Schraube zum Kette Spannen abgebrochen
Verfasst: 29.07.2009, 18:37
Hallo Leute,
Ich Trottel hab mich heute an so eine Leichtigkeit gesetzt, wie die Kette zu spannen. Hab die Achsenschraube gelockert und an den beiden Spannschrauben die Kette anschließend so viel wie nötig gespannt.
ABER DANN,
als ich die Muttern an die zwei Spannschrauben drehe, gehe ich getreu dem Motto "Volle Pulle! je fester, desto besser hälts" vor und schaff es tatsächlich die Schraube zu brechen.
(Bild kann ich per PM auf Anfrage schicken)
Für mich stellt sich die Frage jetzt:
Wie bekomme ich den Rest der Schraube heraus und wo besorge ich eine entsprechende, neue Schraube?
Ich hab die Vermutung, dass ich das Motorrad aufbocken könnte und den Reifen so befestige, dass dieser seine Position nicht ändert. Dann löse ich die Achse und durch das Bewegen der Achse könnte ich den Deckel der Schiene lösen und die Schraube lösen und ersetzen.
Da ich aber noch nie die Achse völlig gelöst habe und nicht noch mehr kaputt machen will, bitte ich euch, allen voran die, die bereits ähnliche Erfahrungen und Reparaturen in dem Bereich des möp gemacht haben, mir zu helfen.
Danke, danke schon mal im Vorraus!
ABER DANN,
