Vergaser synchronisieren-aber wie?
Verfasst: 19.09.2009, 09:27
von Zette
Habe durch Suchen-option nix gefunden.
Wo an den Vergasern ist die Drosselklappen-Einstellschraube(n)???
Bild wäre sehr hilfreich
Danke!!!!
Verfasst: 19.09.2009, 13:45
Na, zwischen den Drosselklappen!
Auf dem beigefügten Bild ist der Vergaser von unten zu sehen. Die Schrauben sind da, wo der gelbe Fixierlack an den Federn zu erkennen ist, in eingebautem Zustand also unter/vor dem Schieberblech für den Choke.
Beim Einstellen sind sie an der Vorderseite, dort, wo Du auch die Messuhren anschließt.
Verfasst: 19.09.2009, 20:00
von Zette
Vielen Dank!
Da guck ich morgen gleich mal.Hab ja 4Uhren da....
Thanks
Verfasst: 20.09.2009, 18:12
von Zette
So,daß synchronisieren hat ganz gut geklappt.Alle 4 Uhren zeigen Werte zwischen 0,2-0,25 bar im Leerlauf. Anschließende Probefahrt bestätigte mir auch ein merklich spontaneres Ansprechen des Motors.
Also nochmal vielen Dank
