Ausrückhebel???
Ausrückhebel???
heute erstmal fleißig gewesen zu haus und dachte dann, ich mach mal ne kleine rundfahrt ;)
ca 150 km später fahre ich zurück und bin gerade am ortseingangsschild vorbei
ziehe die kupplung ...................... und kann den hebel bis anschlag ziehen :shock: :shock:
denke noch, zum glück habe ich noch einen kuplungszug!!! oder wars ein gaszug und rolle dabei vor die garage und würge sie ab.
bei begutachtung kam folgendes raus : der hebel (ausrückhebel) fällt fast von alleine runter , hängt aber noch drinne....
wird der durch ein segerring gehalten??
habe die sufu gequält aber was eindeutiges nicht gefunden??
kann man den deckel abschrauben, wenn möp auf seitenständer steht oder muß ich öl ablassen???
sollte ich vorsorglich auf teilesuche gehen???
:shock: :shock: weiß nichtmal wo es einen kawadealer hier gibt????
nur treckerdealer 8) :lol:
Zuletzt geändert von can2abi am 01.08.2009, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Ist denn nu der Bowdenzug gerissen oder nicht?
Du mußt aber aufpassen .......der Ausrückhebel wird nicht von einem Seegerring gehalten sondern nur durch 2 Simmerringe. Wenn du daran rackelst fällt der Ausrückhebel raus und die Brühe die dann rausläuft konserviert deinen Garagenboden. :badgrin:
also zug ist nicht gerissen, oder doch??? neee muß ich morgen genauer nachsehen,
als ich eben kurz geschaut habe, war der pin vom zug noch zu sehen, als ich an dem ausrückhebel gefummelt habe kam sie vom zug los und rutschte runter, also habe ich reflexartig ;) wieder reingeschoben.
also wird das schweineteil , von drinne nicht "festgehalten"??
Nööööö. leider nicht. Ich hab aber irgendwo hier im Forum gelesen das kein Öl rausläuft wenn der Bock schräg genug steht. ;)
läßt mir keine ruhe, gehe jetzt in garage und schaue kurz nach 8)
also der zug ist gerissen , aber wie gesagt , der hebel war ca 1cm rausgerutscht !!!
muß ich jetzt deckel abmachen und die simmerringe wieder runterdrücken??
habe sie auch gerade gestellt, kam aber kein öl raus :oops:
Du mußt den Deckel nicht abmachen !! Der Hebel ist nur rein geschoben . Du mußt den Hebel auch nicht raus holen !!!
hmmmm ! Ruf mich an wenn du Wach bist !! ;) :D
Du mußt den Hebel beim hochschieben ein wenig drehen bis er einrastet. ;)
Hatten wir hier im Forum schon öfter besprochen. Bitte mal die Sufu benutzen. :badgrin: :badgrin:
Ja ..... gibs ihm !!!! :D dem ollen Sack ! :lol: :lol: :lol:
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Can, wir haben Dich lieb :lol:
Hier mal ein LINK für Dich, der es ziemlich genau treffen sollte.
Essenz:
- Die Welle ist lose und wenn sie sich nicht in der richtigen Position befindet, kann man sie ohne weiteres herausziehen.
- Auf dem Seitenständer stehend kann man die Welle ohne Ölverlust entfernen
- Reparatur ist einfach: neuen Zug (gibts als Ersatzkit bei Louise) unten einhängen, Welle dabei in die richtige Richtigung drehen. Zug einfädeln und oben auf Maß schneiden und mit dem Klemmende abschließen. Einhängen und Kupplungszug spannen. Fertig.
Gruß vom (Steinhuder) Meer an den (Nord-) See :lol:
Schlechte Wahl !!!! Die Züge im Zubehör sind zu Lang !!!! Nur Originale bringen das erwünschte Glück ! :D
Eyyy selber alle olle säcke :badgrin: habe genau eineinhalb stunden sufu gequält und dann erst thread geöffnet!!!!
aber ich war einfach festgebissen auf schlagwörter : Ausrückhebel / Ausrücklager / Kupplungshebel !!!!!! Wat soll ich mit der gesamten Kupplung??????? Ändert doch die Überschrift 8) ;)
@sanplis danke für den link ;)
da ich im mom strohwitwer bin, bin ich gerade erst aufgestanden. werde jetzt frühstücken und dann schauen , ob ich einen kupplungseil habe
@roadrunner : zitat : Ja ..... gibs ihm !!!! dem ollen Sack !
