kühlwasserverlust
Verfasst: 03.09.2009, 17:01
von Katana_1
hi leute, habe nun endlich mal ein problem an meiner kawa. :D
verliere an der wasserpumpe kühlwasser.
es tropft von unten rechts, direkt am wasserpumpendeckel, habe hier mal was von einem "loch" gelesen wo es auch rauslaufen kann wo dann der simmerring defekt ist, wo soll dieses loch sein?
bj.95 53700km und müsste ein E-modell sein, bin mir aber nicht sicher.
mfg, andi
Verfasst: 03.09.2009, 17:08
Ja, Du hast ein E Modell
Sofern eine neue besorgt werden muß: Hier schonmal Preisansätze KLICK
Wasserpumpe undicht => diesen diesen Thread hier: KLICK
Verfasst: 03.09.2009, 20:15
von Katana_1
so, das loch habe ich gefunden, sieht man im eingebauten zustand kaum, aber dort entweicht das kühlwasser.
d.h. ein simmerring ist kaputt und deshalb brauche ich eine neue wasserpumpe.
Verfasst: 10.09.2009, 19:13
von Katana_1
hi leute, habe heute endlich eine neue wasserpumpe von kawasaki bekommen. (219 euro)
nun eine frage zum entlüften...
habe die wasserpumpe eingebaut und einfach den ausgleichsbehälter voll gemacht und an dem wasserpumpendeckel die entlüftungsschraube aufgedreht, da dort kein wasser rauskam bin ich ca. 5km zur tankstelle gefahren.
dort angekommen war die kawa laut anzeige heisser wie sonst aber noch lange nicht im roten bereich, zuhause angekommen habe ich wieder die entlüftungsschraube aufgedreht und es zischte erstmal bis dann ein richtiger wasserstrahl da rausschoss, ca. 30 cm senkrecht aus der kawa.
hab dann solange offen gelassen bis absolut keine luft mehr kam und den ausgleichsbehälter wieder befüllt.
reicht das jetzt oder hab ich irgendwas vergessen, bzw. falsch gemacht?
mfg
Verfasst: 10.09.2009, 19:24
Du bist auf dem richtigen weg :D ...das ganze machst du noch einmal und dann sollte es gut sein.Achte drauf das der kühler voll ist und der ausgleichspott bis zur max-markierung gefüllt ist.Zum entlüften muss das moped warm sein da das thermostat geöffnet sein muss. ;)
Verfasst: 10.09.2009, 19:38
von Katana_1
super, danke dir. :)
ich hoffe nun das ich erstmal keine probleme mehr haben werde! ;)
mfg
