Eine passende Plane für Draußen zu finden ist gar nicht so einfach. Ich habe die Suche gerade hinter mir. Was ich dabei gelernt habe, notiere ich hier mal kurz, denn bis zum nächsten Mal habe ich es bestimmt wieder vergessen:
Probleme
Die Hauptprobleme bei der Auswahl: Man muss eine Plane mit ordentlicher Qualität, Austattung und Passform finden. Das ist nicht einfach.
Qualität
Bei vielen ist Planen die Qualität total lausig: Dünnes Material, mangelnde UV-Beständigkeit, nach kurzer Zeit wegbröselnde Beschichtungen. Das trifft erstaunlicherweise auch und gerade die höherpreisigen Planen der bekannten Händler und ist anscheinend von der Jahresproduktion abhängig. Es gibt im Netz haufenweise Beschwerden über Planen, die für dreistellige Beträge verkauft werden, aber nur eine Saison halten. Manche Jahrgänge der gleichen Modellserie sind dabei haltbarer als andere, glaubt man den Rezensionen.
Für die Außenhaut ist Polyamid oder dickes PVC super, zumindest was die Haltbarkeit angeht. Von dünnen Polyesterplanen solle man die Finger lassen, die halten eigentlich nie länger als einen Sommer oder ein echtes Unwetter.
Passform
Wichtig bei Auswahl von Passform und Größe: Die Plane sollte nicht zu groß sein. Dann bietet sie zu viel Angriffsfläche für Wind und flattert heftig. Außerdem staut sich Nässe, wenn sie auf dem Boden aufliegt. Die ideale Plane passt über das Mopped (ohne das bei der ZZR die Spiegel angeklappt werden müssen!) und endet 5 - 15 Zentimeter über dem Boden.
Beim Finden der richtigen Passform und Größe geht das Problem los. Welche Plane passt denn überhaupt? Auf die Angaben von Händlern und Hersteller kann man sich kaum verlassen. Louis gibt ordentliche Maße für Höhe vorn, Höhe hinten, Länge und Breite in Zentimetern an. Die stimmen nur leider in manchen Fällen nicht mit der Realität überein.
Polo gibt entweder Fantasiezahlen für das Bogenmaß aus, was ohne Kenntnisse in Mathe kaum aussagekräftig ist, oder macht wage Angaben in Prosa, á la "Hier passt eine XYZR900 drunter".
Bei anderen Herstellern fragt man sich, wie besoffen die beim Messen ihrer eigenen Planen waren, so heftig sind die Unterschiede zwischen Angaben auf der Verpackung und Wirklichkeit. Bei einem Hersteller hätte laut Angaben eine Plane in M für die ZZR gepasst. Tat sie aber nicht, erst ab XL passte der Überzieher auf die 600er. Letztlich läuft es auf gezieltes Raten mit anschließendem Ausprobieren hinaus. Das ist nervig, aber die Realität.
Ausstattung
Planen unterscheiden sich hinsichtlich der Ausstattung ganz erheblich.
Was man möchte ist eine Plane die folgende Eigenschaften hat:
- Im Bereich des Auspuffs hitzebständig
- UV-beständig
- Innen ein Vlies, damit die Plane nicht den Lack zerschmirgelt
- Eine Lüftung hat oder atmungsaktives Material, damit sich die Nässe darunter nicht staut
- Ein Kennzeichenfenster (zumindest beim Parken an Straßen, auch, wenn ich nicht rausfinden konnte, ob das Pflicht ist)
- Reflexstreifen oder auffällige Farbe (ebenfalls nicht unwichtig wenn man Straßenparker ist)
- Spannschnüre oder mindestens einen Gurt zum Festzurren
Und welche Plane kann man nun empfehlen?
Das lässt sich nicht allgemeingültig sagen. Planen werden über Jahre hinweg unter dem gleichen Namen verkauft, dabei ändern die Hersteller von Jahr zu Jahr munter Materialien und Größen, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Was letztes Jahr noch qualitativ gut war und gepasst hat, kann nächstes Jahr bröseliger Murks sein, der hinten und vorne nicht mehr passt. Mit Stand August 2015 gibt es außerdem keine einzige Plane, die alle o.g. Anforderungen abdeckt.
Jaja, und was hast Du Dir nun zugelegt?
Ich habe mit jetzt gerade eine
Büse Outdoor II, 2015er Modell, gekauft. Die ist aus schwerem Material, hat eine Lüftung und einen guten Spanngurt. In XL passt sie so einigermaßen; an den Spiegel ist sie ein wenig eng, am Vorderrad liegt sie auf dem Boden auf, hinten passt sie OK - aber nur, weil meine Zette eine Gepäckbrücke drauf hat. Die Plane hat keine Reflektoren, und schlimmer noch: sie ist Nachtschwarz, für Straßenparker also suboptimal. Zur Haltbarkeit des Innenvlies kann ich noch nichts sagen. Die Plane ist für meine Maschine und meine Bedarfe OK, aber anderen empfehlen kann ich sie nicht.
Wie sieht´s bei Euch aus? Mit welcher Plane habt ihr Erfahrungen gemacht, und welche?
