Probleme 2.Gang...
Verfasst: 20.09.2009, 11:39
von Ralf_59174
Moin, kann mir mal einer erklären, warum es mit dem 2.Gang so oft zu Schwierigkeiten kommt ? Wenn ich in den 2.Gang schalte (gerade beim starken Beschleunigen), hört sich das manchmal auch ein wenig bescheiden an, anders als bei anderen Gängen.
Jetzt mal im Ernst:
Mach ich da was falsch, wie schalte ich am saubersten hoch ?
Verfasst: 20.09.2009, 13:03
von Locke
Anders anhören ist sehr Subjektiv ausgedrückt.
Da sind Tips sehr schwer.
Aber zu deinem wie schalte ich am besten kann ich nur sagen. Viele ziehen das Motorrad erst ab dem 2. Gang, sonst hört es sich bei mir auch manchmal bescheiden an.
Und am saubersten schalten läßt es sich, wenn du vor dem Kuppeln schon leicht am Schalthebel ziehst oder drückst ( Vorspannung ), in dem Moment wo du die Kupplung ziehst schaltet es sich ganz sanft und leise wie von Geisterhand.
Ich meine auch irgendwo hatten wir das schon mal.
Verfasst: 20.09.2009, 14:15
Genau suche benutzen...Oppa hat glaube ich was sehr ausführliches geschrieben zum thema schalten
Sollte der zweite gang rausspringen hat das allerdings nix mit dem schalten zu tun.....dann ist das getriebe grütze zumindest der 2.gang und reperatur ist sehr teuer und vorallem aufwendig
Grunvoraussetzung für entspannte schaltvorgänge ist natürlich eine penibel eingestellte kupplung
Verfasst: 20.09.2009, 14:43
von Ralf_59174
Suche benutzen hab ich schon...2.Gang gesucht, 1000 Einträge, aber nicht so richtig was gefunden. Ich schau nochmal nach...
Verfasst: 20.09.2009, 21:19
von Francis
Hast du nur ein lautes krachen beim schalten oder Springt der Zweite auch raus???
Verfasst: 21.09.2009, 06:06
von Ralf_59174
Moin, ne, raus springt er nicht. Ich möchte nur vermeiden, dass so etwas mal auf mich zukommt, soll ja noch lange halten, mein Schätzchen...
Ist halt mehr son lautes Krachen, wie gesagt, hautsächlich, wenn ich den ersten mal höher drehe...Ist ja nicht oft...
Verfasst: 21.09.2009, 06:24
von Caspar
Das Laute Krachen haben einige hier,kann aber auch sein.... das deine Kette oder der Rückdämpfer nicht mehr so gut sind
Verfasst: 21.09.2009, 08:56
von Ralf_59174
Ist nur beim 2.Gang, Kette ist ok (denke ich, alle Glieder sind noch dran
Verfasst: 21.09.2009, 11:29
von zzrler
Verfasst: 21.09.2009, 12:13
von Ralf_59174
Ok, danke Euch...Werde das beherzigen...
