmer ist auch etwas eingedrückt, als wenn ich irgendwo
aufgesetzt bin!Weiß aber nicht wo und wann!
Meine Frage jetzt kann man den Krümmer beim Schlosser schweißen?
Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt?
Danke schon mal im voraus!
Bin für jeden Tip dankbar!
Habt aber etwas Gedult mit mir und meinen Antworten,
fahre Morgen erstmal in den Urlaub!
Verfasst: 09.06.2009, 20:26
von Caspar
Meine alte 4in2 Anlage ist auch mal auf einen Bordstein aufgesetzt
kann man aber Schweißen lassen
Ich glaube viel ZZRs sind schon auf einen Bordstein aufgeschlagen ,genau zwischen den Bugspolier ,nur viele denken sich nichts dabei und schauen erst garnich nach, was los ist oder sein könnte.Lass es Schweißen, vielleicht kann es ja einer aus dem Forum machen.
Verfasst: 09.06.2009, 20:29
von Mad-Dog
Meine damalige 4-2 hat der User Kowi (fast nicht mehr aktiver User) geschweist (er ist vom Fach). Hat mehrere ANläufe und verschiedenste Scheißdrähte ?!?!? benötigt. Problem dabei war und wird bei den anderen 4-2 nicht anders sein:
Der Krümmer ist je nach dem wo ein Loch ist, sehr dünn und mit dem Schweissen entsteht erstmal ein größeres Loch.
Dreck, Rost, a bissl Öl etc. erschweren die Arbeiten.
Aber: Ein guter Schweisser bekommt das hin !
Verfasst: 10.06.2009, 12:37
von Francis
Das ding zum Schweissen ist überhaupt kein Problem.
Wenn sie ausgebaut ist
Verfasst: 10.06.2009, 12:45
kann man das nicht auch im eingebauten Zustand machen?
Der riß ist gut sichbar von unten.
Verfasst: 10.06.2009, 12:48
von Francis
Wenn mann gut drann kommt klar.
Verfasst: 24.06.2009, 09:02
von Leo77
So wollte mal kurz Berichten!
Fahre heute mit meiner Frau in Ihre Heimat (SachsenAnhalt)
Wir haben da ein paar Freunde die Schrauben an Autos und Motorrädern!
Die wollen sich meinen Krümmer mal ansehen und ich hoffe auch
wieder dicht machen!
Werde dann weiter Berichten, wenn ich nächste Woche wieder zu Hause bin!
Verfasst: 29.06.2009, 21:50
von Leo77
So mein Schweißer hat es leider nicht zugeschweißt bekommen!
Der Krümmer ist jetzt erstmal prowiesorisch Dicht!
Er hat dann Auspufmontage-Paste drauf gemacht.
Ich hoffe das hält erst mal für diesen Sommer!
Und im Winter sehe ich dann weiter!
Vielleicht bringt der Weihnachtsmann etwas schönes mit
Verfasst: 29.06.2009, 22:03
von Heidecamper
Wenn es gar nicht mehr geht könnte ich dir vorrübergehend einen Krümmer leihen.
Verfasst: 29.06.2009, 23:42
von can2abi
jo, heidecamper fährt sowieso aufm anhänger
Verfasst: 30.06.2009, 05:47
von Asgard
Warum hat dein schweisser es nicht geschafft, wo ist das Problem, hat er was gesagt? Kannst du ein Foto reintun von der Schweissstelle? Mit welchem schweissverfahren ist er rangegangen WIG, MAG, oder Elektrode? Mir ist nähmlich nicht ganz klar warum es nicht gehen soll.
Verfasst: 30.06.2009, 12:32
von Francis
Kann ich auch nicht Nach vollziehen
Schick mir den Krummer in eine Woche hast du den wieder geschweisst.
Verfasst: 30.06.2009, 17:18
von Leo77
@ Asgrad:
Mit welchem Schweissverfahren er es gemacht hat kann ich Dir nicht sagen.
Kenne die Bezeichnung nicht.Aber es war auf garkein Fall mit Elektrode!
Er ist zwar unter an den Krümmer gekommen,aber nicht genau zum Riß!
Foto kann ich gerne reinstellen,aber man würde den Riß jetzt nicht
mehr genau sehen,wegen der Paste! Foto von vorher habe ich leider nicht!
@Heidecamper & Francis
Danke für die Angebote,wenn ich davon gebrauch mache melde ich mich noch mal!!
Verfasst: 30.06.2009, 19:37
von Asgard
Wenn Du willst kannst du mir den Krümmer mal zukommen lassen. Mir ist echt nicht klar warum man den nicht schweissen kann. Der ist entweder aus Va oder Stahl kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwelche komischen Legierungen verbrutzelt haben. Oder ist die Stelle so bescheiden um ranzukommen?
Verfasst: 30.06.2009, 22:47
Da kommt man ganz beschissen ran. Ist von unten, genau zwischen 2 Rohren.
Ich denke, im ausgebauten Zustand ginge es. Aber so .... sehr schwer ranzukommen, verrostet und dünn.
Verfasst: 30.06.2009, 22:54
von Leo77
So hier nun das Foto!
So sieht es jetzt aus!
Bekommt kein Schönheitspreis,aber bis jetzt ist es Dicht!
Die Stelle wo der Riß ist habe ich mit Rot makiert!
Er ist genau zwischen den Rohren am hintern!
Verfasst: 25.08.2009, 09:37
von Larsman
Hey Leo,
ist der Krümmer noch dicht mittels der Auspuffpaste? Hast wahrscheinlich dieses GunGum von Holts genutzt, oder?
Habe nämlich festgestellt, das meiner auch durchgegammelt ist. Bin nun auf der Suche nach Ersatz und würde das dann als interims Lösung auch erstmal damit dichten...
Gruss,
Lars