na warte, ich ruf dich an :badgrin: :badgrin: ;)
gzippo
Beitrag von gzippo »
da ich im mom strohwitwer bin.... ;)
hey mein lieber,
bist du im i-net zu sehr abgelenkt worden, weil du strohwitwer bist? :badgrin:
wenn du nicht mehr lästerst, dann mach ich das halt mal ;)
freut mich aber, dass sanplis dir helfen konnte!
Gruß Guido! Bild
so neuigkeiten:
habe ein kupplungszug gekriegt, war von einem e-mod... und was is? sie ist zu lang :evil:
fast 4 cm....................und ich will doch bissl bei dem wetter fahren :?
der freundliche will org, 30€
also war auf der arbeit eben schnell mal basteln angesagt:
sorry sind fotos vom handy! es wird unten an der aufnahme des bowdenzug zwischen gesetzt. es ist nicht die endlösung, ein org.zug muß her ;) aber es funzt erstmal ;)
alles zusammen gebaut,,,, jetzt startversuch :
wie immer springt super an , kupplung ziehen gang rein....kupplung kommen lassen : KKKKKRRRRRCCCHHHHZZZZZZ
ein gräßliches geräusch , als würden zahnräder aneinander vorbei ratschen :? :( :? :(
alles aus,,erst ratlos... dann dachte ich mir gaaaanz ruhig , rauch erstma eine,,,aber shit habe ja aufgehört 8) 8) 8)
also den kupplungszug nachstellen,,,,,,,dabei überschalgen sich die gedanken " aber sie lief doch bis zuletzt ohne diese geräusche????"
dann nochmal versuchen >>>> wieder dieses häßliche geräusch ???
:shock: :shock: Getriebe???
und als ich dann so neben dem möp hocke fällt es mir sieden heiß ein ::: ich drehe das hinterrad und da is das geräusch
:lol: :lol: :lol: erleichterung : denn , wenn die aufnahme vom montageständer am hinteren ritzel dranne kommt !!!!!!! 8) :lol: :lol:
voll veräppelt
also alles fertig machen rein in die lederkluft und probefahrt und bissl den sonnenuntergang genießen:
moral von der geschicht: die ruhe führt zu der lösung ;) oder : manchmal ist der fehler, ein selbstgebauter;)
Beitrag von Caspar »
Die Idee ist nicht schlecht ;) Dann mal viel Spaß beim Möp fahren ;)
Ja Ja unser Can, Wie mein Vater immer sagt: Dumm kann man sein, man muss sich nur zu helfen wissen. :idea:
Aber irgendwie hab ich den Verdacht dass die Notlösung ne ganze Weile dran bleibt. :D
Gut gemacht Can
Hast du dann vielleicht auch gleich mal gemessen, wie lang der Zug war?
Dann könnte man zuhause bei den Ersatzteilen mal nachmessen, ob was für dich dabei wäre.
emil
Beitrag von emil »
Find ich auch Klasse so als Alternativlösung, wenn man nichts anderes bei der Hand hat, vielleicht kannste damit in Serie gehen....... :D
Und nur gut, dass Du das Geräusch so schnell orten konntest, bevor Du Dich an die Kupplung oder gar das Getriebe gemacht hättest, da wär dann ne Menge Zeit umsonst gewesen und das schöne Wetter vielleicht auch vorbei :oops:
Gruss Emil
Z1000SX, Bj. 03/23
Klaro der org. D zug ;) : die hülle ca113cm der eigentliche zug ca 123 cm (über alles)
das teil, was ich gebaut habe mußte den anderen zug bzw die außenhülle ca 3 cm verlängern
nicht zu vergessen das "rohr" am oberen teil: bei dem jetzigen ist es 90° gebogen, bei dem org. ist der winkel offener(hatte keinen winkelmesser :D )
THOR
Beitrag von THOR »
So isser ;)
Ich liebe auch das Meer :D
Schöne Grüsse aus dem Bergischen Land
